Sergey_Msk
Sergey_Msk
08.06.2010 в 22:41:52
Всем привет! Взял токовые клещи "поиграться", влез в стояк и озадачился - ток в проводнике PE 2 ампера. В "нуле" - 5, по фазам - 10, 6, 20. Это нормально, что через PE идет заметный ток? Это что, утечка в подъезде суммарная 2А набегает? Или кто-то "мудрит" со счетчиками? Проводка была 4-проводная, года 3-4 назад сделали реконструкцию. Меняя смущает то, что при этом для "нуля" и PE использовали желто-зеленый кабель. Не спутан ли этот PE кое где с нулем так, что мы имеем не PE, а просто еще один N? И можно ли на него полагаться, например, подключая водонагреватель? Пока происходящее мне непонятно. Спасибо.
sergey_sav
sergey_sav
08.06.2010 в 22:52:59
Sergey_Msk написал : ток в проводнике PE 2 ампера
При "простом" подсчёте, это несколько тысяч приборов с емкостными фильтрами питания (причём на одной фазе), что представить трудновато... ;) А вот то, что кто-то попутал N и РЕ более вероятно.
Mortex
Mortex
08.06.2010 в 23:10:31
Вы случайно с typolev не в одном доме живёте? Он увлекается соединением нуля и PE :D . http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=112796, посмотрите его последнею схему.
Пройдитесь по стояку и обязательно найдите причину. Хотя бы попробуйте её локализовать. Как насчёт тока в трубах отопления и водоснабжения? Узо перед счётчиками установленны?
Sergey_Msk
Sergey_Msk
08.06.2010 в 23:23:13
УЗО установлены, только у меня. Проводка в квартирах старая двухпроводная алюминиевая. Дом с электроплитами. Менялся только стояк. Что там где прикрутили в подвале - хз. Появилась медь в стояке и 5 проводов. "Земля" (если я правильно понимаю, что это она :)) просто прикручена к корпусу щита, больше ни в щитах ни в квартирах ничего не менялось. Даже провода к счетчику оставили алюминиевые, чтоб пломбы не менять. У меня к корпусу щита прикручен (был) провод PE от нагревателя и стиралки, открутил от греха подальше.
Mortex
Mortex
08.06.2010 в 23:40:00
Причина по которой менялась проводка стояка? Если есть вольтметр переменного тока с пределом измерений 2-20 вольт, то померяйте напряжение между N, PE и трубами отепления и водоснабжения. Сначала предел ставите 700В, если близко к нулю уменьшаете предел до 20В. Если напряжение между PE и трубами > 0.1 - 0.5В то это не есть гуд. Это говорит о том что собственно никакого PE у Вас нет.
Очевидно менялся проект электроснабжения дома, и Вы в праве требовать от "управляющей компании" чтобы они привели электроснабжение в соответствие текущего проекта. В 5-ти проводной системе такого тока в PE быть не должно!
Замерьте ток во всех 5-ти проводниках стояка сразу. Повключайте у себя мощную нагрузку 2-4 киловата и посмотрите влияет ли это на ток в PE. Замерьте ток в антенном стояке.
08.06.2010 в 23:57:30
2Sergey_Msk Часто таким способом включают антенные усилители, хабы и тд... по лености или по незнанию
Sergey_Msk
Sergey_Msk
09.06.2010 в 00:02:08
Mortex написал : Вы в праве требовать от "управляющей компании"
:) Только на что жаловаться? На то, что управляющая компания не обеспечила защиту электроустановки от доступа неквалифицированного персонала? :) И он туда клещи сует? :scare
Mortex
Mortex
09.06.2010 в 00:08:24
На не соответствие электрической системы дома проекту.
Одинец
Одинец
09.06.2010 в 08:55:45
Однозначно перепутка. Случай из моей жизни. Все нагрузки однофазные, с импульсными БП, плюс куча "пилотов" в стойках. Фаза "А" - 29 Ампер Фаза "В" - 26 Ампер Фаза "С" - 27 Ампер Нейтраль - 42 Ампера (!!!) Вот она, третья гармошка во всей красе! РЕ - ДВА ампера.
Токовые клещи не кЕтайские.
Кстати, такой ток по нейтрали был искоренён (в качестве дополнительного бонуса) бесперебойником 3ф вход - 3ф выход. Даже если у Вас там 12 этажей, всё равно многовато... Хотя может, кроме перепутки, где-то "кулибины" пытаются воровать электричество?
