raleks
raleks
Волгоград
18.08.2010 в 23:42:49
Главный вопрос - что теперь делать? Кто виноват - выяснили :)
GAA
GAA
18.08.2010 в 23:58:23
Интересно даже стало надо свою 23550 померять. Штангенциркуля и микрометра нет но рулетка / слесарный угольник имеются, ими и произведу замер :)
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
19.08.2010 в 00:43:51
raleks написал : Главный вопрос - что теперь делать?
дак пилить. Вроде такие значения не особо критичны для такого класса (судя по заключения Дмитрия). Подправить подошву все равно не удастся -- винты самоцентруются. Остается разве что выровнять подошву, но как тут сделать точнее 8 десяток -- мне представить трудно.
Хотя, конечно, разворот диска на четверть его толщины -- вещь неприятная.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
19.08.2010 в 00:47:30
GAA написал : Штангенциркуля и микрометра нет но рулетка / слесарный угольник имеются, ими и произведу замер
да не выйдет. Там все это ловится не по шкале, а по наличию зазора между вторым местом измерения и зафиксированным значением первого измерения. Там эти десятки смещаются как от угла зрения, так от малейшего перекоса инструмента. То бишь угольником, а тем паче рулеткой там ничего не намерять.
GAA
GAA
25.08.2010 в 10:17:58
Я все также посмотрел. Для моих нужд- резка фанеры обрезка необрезной доски в общем общестроительных задач на даче она более чем подходит.
Результаты измерения на фото. Кривой подошвы не обнаружено. Диск, на вид параллелен подошве.
В общем у меня претензий нет.
А задняя точка крепления пилы сделана из достаточно толстой железяки, где то 2 мм, вполне жесткая конструкция. Там даже винтик какой то есть, для подстройки перпендикуляра похоже.
У вас не так?
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
25.08.2010 в 14:28:34
GAA написал : У вас не так?
если по измерениям, то фотка ровности края подошвы сделана под углом. Ну а про рулетку и говорить нечего -- даже с угольником глаз не сразу поймет разницу, к тому же под разными углами. Нож с правой стороны подошвы несколько смещен наружу, а с левой -- вровень, прощупывается пальцами, надо мерить по краям диска. Короче геометрия такая, что для ее выявления надо постараться. Это меня, конечно, устраивает меньше, нежели идеальность, но работать можно. :) По конструкции выскажусь за желтых -- люфтов нет, только при полностью поднятом диске можно прочувствовать небольшой изгиб металла.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
25.08.2010 в 18:13:02
Бегемот86 написал : Это меня, конечно, устраивает меньше, нежели идеальность
Выровнять подошву по краю не представляет трудности, там нет отбортовки.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
25.08.2010 в 20:30:45
Дмитрий Т написал : Выровнять подошву по краю не представляет трудности, там нет отбортовки.
в смысле край доработать напильником? :) Ну да так-то. Если просто сгладить срез -- в этом особого смысла нет. Если тут цель достичь параллельности с диском...
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
26.08.2010 в 08:56:32
Бегемот86 написал : Если тут цель достичь параллельности с диском...
Об этом и речь :)
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
26.08.2010 в 09:43:51
Дмитрий Т написал : Об этом и речь
сомневаюсь, что будет так просто выбить непараллельность в 0,8 по всей подошве...
GAA
GAA
26.08.2010 в 11:07:16
Бегемот86 написал : если по измерениям, то фотка ровности края подошвы сделана под углом.
Ну я не ставил цели убедить вас в том что у меня хороший инструмент :) просто интересно стало проверить свой экемпляр, там нет описаны вами недостатков. Идеально ровная подошва нет угольник хороший слесарный, советские остатки :), конечно замеряет не по всей длине, но зазоров и неровностей ни каких. Ну а десятки мм ловить при столярно плотницких работах мне нет необходимости. Да и в ручную, по моим ощущениям и развитым навыкам, даже с шиной, можно резать с точностью в пределах 1 мм если надо точнее то это оборудование со станиной которое сможет обеспечить большую жесткость СПИДа. Так что те 0.8 мм на которые вы сетуете по моему ни чего не решают.
