monop
01.03.2018 в 16:01:55
Кстати да, видимо в этом и причина отсутствия нужных мне кейсов в продаже:) До новых ящиков Bosch OEM-ил L-Boxxы и делал для них только свои вкладыши, а теперь, походу, решили прибыль не терять и занялись ящиками сами. В таком случае есть шанс, что в будущем появятся ящики под половинный вкладыш, раз теперь бошу не нужно подстраиваться под чужой продукт. А спрос на них, судя по аукциону в соседней теме, будет Хотя ХЗ, всё только догадки
ole325
01.03.2018 в 16:28:35
Новый бокс для расходки идеально размешается в чемодане Макита, в котором поселился импакт риоби ;) А во вкладышах не всегда даже под АКБ 4ah место есть. Вот импакту ec на 12в повезло.
buderus71
Тула
03.03.2018 в 21:06:57
monop написал: Подскажите пожалуйста, попадались ли кому ящики в продаже, куда бы отлично подошли половинчатые вставки из 102-ого L-BOXX? Чтобы одна вставка - в один ящичек
monop, посмотрите 1608m00c1r. Это кейс от gcl 2-15.
SerShe
03.03.2018 в 21:53:46
Точно
buderus71
Тула
03.03.2018 в 22:09:26
Сам ищу похожий, но 136-го типоразмера под циркулярку
SerShe
03.03.2018 в 22:45:29
buderus71 написал: Сам ищу похожий, но 136-го типоразмера под циркулярку
buderus71, какую циркулярку? Этот кейс по высоте примерно под 136 бокс и подходит, как мне кажется. Могу точно узнать, с автором фотографий я знаком. :)
monop
03.03.2018 в 23:02:44
buderus71, похоже это то, что мне нужно. Только такой чемодан нигде отдельно не вижу в продаже И похоже если в него положить вкладыш от 102-ого L-Boxx-a, надо будет увеличивать прокладку на крышке, чтобы все на рассыпалось
buderus71
Тула
03.03.2018 в 23:14:10
monop, я находил только за бугром к сожалению. А так бы прикупил троечку для лобзика, мультитула, да и в машину бы кинул один для всякой мелочи
buderus71
Тула
03.03.2018 в 23:15:32
SerShe, gks12v-26, не влазит, я пробовал, совсем не много, крышка не закрывается
SerShe
03.03.2018 в 23:29:19
Ну тогда смысла нет человека просить померить, если уже пробовали.
monop
04.03.2018 в 09:17:57
Вообщем расклад такой - чтобы не гоняться за мифическими кейсами я сделал свои собственные. Ложементы - из нескольких склееных слоев толстой туристической пенки. Сделал вчера за вечер - осталось только покрасить из баллончика в черный цвет и будет еще лучше Для GKS 10,8 я уже такой давно сделал на основе ящика Stanley
SerShe
22.03.2018 в 21:02:37
Похоже, у Боша проблемы с новыми L-Boxx. С креплением, которое расположено на крышке. Раньше было на боковых стенках, они служили своего рода амортизаторами при боковом ударе на крепление. На новых боксах крепление на крышке, все жестко, креплению только один путь - отломиться. Уже второй бокс с такими проблемами при пересылке-транспортировке за неделю. :confused:
На старых тоже такое встречалось, но очень редко
dll2003
22.03.2018 в 22:05:11
SerShe написал: Похоже, у Боша проблемы с новыми L-Boxx. С креплением, которое расположено на крышке. Раньше было на боковых стенках, они служили своего рода амортизаторами при боковом ударе на крепление. На новых боксах крепление на крышке, все жестко, креплению только один путь - отломиться. Уже второй бокс с такими проблемами при пересылке-транспортировке за неделю. :confused:
SerShe,
У меня, в деревню, новые точно не поедут. Всегда от парочки до шести боксов на верхнем багажнике размещается, хоть и резинками их перевязываю, но все равно думаю что смещения какие-либо они испытывают. Но в целом просто супер, не надо заботиться ни о воде, ни о пыли и т.п., все что внутри все всегда чистое и сухое и по дороге ни чего не трепыхается. Тут даже, с женой, обдумывали идею использовать пару 238 просто как контейнер для перевозки вещей, пока в процессе. ;)
The Truth Is Out There
SerShe
22.03.2018 в 23:14:00
У меня новые поедут в деревню. Как раз испытаем, как они при транспортировке. У меня пока мало материалов по этим отломанным ушам креплений, чтобы делать выводы. Но у меня боксы едут стопками с жесткой фиксацией друг с другом, никаких перемещений и ударов не должно быть. Надеюсь, все обойдется. Меня другое настораживает. Эта герметичность новых не позволит осуществляться вентиляции и все, что там внутри может попросту ржаветь. Но это надо проверять, пока только опасения, надеюсь, беспочвенные.
dll2003
23.03.2018 в 12:17:08
SerShe написал: Меня другое настораживает. Эта герметичность новых не позволит осуществляться вентиляции и все, что там внутри может попросту ржаветь. Но это надо проверять, пока только опасения, надеюсь, беспочвенные.
Этот вопрос решается просто. Кладёте в каждый бокс по мешочку с силикагелем, лучше конечно не малепусенькие которые бывают с компьютерными компонентами, а побольше. У нас раньше с оборудованием в каждом ящике были, размером чуть больше ладони.
