Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
14.08.2010 в 22:24:06
Дмитрий Т написал : Остается только параллельность диска подошве померить на пилах, но это завтра, и так уже сплю почти, ночь у нас.
заранее благодарю. У нас тоже, хотя на тройку часов меньше...
14.08.2010 в 23:38:13
Бегемот86 написал : еще ж лучше) Можно проверить те, которые попадают в бюджетный класс. Ну, до уровня GKS 65, если она тоже грешит хреновой подошвой.
У helmutivan, насколько я в курсе, GKS 160. От заодно и соберем легкую и объективную статистику по нескольким пилам в плане качества изготовления.
Ну я-то вклинился с Милуокой...хотя согласен с Дмитрий Т,эта пила по бабкам не подходит в эту компашку...а Бошку вроде уже"обнюхивал",-криминала нет...завтра прикину ещё раз....вот вспомнил:как раз сегодня укорачивал один из столбиков-подпорок(крыльцо-крыша бал чуть выше остальных 5-ти штук.) на 3-5мм.Резал с двух сторон(брус 100х150)...второй рез попал точно в первый,перпендикулярность тоже в норме....не знаю понятно ли написал...?Короче отрезать бошкой от бруса 100х150 ровную"щепку" толщиной чуть больше диска,очень реально....
15.08.2010 в 14:08:08
...Промерил,по-прикладывал угольник по разным точкам и плоскостям....Не знаю,может не у всех так(Ув. .....МУМА поправит,если что),но мой экз.младшей Бошеваской пилы(160) имеет совершенно правильную по геометрие подошву.Расстояние до диска с любой стороны одинаковое(ес-но не в микронах)...прямоугольник ровный,правда сама плоскость имеет ,как-бы плавную "правильную вмятины" в центре....наверное пол-мил...С этой пилкой вообще как-то нет пробл....ну разве что,не всегда точно и плавно в рез входит расклинивающий нож....чуток напрягает....Не знаю,вроде кто-то выкинул его вообще...?Я чё-то не рискую....
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
15.08.2010 в 18:51:29
Бегемот86 написал : заранее благодарю.
Не смог сегодня промерить, притащился недавно из гаража (варганю кое что там), поел, а уж 12 часов ночи, мои уже легли, не хочу шарабориться.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
16.08.2010 в 15:19:41
Проверил. Подошва во все стороны практически ровная, играет только в одном маленьком месте. Ровная, короче.
Расстояние до диска сзади справа:
Вроде бы все нормально. Маленькую погрешность можно списать на то, что одной рукой держать угольник ровно, а второй фотать, тяжеловато. Но возьмем линейку от угольника (по замерам -- ровная) , приставим к диску и померяем расстояния от краев подошвы глубинометром. Сзади:
Спереди:
Разница -- что-то в районе мм, может чуть меньше.
Слева то же самое:
Спереди:
Сзади:
В общем получается, что raleks прав -- в серийном производстве фирма DW не может обеспечить точное сверление отверстий под крепление подошвы. Какая уж там столярка.
Заодно перемерял на просвет тем же угольником ровность края подошвы -- ничего не понял. Просвет есть, но он выщерблен грубой штамповкой, так что не очень понятно, равномерен он или нет. Так-то похоже на то.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
16.08.2010 в 19:42:43
Сегодня полтора часа играл в замеряшки пил. Опилки в комнате ничто по сравнению со взглядами домашних…сидит дядя на полу, обложившись пилами и что-то меряет…потеха… Ну ладно, к делу. Пила Кресс Дуо Сага. Подошва оказалась почти ровной, лишь по одной большой стороне маленькая выпуклость, примерно 0.1-0.2 мм., которую, в принципе, можно устранить. Непараллельность диска краю подошве составила 1 мм . Бош 65-й. Подошва идеал. Непараллельность 0 мм и от края (условно, штамповку-отбортовку точно не померишь) и от паза. Но это не в зачет, здесь побывали мои ручки полтора года назад. А что там было с отклонениями, уже и не помню. Мактек 1. Подошва почти с ладошку, думал все будет ровно, ан нет, есть вогнутость по большой стороне около 0.5 мм. Непараллельность диска около 0.3 мм. Мактек 2 (другой завод). Подошва такая же как и на первом, отклонение диска около 0.8 мм. Макита 5903. Большая пила с идеальной литой подошвой, я ее еще после покупки промерил, о чем и на форуме писал. На ней все литое, угол 90 град и указатель регулируются. Отклонение диска от края подошвы около 0.4 мм. Но это отклонение легко можно скорректировать, винты, крепящие передний кронштейн с обычной плоской головкой, причем сдвинуты именно в сторону перекоса, если ослабить и поставить по центру, в аккурат будет ноль. Надо будет этим заняться на досуге. Ребир по боку, даже мерять нет желания. Ну и наконец, настоящая погружная столярная пила “Варя”. Тут уж компромиссов быть не должно. Подошва идеальная. Откладываю в сторону металлическую линейку, которой мерял пилы и беру штангелек с ценой деления 0.05 мм. Мерять от края нечего, т.к. этого края нет, но это и не надо, по линейке такими пилами не пилят. Меряю от паза, во избежание погрешности от возможно неровного диска (так делал на всех пилах), замеряю от одного и того же зуба, крутя диск туда-сюда. Отклонение 0.2 мм. Ослабляю четыре винта крепления кронштейнов, делаю корректировку и…вот тут началась интересная игра. Померить точно в лоб не получается, диск пружинит. Приходится одну губку штангеля упирать в паз, а другую шевелить вверх-вниз постепенно сводя губки и ориентируясь по звуку касания губкой зуба. Минут сорок игрался с энтим делом, изредка крутя винты. Показания то в ноль, то в 0.1 мм, причем они прыгали, когда я даже не трогал винтов. Видимо методика измерения не позволяет замерить с точностью в 0.1 мм. Сказывается перекос штангеля при измерении. По-видимому и с самого начала было такое отклонение, винты с конусной головкой, всегда садятся на одно и то же место. Но отклонение все же есть, т.к. оно было всегда с одного края, но в любом случае оно не превышает 0.1 мм. Много это или мало для столярной пилы, решайте сами. Что по мне, так результаты замеров подтвердили то что я говорил выше, плотницкие пилы имеют весьма приличное отклонение, столярные- на уровне погрешности измерения.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
16.08.2010 в 20:08:45
2Дмитрий Т, да вы ни разу не профилонили, я смотрю)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
16.08.2010 в 20:11:13
Бегемот86 написал : да вы ни разу не профилонили, я смотрю)
Это хорошо или плохо?:)
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
16.08.2010 в 20:40:27
Дмитрий Т написал : Это хорошо или плохо?
ну хорошо! Даже измерили до десяток, выстроили объективные данные. Хотя я лично с моим измерительным все равно не более полумиллиметра смогу найти. :)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
16.08.2010 в 20:47:12
Бегемот86 написал : Даже измерили до десяток, выстроили объективные данные.
Ну, плотницкие пилы я мерил линейкой, результаты приблизительные, а вот с Варей я намучался, в конце измерений уже стал терять самообладание, пока не понял, что точнее десятки не замеришь и бросил это дело :). Просто я дотошный...:yu
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
18.08.2010 в 09:04:35
Померил штангеном. Непараллельность -- 0.6-0.7 мм.
