Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
22.01.2011 в 23:21:25
Дмитрий Т написал : Как правило, обрабатываемые бруски с одной партии либо купленные, либо напиленные.
так они и идут с разбегом в несколько мм. Вариант правильный, но надо либо калибровать самому, либо уже брать подогнанные бруски. Ладно еще запиливаемый брусок будет выше остальных, а если ниже... Я как-то распускал такие бруски на плашечки по 10 мм. Конечно, по точности выходило фуфло (во многом благодаря тогда еще не выправленному упору 23550), но задача выполнена.
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
22.01.2011 в 23:28:17
ERV написал : Я про испытания стола спосил, а параллельный упор - да, хлипковатым кажется, но я так понимаю он основную нагрузку несёт при запиливании, дальше ему расклинивающий нож помогает. Кстати вы нож настраивали? как он должен быть расположен - по центру диска пилы или в плоскости какого-то края зубьев?
Стол испытал, потому и написал что нужен кожух над диском, а то стремноватенько без него:) Нож не настраивал, как его правильно расположить даже не знаю, может кто то на форуме знает как лучше и подскажет,а до тех пор оставлю настройки по умолчанию.
ТГ @kartuz_martuz
SH III
SH III
Курск
22.01.2011 в 23:45:15
Бегемот86 написал : Паралелльный упор. Ширины вполне достаточно. Высоты для упора тоже.
Если уж так нужно фото, то в понед-вт попробую выложить.
Пилить надо завтра
Дмитрий Т написал : Ложите сразу два-три бруска, опоры будет достаточно (в конце- уже попиленый брусок). Еще к верстаку прикрутите рейку, что бы весь этот сендвич не сдвигался под действием бокового упора.
Я так же планировал,
брусы "примерно одинаковые", но отклонения есть , хуже если пропеллер будет но может есть "наработанный кем то способ" чтоб было как на станочке и пильный диск строго перпендикулярно и ровно шел (станка нет, пилу крепить вверх ногами времени так же нет)
SH III
SH III
Курск
22.01.2011 в 23:56:48
А еще надо брус 50 х 50 по диоганали распилить, то для этого думаю ромбовидные выпилы в доске сделать и зажать ребром вверх., доску для подошвы пилы приспособлю,
худо будет если брус прогиб будет иметь. Но может у кого друго й способ имеется , конечно можно пилу под 45 градусов поставить, но так, мне кажется, будет еще неудобнее
eric
eric
23.01.2011 в 00:02:22
SH III написал : А еще надо брус 50 х 50 по диоганали распилить,
Я бы взял брус 100х50 отпилил бы сначала по 45 ˚, а потом под 90˚.
ТГ @kartuz_martuz
SH III
SH III
Курск
23.01.2011 в 00:05:47
eric написал : Я бы взял брус 100х50
Материал ужекуплен , брус 50 х 50 - 3 метра длинна
Поэтому надо, как то с ним извернуться
ERV
ERV
Железногорск
23.01.2011 в 05:20:09
eric написал : Я бы взял брус 100х50 отпилил бы сначала по 45 ˚, а потом под 90˚.
SH III написал : Материал ужекуплен , брус 50 х 50 - 3 метра длинна
Тогда надо скреплять по 2-3 бруска вместе и пилить, как eric предложил
SH III написал : думаю ромбовидные выпилы в доске сделать и зажать ребром вверх., доску для подошвы пилы приспособлю
Есть вероятность начать неровно, и тогда вы получите этакую пирамиду. Как вариант не доску, а два бруска треугольного сечения(или мет. уголки) крепить к подошве, достаточно длинных, чтобы направление точно задавали. Удачи! зы SH III отпишитесь, пожалуйста, о результатах - ваш опыт важен для нас!
SH III
SH III
Курск
24.01.2011 в 00:23:32
В общем сегодня впервые в жизни поработал двумя электроинструментами:eek::eek::eek::eek:
  1. Ручной электропилой - DeWalt В 23550
  2. Фрезер - Makita 3612 С
Я не профи, со столяркой дело не имел, поэтому работа заняла целый день (к фрезеру я вообще боялся подходить):o но как оказалось славный инструмент.
