umkas
umkas
09.06.2010 в 22:12:22
Уважаемые помогите советом!
Был в гостях у тестя. Включили эл.чайник, телевизор, в другой комнате были включены утюг, пылесос. Через некоторое время запахло проводкой… полезли смотреть.
У него на две комнаты идет один шлейф, алюминий от него через клеймы «вирит» или «ваго» к розеткам идет медь 2,5 кв., клеймы оплавились там где алюминий. Надо менять проводку! Так как ремонт не предполагается в ближайшее время, решили прокладывать провод там где он был. Купили медь 2,5 кв., умудрились почти везде пропихнуть в трубы взамен алюминия. Точек в 2-х комнатах – 6, 3 точки - по 2 розетки. Подрозетники глубиной 40 мм, розетки Elso глубина 25 мм.
Тесть хотел все «скрутить», отговорил… решил узнать более правильное решение. Что посоветуете в данной ситуации, как соединять розетки ( шлейф входящий/исходящий)
  • через контакты розетки
  • клеймы «ваго» и т.д
  • СИЗы может еще что есть? Сам склоняюсь – через контакты розетки.
avmal
avmal
09.06.2010 в 22:37:27
umkas написал : Сам склоняюсь – через контакты розетки.
Грамотно склоняетесь.
yakomiru
yakomiru
Сыктывкар
09.06.2010 в 22:40:01
avmal написал : Цитата: Сообщение от umkas Сам склоняюсь – через контакты розетки. Грамотно склоняетесь. Пожаловаться на это сообщение
и по возможности без разрыва жил :)
avmal
avmal
09.06.2010 в 22:52:58
yakomiru написал : по возможности без разрыва жил
А вот это совершено лишнее и в миру назывется извращением.
camper
camper
Новороссийск
10.06.2010 в 15:17:08
avmal написал : А вот это совершено лишнее
тем более, нормальные розетки под это дело заточены!
haramamburu
haramamburu
Дмитров
10.06.2010 в 17:00:56
yakomiru написал : и по возможности без разрыва жил
поддерживаю.
umkas
umkas
10.06.2010 в 22:24:02
nailnovo написал : тем более, нормальные розетки под это дело заточены!
не понял, под какое дело заточены?
без разрыва жил - вообще не понимаю как
haramamburu
haramamburu
Дмитров
10.06.2010 в 22:32:45
umkas написал : без разрыва жил - вообще не понимаю как
очищаем "часть"(середину) провода, гнем, подправляем пасатижами.
В данном вами сл-е - "перекусить" перемычки
avmal написал : Цитата:Сообщение от yakomiru по возможности без разрыва жил
Ваш метод, в миру, на сЭр надо, с годами "контакты" пойдут - не говорил бы, если б не встречался.
yakomiru
yakomiru
Сыктывкар
10.06.2010 в 22:50:27
umkas написал : без разрыва жил - вообще не понимаю как Изображения Тип файла: jpg DSC00636.JPG (40.3 Кбайт, 0 просмотров)
не люблю розетки, где отсутствует визуальный контроль зажима жилы кабеля.... в Вашем случае, если розетки проверенные или нормального производителя, то все будет нормально, но лично я много раз "попадался" с такими системами - вроде все нормально, а когда некоторые офисные работники в компьютерные розетки (ПРОМАРКИРОВАННЫЕ и ПОДПИСАННЫЕ и при наличии "бытовой" розетки в 10 см) умудряются втыкать обогреватели на 2-3 кВт, то тут и начинаются проблемки... автомат на 16 А выдерживает, а вот эти соединители/зажимы на похожих розетках нагреваются и исходят дымком... надеюсь это не тот случай... что касается не разрыва проводника - согласен это излишество, но зная качество и условия хранения современных комплектующих - тех же розеток - лучше перестраховаться.
в последнее время начал переходить только на "ваговские" соединители, но есть запас фирменных - как положено - резиночка, гель, хорошие соединительные "пластинки".
haramamburu
haramamburu
Дмитров
10.06.2010 в 22:56:29
yakomiru написал : в последнее время начал переходить только на "ваговские" соединители
Перейдите лучше на скрутку - и то надежней будет
yakomiru написал :
  • как положено - резиночка, гель
ну да, после ваго только Этим и стоит запасаться
hommar
hommar
13.06.2010 в 00:31:34
а мне из всех вариантов больше всего нравится соединения гильзами главное плотно их натолкать и не передавить :)
