Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
18.06.2010 в 19:34:49
riptopaz написал : Там довольно толковый и отзывчивый сотрудник отвечает.
Не тот ли, который писал, что шестерни макитовских болгарок смазываються парАми смазки?:)
Джумшут
Джумшут
Луганск
22.06.2010 в 00:14:42
Сергей Сазонов написал : если жулики подделывают Макиту, то зав.№ они точно возьмут настоящий!
Не думаю - они же жулики им некогда по сети лазить - номера искать, им подделывать надо :)
riptopaz написал : Я бы попробовал пробить номер на форуме оф. сайта макиты
Скорее всего не получится - это представители в России. А вот у макитохохлов можно попытаться узнать.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
22.06.2010 в 15:17:03
Makita 4329 , тоже китайская, короткий жесткий шнур, обрезал вилку и поставил компъютерный разъем папу(есть два вида шнуров:питанье (евровилка->мама и перемычка папа->мама) теперь стоит штатный 4-х метровый и легко удлинить на сколь угодное количество 2-x метровых перемычек. На ключ намотал пару оборотов красной изоленты, если уронишь сразу видно. Из сломаной пилки сделал маркер и закрепил парой винтов М4, теперь не надо смотреть на пилку, а смотришь только на совмещение маркера с линией разреза. Из фанеры сделал чемодан для хранения лобзика и комплектующих, вообщем доделал, то что надобы было сразу делать. Работает очень мягко и спокойно вырезал даже тонкие штапики, почти незаметно, что не на циркулярке. 90 градусов выставлять очень нудно, но надо и по возможности настроить и больше не трогать, но с настроенным вполне можно шипы вырезать. Перед работой чаще смазывайте ролик маятника.
riptopaz
riptopaz
22.06.2010 в 15:50:11
Anatoly47 написал : 90 градусов выставлять очень нудно, но надо
А смысл? Пилка всё равно криво стоит и это не столярный инструмент. Циркулярка точнее, а на тонких материалах итак незаметно 90 ли градусов выставлено или 88.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
22.06.2010 в 16:21:56
Проработал с весны, было бы плохо писать не стал. Не будешь же с собой таскать циркулярку, хотя дома и ручная и стационарная. Лобзик тем и хорош , что небольшой и универсальный.
riptopaz
riptopaz
22.06.2010 в 17:44:03
Эт понятно. Просто у меня сложилось впечатление что колдовать с угольником в случае с 4329 не стоит. На результат оно не особо влияет, а на точный инструмент этот лобзик и не претендует.
Рыжий Хвост
Рыжий Хвост
22.06.2010 в 18:18:05
Dmitry1982 написал : у циркулярки звук при начале окончании какой-то нечистый, как будто что-то расклинивается, поддребезживает.
А ты думаешь Bosch 65 ce работает тик - так тик -так.? Так же шестерни скрипят и хрипят :) Чёрты бы с ними , лишь бы работало долго.
