AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
19.06.2010 в 11:26:56
Кириллёнок написал : Сгласен - красиво, но трудоёмко(особенно отдирать и очищать от клея)
а ЗАЧЕМ отдирать. Сделал ОДИН раз нормальной пленкой и довольствуйся. Насчет некрасивости с только задней тонировкой - дело привычки - сейчас уже полно таких авто. У нас нельзя без тонировки - хоть есть кондей в авто, стоит на автоматичесаком режиме - при повышении температуры внутри салона +60С° автосамо заводится, включается кондей и охлаждается. В жару, у нас печет нехило... На днях перевалило за +40С°. А что творится в июле!!! Переднюю полусферу не тонирую - попадал в ДТП из-за того, что за шелкографией не заметил машину слева...
27.06.2010 в 03:25:52
Мне удалось найти заднее стекло б/у уже с тонировкой,поменяли с другом за час(волга),а вот боковушки задние тонировал сам дома плёнкой Hammer-300р. Ничего сложного,главное делать всё спокойно и аккуратно,желательно с помощником. Снимаем стёкла с дверей и несём домой,отмываем внутреннюю сторону от грязи,берём брызгалку для цветов и разводим в ней мыльную воду(я просто налил воды и накапал немного средства для мытья посуды). Ложем стекло на стол,примерно отрезаем плёнку,брызгаем мыльной водой на стекло,кладём плёнку и разглаживаем рукой или несильно шпателем(он есть в комплекте с плёнкой),далее аккуратно отрезаем лишнее по краям резаком,можно по линейке. Последняя стадия-снимаем вырезанную по размерам плёнку о очень обильно брызгаем стекло тем же мыльным раствором,очень аккуратно отделяем защитную плёнку(прозрачная) от собственно самой плёнки ложем на стекло клеевой стороной,далее шпателем выгоняем из под плёнки воду и воздух от середины к краям придерживая плёнку она постепенно перестанет скользить по стеклу,внимательно осматриваем-нет ли где под плёнкой воздуха или воды,если есть-опять шпателем выгоняем,если всё уже легло ровно,то феном(обычным) подсушиваем стекло-направляем прямо сверху на стекло подглаживая края плёнки,если они слегка отходят. Далее можно ещё погреть феном и установить стёкла на место,но лучше чтобы они сутки полежали и подсохли получше. Так делал я и описал только свой личный опыт,возможно профессионалы действуют иначе. У меня получилось чуть хуже чем у друга(он тонировал у профи),потому что дома есть кот и он оставил свой след в виде тоненького волоска на каждом стекле))),но их не видно,если не присматриваться с лупой,зато у меня явно лучше чем у знакомого,который тонировался в ара-сервисе.
JPS
JPS
Абакан
27.06.2010 в 05:03:04
так боковушки я и на месте не снимая затонировал) три года прошло нечего, (пленка хаммер) а вот с задним стеклом помучались, оно же полукруглое, в одном месте накосячили, поэтому лучше в сервис, потом будет кому клей отмывать))))) если что.
аматор1
аматор1
27.06.2010 в 22:50:48
2sergsteshen1 земеля, не страдай ерундой! поедь к тонировщикам!
MiD_E34
MiD_E34
28.06.2010 в 17:33:05
аматор1 +1 боковые и правда можно самому, а для заднего нужен опыт и профессионализм. По заднему стеклу всегда можно определить, кто сам тонировал - по периметру косяки в виде отклееных полос.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
28.06.2010 в 19:15:10
MiD_E34 написал : а для заднего нужен опыт и профессионализм.
Хорошая пленка - залог нормальной тонировки. Сначала накладывается на заднее стекло снаружи изнанкой вверх. С помощью промышленного фена формуется. потом даем время принять форму. Теперь можно проводить тонирование снутри -снимаем с задней стороны и снутри натягиваем. Уже легче - форма почти готова. с помощью фена доводим до кондиции. Желательно делать вдвоем. имхо
Hasik74
Hasik74
Липецк
21.09.2012 в 22:48:50
Кириллёнок написал : передние двери и лобовое стекло покупными солнцезащитными шторками из мелкой сетки. (Для передних дверей переделал зацепы и теперь шторка может выдвигаться вместе со стеклом)
а можно фото или просто поподробнее расписАть .
Жека66
Жека66
25.10.2012 в 09:39:01
А я заднюю плоусферу затонировал Индийской пленкой San Control а передниии боковушки семной силиконовой тонировкой на статике, и вообще отлично все получилось ))))
Hasik74
Hasik74
Липецк
25.10.2012 в 21:11:01
А подробнее можно про тонировку на статике ? И от полицаев как отбрыкиваетесь ?
n-p-n
n-p-n
25.10.2012 в 21:28:17
Hasik74, ну как? Снимает и всё.
Hasik74
Hasik74
Липецк
25.10.2012 в 21:39:18
А полицаев жаба душит ? :-)