Задачу я озвучивал в постах ранее (резать брус 50 х 50), но основная цель сделать коробку для двери которая будет ездить на роликах, как в поезде (для экономии места на кухне). Потенциально (у меня) эта дверь используется крайне редко и все время стоит открытая занимая кусок "жилплощади" :)
Резать брус площадью уже опоры ручной пилы (у меня 50 х 50) можно (возможно я рассказываю банальные вещи, и для профи это каждодневная работа, но я это делал первый раз в жизни). :o Надо использовать не менее 3-и бруса (они у меня были калиброванные) и применить угловой упор для пилы. Причем чтоб пила вошла правильно, распиливаемый брус кладется в середину, и чуть задвигается вперед сантиметров на 25, чтоб крайние торчали (как рогатка) . Тогда подошва пилы полностью обопрется на крайние брус и будет место для движения пильному диску при продвижении пилы вперед. Вся 3-ка сжимается струбцинами и прижимается к столу, я также для увеличения площади проложил между распиливаемым брусом еще обрезки бруса (получилось по факту даже 4-ре бруса). Угловой упор зацепился за крайний правый брус и вперед.:)
Пила DeWalt В 23550 показала себя просто изумительно :applause:, я ею не только нарезал брус, но (пока боялся "фрезера") выбрал паз, наверное это называется "четверть". При этом к пиле пристегнул ГАС 25 и стало вообще супер. А то опилки из под пилы начали как снег из под снегоуборочной машины лететь.
Однако для дверного блока надо было сделать выборку паза 10 мм и ширина 48 в брусе 40 х 90 , тут я уже достал фрезер Makita 3612 С (легенду деревянного фрезерования), который пролежал у меня 3-года без дела, приладил Энкоровскую фрезу на 26 мм.
По нучному настраивать фрезер я еще не умею, поэтому сделал просто, поставил фрезу на линию (по крайнему положению), задвинул угловой упор и запустил агрегат (охапка опилок по канавке вылетела прямо на живот) пришлось прилаживать пылисос (к фрезеру в комплекет шла насадка из оргстекла).
С пыльником стало совсем другое дело, ГАС все заглотил, вот зверь машина :)
С распиливанием бруса по диагонали пришлось повозиться. Отрезал от аналогичного бруса кубики 50 мм - 2 шт. Распилил их по диагонали электролобзиком. Получившиеся треуголиньки прикрутил к столу (попарно, друг к другу, диагональ опора), затем поставил на них брус углом вверх, распиливаемый брус встал ромбом.
Слева (рядом) с распиливаемым брусом установил широкий брус (по высоте такой же как и высота верхнего угла ромба).
Проверил уровнем чтоб угол ромба и поверхность широкого бруса образовывали горизонт. Затем проверил расстояние, между углом ромба и крайней левой стороной бруса, оно должно быть одинаковое по всей длинне (мерил штангенциркулем:eek:).
Ну вот когда такая конструкция готова крепите ее струбцианми к столу, выставляете пилу, цепляете угловой упор и вперед:eek: При этом у меня диска DeWalt В 23550 не хватило пропилить всю диагональ сразу, я хотел в "горечах" достать DeWalt В 23620, но у него не было крепления к пыльнику (эта пила у меня так же наверное года 2-а лежит). Ну вот и все. Ощущения супер, , выбросил мешок опилок, если бы не ГАС все было бы в них. :p
Вот такой вот день, жаль фотки не сделал
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
24.01.2011 в 16:56:21
Странно, что в закромах торцовки с верхним столом не нашлось. :)
ERV
ERV
Железногорск
24.01.2011 в 16:59:33
SH III написал : жаль фотки не сделал
Действительно, жаль... Рад, что всё получилось, и D23550 не подвела! Интересно, что довольно дорогой инструмент у вас лежит подолгу без дела....
ERV
ERV
Железногорск
24.01.2011 в 17:03:08
ERV написал : Странно, что в закромах торцовки с верхним столом не нашлось.
:D Пилорама была б сподручней:a
