29.01.2017 в 16:57:32
SerShe написал: Кот Лева любит залезать в разные ящики и коробки. Как только что-то освобождается, он сразу туда. Иногда спит несколько часов, свернувшись в неудобной позе.
SerShe,
30.01.2017 в 08:42:19
Borg, миники проверены в -40 с копейками в условиях якутии. Задубевают нафиг, трудно открыть защелки, сам пластик шарниров позволяет его открыть без особых проблем и с первого раза не отламывается. По возвращении в тепло быстро оттаивает. Как вы сами понимаете, количество циклов заморозки для проверки старения пластика я не считал, многократных открываний-закрываний в условиях полного охлаждения также не делал - акция была вынужденной и почти разовой. Торжественно обещаю, что если снова будет 55 на улице, то заморожу один миник и буду клацать им пока не развалится, считая циклы. А потом еще и солярку порежу и сложу в него мармеладом, для подтверждения температуры :D
30.01.2017 в 10:20:40
Veddary написал: Торжественно обещаю, что если снова будет 55 на улице, то заморожу один миник и буду клацать им пока не развалится, считая циклы. А потом еще и солярку порежу и сложу в него мармеладом, для подтверждения температуры
в виде ВИДЕО - будет очень познавательно..., ЖДЁМС
05.02.2017 в 17:25:22
У компании BOSCH недавно появился еще один L- Boxx mini. Уже с прозрачной крышкой. К сожалению, это был акционный какой-то проект компании и заказать их не возможно. Будем надеяться, тем не менее, что такие боксы в скором времени появятся и их можно будет заказать. Все же прозрачная крышка, на мой взгляд, удобней.
05.02.2017 в 18:41:45
Veddary написал: Торжественно обещаю, что если снова будет 55 на улице, то заморожу один миник и буду клацать им пока не развалится, считая циклы. А потом еще и солярку порежу и сложу в него мармеладом, для подтверждения температуры :D
Если честно, и -40 нам бы за глаза хватило вполне. :confused:
05.02.2017 в 20:26:04
Интересно, в этой матрёшке будут L-Boxx nano и L-Boxx pico?
18.02.2017 в 05:54:10
Привет, товарищи. Не так давно я обещал провести натурное испытание миников в условиях полярных морозов. И как только на улице установилось что-то достойное - сразу же сделал - заморозил миник и стал клацать крышкой. Температура за бортом -36'С; Время выдержки - 1 час; Количество открываний - 50; Угол открытия - 160'.
До момента начала эксперимента пластиковые шарниры миников были гладкими, без повреждений. Миник был сфотографирован, закрыт, вынесен на час на улицу, там же был открыт-закрыт нужное количество раз, занесен внутрь и сфотографирован снова. Закрытие производилось без защелкивания на замки - они замерзли, стали твердыми и цеплять их приходилось голыми пальцами. В принципе - для открытия миников в условиях мороза замок надо отщелкнуть на те же несколько градусов, пластик не изгибается, поэтому, на мой взгляд, ему страшны только сильные ударные нагрузки. Сам пластик ящика, хоть и задубел, но совсем стеклянным не стал. Более тяжелым, чем обычно, было только первое открытие.
Видео нет - по причине неожиданности морозов (синоптики обещали всего -28, и я просто не собирался экспериментировать), только фото.
На начальном фото - гладкий пластик шарнира, до выноса на мороз (правый), на последующем - после 50 открытий на морозе (левый). Видно, что после открытий пластик начал разрушаться. Разрушение поверхностное, не на всю глубину пленки шарнира, глубина буквально 0,0ХХ миллиметра - то есть слез и залохматился очень тонкий поверхностный слой. Ширина зоны нарушения - порядка 5мм. В общем, стресс-тест пройден, миники пригодны для зимних условий эксплуатации.
22.03.2017 в 02:10:01
Господа, помню что видел на форуме, но не могу найти. Интересует нижний крепеж Л-Боксов, может кто видил отдельно продающиеся, или хотя бы код на них? Заранее спасибо.
22.03.2017 в 02:43:20
Дорого это, однако. Вам замки нужны? Для каких боксов и какая часть замка? Они раздельно поставляются.
22.03.2017 в 02:54:45
SerShe,
Помнится вот эти части отдельно видел, они пластиковые и прикручиваются к поверхности, ну, это то, что я себе представляю)
22.03.2017 в 03:00:03
Для тележки хотите использовать или для машины? Есть вариант у Сортимо заказать. Там есть металлические крепления. Или от GAS 35 можно использовать. Но насколько последние крепкие, сложно сказать. :confused:
22.03.2017 в 03:02:45
SerShe, Самодельную платформу с колесами хочу сделать, по дому\гаражу катать.
