#1855130
хочу затонировать стекла автомобиля подскажите кто в курсе какую пленку лутше брать и какая технология наклеивания
Ни какую. Ибо запорете любую а потом все равно поедете к тонировщикам. Покупка фенов, сгонок, салфеток, ипульверизатора и пр. Дороже встанет.
Что бы не запороть потренируйтесь на чём-нибудь(даче , балконе ит.п.) купив дешёвую китайку по 70руб за рулон
А существует ли плёнка при наклейке которой на передние двери можно было официально пройти гто т.е. чтобы светопропускание составило 70% или это будет просто прозрачная плёнка без намёка на затемнение?
Hasik74 написал :
Нет, даже 5% пленка не подходит. Светопропускание даёт менее 70%. Проверяли ГИБДДешным прибором.
Hasik74 написал :
А так же феном шар стеклянный обтяните. Если сумеете, то любая машина не страшна будет. Если будете делать сами, то хотя бы на улице и в пыльном гараже не делайте. Пыль под пленку налетает ну очень быстро.
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28212
Nolik написал :
Слышал про тонировку трехлитровой банки изнутри?
Serg с заранее закрученной крышкой...
А, стоит ли связываться с плёнкой и, соответственно, с "гиббонами"?
Я закрыл заднее стекло и задние двери накладками из фольгированного пенофола, передние двери и лобовое стекло покупными солнцезащитными шторками из мелкой сетки. (Для передних дверей переделал зацепы и теперь шторка может выдвигаться вместе со стеклом)
Кириллёнок написал :
заднюю полусферу можно заштукатурить. Только пленкой получается красиво и изнутри видно. Переднюю не нужно...
AMA3OH написал :
Сгласен - красиво, но трудоёмко(особенно отдирать и очищать от клея). В моём варианте тоже всё видно,но на первом плане защита от Солнца, а все элементы - легко снимаются ( хотя ,если приложить желание и руки, - можно сделать оригинально и красиво).
а ЗАЧЕМ отдирать. Сделал ОДИН раз нормальной пленкой и довольствуйся. Насчет некрасивости с только задней тонировкой - дело привычки - сейчас уже полно таких авто. У нас нельзя без тонировки - хоть есть кондей в авто, стоит на автоматичесаком режиме - при повышении температуры внутри салона +60С° автосамо заводится, включается кондей и охлаждается. В жару, у нас печет нехило... На днях перевалило за +40С°. А что творится в июле!!!
Переднюю полусферу не тонирую - попадал в ДТП из-за того, что за шелкографией не заметил машину слева...
Мне удалось найти заднее стекло б/у уже с тонировкой,поменяли с другом за час(волга),а вот боковушки задние тонировал сам дома плёнкой Hammer-300р. Ничего сложного,главное делать всё спокойно и аккуратно,желательно с помощником. Снимаем стёкла с дверей и несём домой,отмываем внутреннюю сторону от грязи,берём брызгалку для цветов и разводим в ней мыльную воду(я просто налил воды и накапал немного средства для мытья посуды). Ложем стекло на стол,примерно отрезаем плёнку,брызгаем мыльной водой на стекло,кладём плёнку и разглаживаем рукой или несильно шпателем(он есть в комплекте с плёнкой),далее аккуратно отрезаем лишнее по краям резаком,можно по линейке. Последняя стадия-снимаем вырезанную по размерам плёнку о очень обильно брызгаем стекло тем же мыльным раствором,очень аккуратно отделяем защитную плёнку(прозрачная) от собственно самой плёнки ложем на стекло клеевой стороной,далее шпателем выгоняем из под плёнки воду и воздух от середины к краям придерживая плёнку она постепенно перестанет скользить по стеклу,внимательно осматриваем-нет ли где под плёнкой воздуха или воды,если есть-опять шпателем выгоняем,если всё уже легло ровно,то феном(обычным) подсушиваем стекло-направляем прямо сверху на стекло подглаживая края плёнки,если они слегка отходят. Далее можно ещё погреть феном и установить стёкла на место,но лучше чтобы они сутки полежали и подсохли получше. Так делал я и описал только свой личный опыт,возможно профессионалы действуют иначе. У меня получилось чуть хуже чем у друга(он тонировал у профи),потому что дома есть кот и он оставил свой след в виде тоненького волоска на каждом стекле))),но их не видно,если не присматриваться с лупой,зато у меня явно лучше чем у знакомого,который тонировался в ара-сервисе.
так боковушки я и на месте не снимая затонировал) три года прошло нечего, (пленка хаммер) а вот с задним стеклом помучались, оно же полукруглое, в одном месте накосячили, поэтому лучше в сервис, потом будет кому клей отмывать))))) если что.
2sergsteshen1 земеля, не страдай ерундой! поедь к тонировщикам!
аматор1 +1 боковые и правда можно самому, а для заднего нужен опыт и профессионализм. По заднему стеклу всегда можно определить, кто сам тонировал - по периметру косяки в виде отклееных полос.
MiD_E34 написал :
Хорошая пленка - залог нормальной тонировки. Сначала накладывается на заднее стекло снаружи изнанкой вверх. С помощью промышленного фена формуется. потом даем время принять форму. Теперь можно проводить тонирование снутри -снимаем с задней стороны и снутри натягиваем. Уже легче - форма почти готова. с помощью фена доводим до кондиции. Желательно делать вдвоем.
имхо
а можно фото или просто поподробнее расписАть .
А я заднюю плоусферу затонировал Индийской пленкой San Control а передниии боковушки семной силиконовой тонировкой на статике, и вообще отлично все получилось ))))
А подробнее можно про тонировку на статике ? И от полицаев как отбрыкиваетесь ?
Hasik74, ну как? Снимает и всё.
А полицаев жаба душит ? :-)
Hasik74 написал :
Обычно так: останавливаяют забирают документы, садишся в машуну че по чем а тонер то сьемный) он палюбому говарит в 99% случаях ДА ТЫ ЧТО СЬЕМНАЯ ДАК ИДИ СНИМАЙ вообщем пока не снимиш доки неотдаст, ну и все . патом обратно клеить не так то и просто но реально раза с 5-10 палучаеца тока нармальна ))))
Hasik74 написал :
такто им повиг на нее) Время теряеш с ними тока , а патом еше же клееть надо обратна(((( я вот думая про чторки , с ними проще же)))) какие мысли????
"ездить по правилам и не считать себя самым хитрожопым" не кактит ?
Ссылку на правила , где запрещается эксплуатация ТС со съёмной тонировкой , плиз .
Hasik74 написал :
читаем техрегламент в части допустимого светопропускания стекол передней полусферы.
johnlc написал :
Не не катит))) и дело даже не втом хитрожопый или нет, а в эстетике и красоте СВАЕГО авто!!!! кто знает тот паймет, то о чем речь идет
Жека66, это понятно, но, честно говоря, задолбало «пронизывать взглядом непрозрачные авто», выезжая под поток... кому-то — эстетика, а мне может инвалидностью обернуться...
n-p-n написал :
работал ,владел,ездил на разных авто .Тонированных ,не тонированных ,больших маленьких ,легковых ,грузовых ,автобусах .
. .И всегда не мог согласиться с такой точкой зрения на эту ситуацию .Может с запретом тонировки запретить выезжать на дорогу и всем Фурам ,автобусам и другим авто с малой долей остекления ?
