от чего может расплавится блок защиты гранит-300.
08.06.2010 в 19:06:10
08.06.2010 в 19:07:30
sanya-z Много от чего. Превышение напряжения, превышение тока, брак, и.т.п.
08.06.2010 в 19:12:03
От тепла конечно, что то нагрелось и расплавило, от холода точно тяжело что то расплавить.
08.06.2010 в 19:28:29
Фирма, занимающаяся шкафами-купе, предупредила, что у них нет электрика в штате, и что подсветку придется провести самому. В принципе не чего сложного, шкаф 6 метров плюс 1 м. типа буквы ( Т ) вся конструкция. Ток подходит к скрытому тройному выключателю ну и далее на 3 блока, один на 5 ламп по 50 ват, другие по 3. Один расплавился, тот которым меньше всего пользуемся. Просто знать что это в это в порядке вещей брак то да се, а так и не отрубает и плавится.
08.06.2010 в 19:46:32
sanya-z написал : Один расплавился, тот которым меньше всего пользуемся.
Осталось догадаться каким из -
sanya-z написал : один на 5 ламп по 50 ват, другие по 3
меньше пользуются.
Лампы 12 Вольт через транс, или 220 Вольт?
08.06.2010 в 22:58:23
kirich написал : Лампы 12 Вольт через транс, или 220 Вольт?
220 три ответвления. 1. 5 ламп 50 ват. 2. 3 лам. 50 ват. 3. 3 лам. по 50 ват. 3м ответвлением редко пользовались. Через два месяца приехал с командировки, слышу запах, нашёл источник. Поднимаюсь на шкаф такая картина, расплавленный "гранит-300 процентов 40, и в центре искорка горит. Вот так думаю уедешь, а вдруг пыхнет.
09.06.2010 в 15:10:44
sanya-z
Ну и что здесь непонятного если вы питаете 11 ламп если правильно посчитал, так? Это как минимум получается 550 ватт. А Гранит 300 на триста рассчитан. Если у вас отдельный гранит на каждую ветку т.е. три значит сгоревший БРАК.
09.06.2010 в 15:49:17
Я так и думаю, но на всякий случай паронит подлажу под каждый.
27.10.2010 в 20:32:31
ух, здорово как, что зашла в эту темку. С рождением второго ребенка решили сделать ремонт на кухне, и я как раз хочу подсветку провести по периметру рабочей зоны. Значит мне для этого Гранит подойдет? А когда буду делать, смогу ли к вам обратиться за помощью в расчетах: какой именно мне понадобится? :o
27.10.2010 в 20:39:45
Подсветку лучше неон лампами сделать. Ярче получится и проблем с нагревом нет
28.10.2010 в 19:07:38
спасибо, Насяльника! А эти неоновые можно как-то сделать, чтоб приглушался свет?
