eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
20.01.2011 в 21:00:45
Ну вот что получилось http://foto.mail.ru/mail/eric-70/473/589.html Это ещё не законченный вариант надо ещё сделать выключатель, какой нибудь быстросъемный кожух над диском, а параллельный упор пока решил не делать буду использовать уровень.
ТГ @kartuz_martuz
DW
DW
21.01.2011 в 00:04:55
eric написал : Ну вот что получилось http://foto.mail.ru/mail/eric-70/473/589.html Это ещё не законченный вариант надо ещё сделать выключатель, какой нибудь быстросъемный кожух над диском, а параллельный упор пока решил не делать буду использовать уровень.
Полистал ваши фотографии
на DW777 угловые упоры для багета делали?
eric
eric
21.01.2011 в 00:15:29
DW написал : на DW777 угловые упоры для багета делали?
Нет. Это приблуды для наличников телескопических но наверное и багеты можно пилить.
ТГ @kartuz_martuz
ERV
ERV
Железногорск
21.01.2011 в 05:51:00
Пилить уже пробовали? как результат? К вашей пиле тоже 18-зубый универсальный диск в комплекте шёл?
eric
eric
21.01.2011 в 11:49:40
2ERV Да. Диск 18ти зубовый. Пилит вроде без нареканий,правда мне сравнивать не с чем. Хотелось бы что бы параллельный упор был более жесткий и имел две точки фиксации. Подумаю, может получится доработать если будет сильная надобность.
ТГ @kartuz_martuz
ERV
ERV
Железногорск
21.01.2011 в 13:58:39
eric написал : Хотелось бы что бы параллельный упор был более жесткий и имел две точки фиксации. Подумаю, может получится доработать если будет сильная надобность.
Я про испытания стола спосил, а параллельный упор - да, хлипковатым кажется, но я так понимаю он основную нагрузку несёт при запиливании, дальше ему расклинивающий нож помогает. Кстати вы нож настраивали? как он должен быть расположен - по центру диска пилы или в плоскости какого-то края зубьев?
SH III
SH III
Курск
22.01.2011 в 22:14:48
:(Подскажите, или лучше киньте ссылку как правильно крепится заготовка уже ширины подошвы циркуряной пилы. Я не профи первый раз буду циркуляркой пилить. У меня брус 50 х 50 (длинна 3 м.) его надо рспилить вдоль, чтоб на две половинки 30 мм и 20 мм. (условно, реально потри на толщину пильного диска). Как широкую доску пилить понятно, а вот узкую (пила может накрениться и не дать точного распила под 90 градусов). Направляющей шины нет, есть 2-х метровое правило :( в него можно упереться слевой от пилы стороны (если без углового упора), если с ним то палка от упора точит и мешает. В общем подскажите, как крепятся в таком случае (узкие) заготовки (лучше фотку).:help
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
22.01.2011 в 22:39:35
Паралелльный упор. Ширины вполне достаточно. Высоты для упора тоже. Если уж так нужно фото, то в понед-вт попробую выложить.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
22.01.2011 в 22:54:27
SH III написал : У меня брус 50 х 50 (длинна 3 м.) его надо рспилить вдоль, чтоб на две половинки 30 мм и 20 мм. (условно, реально потри на толщину пильного диска). Как широкую доску пилить понятно, а вот узкую (пила может накрениться и не дать точного распила под 90 градусов).
Ложите сразу два-три бруска, опоры будет достаточно (в конце- уже попиленый брусок). Еще к верстаку прикрутите рейку, что бы весь этот сендвич не сдвигался под действием бокового упора.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
22.01.2011 в 22:57:22
Дмитрий Т написал : Ложите сразу два-три бруска
они должы быть калиброваны, человеку 90 градусов надо.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
22.01.2011 в 23:02:36
Бегемот86 написал : они должы быть калиброваны, человеку 90 градусов надо.
Как правило, обрабатываемые бруски с одной партии либо купленные, либо напиленные. Про сборный хлам речи нет. Разномастные бруски лучше пилить на закрепленной в стол циркуляркой (а лучше на станке) с ограждением-защитой.
