ВТБ! написал :
Практически постоянно. Не уверен, что падение напряжения на симисторах включено в эти 5 ватт - дюже радиатор здоровый. :)
При максимальном нагрузке.
Падение напряжения на симисторе от 0.4 до 0.7 вольт (зависит от тока) не является потребляемой мощностью самого ЗАС а просто потери на силовом коммутаторе. Собственно схема питания цепей управления построена на емкостном делителе с искуственной средней точкой. Посчитать потребляемую мощность, учитывая емкость фильтрующих кондесаторов можно исходя из суммарной емкости в 0.42 мкФ.
Да, еще есть дополнение: для крепления на ДИН-рейку можно использовать скобу - адаптер Rcs2 Srn - H ценой до 50 руб., правда при этом закрывается нижняя ДИН-рейка на длину 150 мм
Также как опция ставится блочный варистор ОПН от Epcos В32 К250, подключенный на выходе ЗАС, который предназначен для поглощения имульсов от грозовых разрядов в э\сеть или со стороны незаземленной ТВ антенны. Рекомендуется для частных домов с воздушной линией. Цена варистора 500 руб.
