Eu-Jinn
Eu-Jinn
11.04.2016 в 08:43:13
Charger79 написал: Eu-Jinn, Добрый день! Может рассмотреть вариант all-in-one? Можно уложить несколько инструментов в один бокс побольше, чем таскать несколько чемоданов. Я уложил, довольно плотно, все свои аккумуляторные инструменты в один 238-й, и даже расходка поместилась. Вы бы тоже могли свои лобзик, шуруповёр и резак уложить в один бокс и для расходки место осталось-бы. И в топку штатные вкладыши. Я даже перфоратор перепаковал из оригинального чемодана, который по размеру как 136 L-boxx, в поддон LS-T92. На истину, конечно же не претендую - подумайте, может и вам так будет удобнее.
Charger79, уже думал. Вес - вот основная причина. Проще несколько раз перенести несколько ящиков полегче, чем надрываться и тащить один большой. Ну и потом, вот, к примеру, вчерашний выезд: шуруповёрт нужен был, а резак и лобзик - нет. Взял ящик с шуруповёртом, забрал три ящика с инструментом и мелочёвкой и поехал. А ненужное осталось дома в своих ящиках
Charger79
Charger79
Кемерово
11.04.2016 в 13:34:24
Eu-Jinn, правда ваша!
Eu-Jinn
Eu-Jinn
16.04.2016 в 20:47:03
Ну вот полная на данный момент загрузка на выезд. 136-е в салон, тупо откинув сидение заднего дивана (фото 1)
А со Stanley приходилось ездить примерно так (фото 2)
map
map
Пушкино
18.04.2016 в 23:50:27
Eu-Jinn,Женя,когда ты уже себе машину побольше купишь? Глядишь и инструмент весь влезет)))Синие коробочки понравились))Дорогие они?
Eu-Jinn
Eu-Jinn
19.04.2016 в 07:46:26
map, Максим, дорогие.
ego-r
ego-r
Минск
07.05.2016 в 14:54:57
адаптер SYS / L-boxx
ссылка
Charger79
Charger79
Кемерово
31.05.2016 в 19:07:03
Коллеги, может мастерил уже кто-нибудь аналог Sortimo'вской вставки "разноски" для ручного инструмента в 374 L-Boxx? LB WTS S 374 или LB WTS E 374. Меня интересует, может кто поделится выкройками, если есть? Аналогичные штуки для Систейнеров делали и чертежи выкладывали, а вот для L-Boxx не встречал.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
01.06.2016 в 21:59:40
Charger79 написал: Аналогичные штуки для Систейнеров делали и чертежи выкладывали, а вот для L-Boxx не встречал.
Что вам мешает взять за основу от Танос и доработать под Сортимо, это же не сложно. Опять же спланируете именно под то, под что нужно именно вам. :) http://holzwurmtom.blogspot.ru/2015/10/sortimo-l-boxx-mit-werkzeugtrageeinsatz.html Ну и украсить не забудте :) https://youtu.be/kPPFa3nLggk
Charger79
Charger79
Кемерово
02.06.2016 в 05:30:37
Vadim63 написал:
Vadim63, За ссылку спасибо! Но я имел ввиду конкретно выкройки, т.к. внутренние размеры в L-box разные на разной высоте и, к тому же, там не прямоугольник, а присутствуют разные выступающие части. Может кто уже обмерял и делал чертёж или эскиз? Взять за основу Танос и доработать под Сортимо, это значит полностью с нуля сделать. Ведь там все размеры разные, нужно всё перемерять.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
02.06.2016 в 12:36:01
Charger79 написал: Взять за основу Танос и доработать под Сортимо, это значит полностью с нуля сделать. Ведь там все размеры разные, нужно всё перемерять.
:eek: вы в ящик то заглядывали? Там что сложная поверхность второго порядка? Взяли за основу выкройку от Таноса и откорректировали (добавили равномерно со всех сторон) габаритные размеры горизонтальных пластин. Для уверенности сначала из гофрокартона вырежте. Л-Бокс в плане простой прямоугольник в отличии от Систейнера.
Charger79
Charger79
Кемерово
02.06.2016 в 17:23:02
Vadim63 написал:
Vadim63, Да что-же это делается??? Ну спросил - есть или нет, можно-ж ответить односложно. Ну на кой ляд мне читать, заглядывал я в ящик или нет, да к тому же инструктаж, что и где я должен померить? Хотел я просто время сэкономить, если-бы были готовые чертежи, просто вырезал-бы по ним и поблагодарил кого-нибудь за то что поделились. Ну а раз нет, то буду перемерять. Благо знаю, где и как, без ненужных подсказок...простите, эмоции.
