krserv
krserv
20.01.2014 в 20:40:55
Добрый день, в чем может быть проблема? Вроде у датчика угол обзора 360 гр, но с одной стороны он срабатывает на расстоянии 3-4 м, а с другой противоположной только на 1-2м. Чувствительность выставлена в максимум. Единственная разница с той стороны где он срабатывает на расстоянии 3-4 м - пространства больше и лестничная площадка, но как это может влиять на датчик не пойму. Датчик ДД24 с углом обзора по плоскости, перпендикулярной основанию датчика - 120 гр. Высота над полом 2.5 м. Понятно, что дальность срабатывания зависит от высоты потолка, но она должна же быть одинаковая с любой стороны, угол то обзора датчика круг - 360 гр.
Если нужно выложу фотки на файлообменник. Что там внутри датчики никто не видел фотки, или выложить не может, может он там стал ассиметричным, где-то сбились линзы внутри, сместилось что-то?
Uzver
Uzver
20.01.2014 в 21:35:27
ИК подсветки нигде рядом нет?
Mazayac
Mazayac
20.01.2014 в 22:06:14
krserv написал : с одной стороны он срабатывает на расстоянии 3-4 м, а с другой противоположной только на 1-2м.
Разверните датчик на 180 градусов - зоны поменяются местами? Если да - проблема в датчике. Если нет - ищите внешние причины формирования такой кривой диаграммы.
krserv
krserv
20.01.2014 в 22:26:44
забыл написать, разворачивал, ничего не поменялось, а какие могут быть внешние причины не знаю, фотки сделаю - сброшу. Головоломка для меня, обычная лестничная площадка, с той стороны где плохо срабатывает есть дверь лифта, фотку скину будет понятнее
krserv
krserv
21.01.2014 в 00:47:37
а геометрия пространства может так влиять, стены рядом, дело в том, что с другой стороны датчика нет такого простора от пространства как на первой стороне. Может ИК лучи отражаются от близрасположенных стен и создают такой эффект
krserv
krserv
21.01.2014 в 05:04:09
http://s019.radikal.ru/i600/1401/3f/80378dbdc6f6.jpg http://s020.radikal.ru/i723/1401/b8/42223a472f59.jpg http://s017.radikal.ru/i413/1401/b9/2434586da2a5.jpg
кв. 8 - на лестничной площадке; кв. 5, 6 слева лифт, дальше кладовка сделана из помещения для мусуросборника, черная металлическая дверь, за ней стоит тоже датчик движения, но фирменный, не Иек. На фото свет над дверью входа в квартиры 5 и 6 включен, при эксперименте он выключался. Так вот плохо срабатывает со стороны квартир 5 и 6 до двери метра 3, а датчик срабатывает только на расстоянии 1-1,5м.
Могу только предположить, что он висит низко и угол 120 гр не захватывает пространство больше чем 1.5 м, а с другой стороны лестница и зона распространения ИК лучей увеличивается, т.к увеличивается высота от датчика до лестницы, что ведет вниз в подьезде. Т.е если бы датчик был с углом обзора в 180 гр, то он наверное срабатывал бы нормально и в малом тамбуре при малой высоте, а так ему недостаточно высоты, чтобы угол обзора захватил большее расстояние.
