DimonDol
Ростов-на-Дону
19.11.2013 в 21:49:00
shaper написал : я тоже долго так возил инструмент, пока не понял, что кроме доп"износа инструмента, я теряю время ( и как прямое следствие-ДЕНЬГИ!) я пересмотрел процесс перевозки и хранения инструмента. (смотри сообщ 924(я пока не понял как ссылку делать)) а что бы ящики не ломать и использовать как стремянку я сделал фанерную нахлобучку на крышку и теперь хоть прыгай на них!!!
согласен с вами на 100%, подобную вашей конструкцию делаю уже давно, но только в большой бокс(давно по тому, как не знал нафига оно мне надо и что именно надо). в этот если сгородить подобное, ничего больше не влезет, жилет уж точно. Ваши фото породили очередной приступ творческого зуда, но нет времени и в мастерской уже холодно. Пришла зима, время большой работы.
А нашлепка из какой фанеры 10мм хватит?
clubba
30.11.2013 в 14:29:29
Вкладыши из пеноплекса мне кажутся не очень хорошей идеей. Есть такой материал - серый поролон (его обычно вкладывают в коробки с цифровой техникой) толщиной 1 см, бывает 2 и даже 4 см. Можно склеивать пласты такого поролона между собой. Один оставить как ложемент. В других, в зависимости от толщины инструмента, сделать аккуратные формы. Будет значительно лучше и аккуратнее.
clubba
30.11.2013 в 14:30:55
А еще можно запенить L-BOXX пеной. А потом в полученной литой конструкции нарезать себе форм :)
Андрей?
Белгород
30.11.2013 в 15:37:28
clubba написал : Вкладыши из пеноплекса мне кажутся не очень хорошей идеей. Есть такой материал - серый поролон (его обычно вкладывают в коробки с цифровой техникой) толщиной 1 см, бывает 2 и даже 4 см. Можно склеивать пласты такого поролона между собой. Один оставить как ложемент. В других, в зависимости от толщины инструмента, сделать аккуратные формы. Будет значительно лучше и аккуратнее.
Вспененный полиэтилен называется,о нём речь уже шла. Он не очень доступен,просто в магазине не купить нужной толщины,тонкий склеивать желания нет,да и недёшев он...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
пяпа
30.11.2013 в 15:37:58
clubba написал : А еще можно запенить L-BOXX пеной. А потом в полученной литой конструкции нарезать себе форм
Она же рыхлая, летят с нее ошметки, весь инструм будет в этих "пузырьках", да и вид не товарный...
SerShe
01.12.2013 в 00:13:41
clubba написал : А еще можно запенить L-BOXX пеной. А потом в полученной литой конструкции нарезать себе форм :)
А потом выкинуть вместе с боксом, ибо пену отчистить не удастся.
taels
01.12.2013 в 00:24:45
SerShe написал : А потом выкинуть вместе с боксом, ибо пену отчистить не удастся.
Не думаю,что это было сказано серьёзно.Шутка юмора.:D
SerShe
01.12.2013 в 00:40:58
taels написал : Не думаю,что это было сказано серьёзно.Шутка юмора.:D
Думаю, это была не шутка. :confused:
кухонщик
01.12.2013 в 13:58:16
предварительно постелить пакет в ящик
Romastiy
09.01.2014 в 16:12:17
Народ привет!Может у кого есть информация по "новинкам"?Я про это:
http://www.bosch-pt.com/ru/ru/accocs/Принадлежности/2477112/34669/принадлежности-для-ls-boxx/i-boxx-rack-в-активном-положении/
Когда можно будет приобрести? Может у кого есть информация от дилеров или ещё кого. Уже есть коды для заказа на сайте,это что то значит?Или можно ещё год подождать до их реального появления в продаже?
SilverSS
Красноярск
09.01.2014 в 17:46:35
http://www.bosch-pt.com/ru/ru/accocs...ном-положении/ А для чего этот ящик?
Romastiy
09.01.2014 в 17:54:09
SilverSS написал : А для чего этот ящик?
В него устанавливается выдвижной лоток или ящик для расходки и всякой мелочи.На него можно одеть крышку с ручкой как на L-BOXX.Или его самого прицепить на L-BOXX.Или собрать их в стойку для хранения и переноски(перевозки)
Андрей?
Белгород
10.01.2014 в 21:57:42
Вот остальное :
Bosch Team
15.01.2014 в 17:43:22
Сегодня обзавелись системой CarMo в представительстве Sortimo. В галерее фото установленной платформы в багажнике Skoda Octavia. В комплекте также два ремня, так что можно фиксировать и другие грузы, не только кейсы типа L-Boxx. Установка/демонтаж платформы занимает не более 5 минут. Предусмотрено место для 4 L-Boxx, максимальная конфигурация по высоте (при условии, чтобы закрывалась штора) L-Boxx 374+L-Boxx 102. Более подробно о системе по ссылке.
Vo.V.A.
Бронницы
15.01.2014 в 18:31:11
Будете инструмент на презентации возить?Влезает маловато...
