_maximus_
_maximus_
09.08.2012 в 14:34:42
varera написал : да фото бы! или ссыль.. че це таке?
:eek:
Termit59
Termit59
Пермь
22.08.2012 в 23:52:05
ADM05 написал : Особенности тележки. Тележка рассчитана на человека ростом не выше 176 см.
Позвольте не согласиться. Мой рост 187см, тележка катится нормуль.
ADM05 написал : Пожелания по тележке.
Пожелания расположены в порядке убывания, т.е. первое пожелание – самое желательное. Желательно предусмотреть две ступени выдвижения ручки. Первая – как сейчас. И вторая – на 20…25 сантиметров длиньше. Например, сделать телескопическую ручку.
Достаточно высверлить дополнительные отверстия под фиксаторы, можно хоть через 5 см.
Андрей?
Андрей?
Белгород
23.08.2012 в 07:37:46
Termit59 написал : Достаточно высверлить дополнительные отверстия под фиксаторы, можно хоть через 5 см.
Да так можно сделать,но тележка специально сделана для этих боксов,и хотелось бы иметь фирменные фиксатора бокса...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
greg111
greg111
Саратов
23.08.2012 в 07:55:47
Андрей? написал : ,но тележка специально сделана для этих боксов,и хотелось бы иметь фирменные фиксатора бокса...
ничего там специяльного нет. просто ограничители по бокам бокса снаружи. можно сделать на любой платформе такие
Андрей?
Андрей?
Белгород
23.08.2012 в 08:14:24
greg111 написал : ничего там специяльного нет.
А я о чём ?
_maximus_
_maximus_
23.08.2012 в 11:17:00
greg111 написал : ничего там специяльного нет. просто ограничители по бокам бокса снаружи.
Угу..., и самое противное, что не могли предусмотреть что бы с пластиковыми "ножками" можно было ставить - вечно у них недоработка !!! :mad:
пяпа
пяпа
21.10.2012 в 03:37:32
Если состыковать допустим 3 Л-бокса, то при переноске приличный вес приходится на две красные тонкотелые защелки верхнего кейса. А вес в общем может быть к примеру 3х6=18 кг. Или даже больше. Мой GSR в 102 боксе с оснасткой весит 7кг. А стопка из 4 ящиков?
Мне эти защелки хилинькими кажутся однако Это я про две защелки, которые фиксируют крышку. Да и боковые красные стыковочные защелки тоже не внушают доверия.
ChVA
ChVA
21.10.2012 в 08:51:52
В систейнерах (Tanos, Festool, Protool) вес распределялся либо на четыре защелки (но зато меньших, чем у Sortimo), либо вообще на одну защелку и пару зацепов снизу (у новых вариантов). Однако по опыту скорее я не смогу оторвать ящики от пола, чем не выдержит защелка. Думаю, в Sortimo тоже все рассчитали.
Skoblik
Skoblik
Минск
21.10.2012 в 10:18:59
пяпа написал : Если состыковать допустим 3 Л-бокса, то при переноске приличный вес приходится на две красные тонкотелые защелки верхнего кейса. А вес в общем может быть к примеру 3х6=18 кг. Или даже больше. Мой GSR в 102 боксе с оснасткой весит 7кг. А стопка из 4 ящиков?
В пользовании 12-14 Л боксов, слабое место как раз не защелки а крепление ручек, как маленькой так и большой, сломано уже две ручки (по одной) плюс надо быть аккуратными с ушами, за которые цепляються защелки, одно обломал. А так три ящика (штроборез с 20-25 дисками), перф (плюс буры в том числе и 14 на 480 и 20 на 480), легкий отбойник СДС+ (пара лопаток) поднимаються без проблем, защелки даже не скрипят, правда нести тяжело. Ну и опасения за ручки.
SerShe
SerShe
21.10.2012 в 11:15:02
Это только так кажется. Мне неоднократно приходилось перетаскивать боксы, которые в стопке поднять можно на пределе допустимого для себя веса. За ручку верхнюю. Я так думаю, кг около 40-50. Все защелки и ручка верхняя такой вес выдерживают. Но такую тяжесть носить невозможно. Только перетащить недалеко или погрузить в машину. Проблем с защелками не наблюдалось. Я несколько раз перевозил боксы с инструментом в машине. По 3 стопки за раз. Каждая около метра высотой. Около 20-25 боксов получается. В багажнике УАЗ HUNTER до верха подголовников. Места до крыши остается как раз, чтобы можно вставить еще пару боксов, но я выше подголовников не гружу. Тоже без особых проблем. Расстояние 375 км от дома до дома. Дорога в основном нормальная, но есть участки с плохой (разбитый асфальт с заплатками и кусками выбитого на скорости 80-100 км/час) и есть с такой, где можно проехать в основном только на внедорожнике. С колеей, ямами, корнями деревьев и всеми остальными радостями бездорожья. Если боксы закрепить, чтобы они не терлись друг о друга стопками, то проблем тоже не возникает. Даже не царапаются. Я обычно между стопками прокладываю развернутый туристический коврик. И потом стопки эти поджимаю плотно друг к другу, чтобы не болтались каждая сама по себе. Получается общий блок. Ну и стопки хорошо по краям от кузова распираю чем-то мягким, типа пакетов с одеждой, бельем, что обычно на дачу постоянно возится в начале сезона и в конце в больших количествах. Если боксы не перегружать внутри инструментом по объему, так чтобы крышка верхняя еле закрывалась и выгибалась наружу, проблем с ящиками не будет. Если ящик верхний на нижний ставится на защелки с напрягом, то явно нижний перегружен по объему и крышку выгнуло наружу и это не есть правильно. Лучше между сцепленными вертикально между собой ящиками проложить 1-2 мм картон или пеноматериал, чтобы они не терлись и между собой. Там есть небольшой люфт в замках. Вот его аккуратно можно убрать, проложив между ящиками какой-то тонкий материал. Я специально хочу нарезать штук 20-30 таких прокладок, когда займусь вкладышами в боксы этой осенью-зимой. Из плотного вспененного полиэтилена толщиной 2 мм. Типа резинового получится, но более жесткий.
пяпа
пяпа
21.10.2012 в 22:48:42
SerShe написал : Из плотного вспененного полиэтилена толщиной 2 мм. Типа резинового получится, но более жесткий.
Подкладка под ламинат в рулонах, 2 и 4 мм толщиной, 1м20см высота, белая, синяя, оранжевая, не?... Есть зелёная, но она очень хрупкая.
SerShe написал : поднять можно на пределе допустимого для себя веса. За ручку верхнюю. Я так думаю, кг около 40-50
По мне так 30 кг-предел.
SerShe написал : Это только так кажется
Спасибо, понял.:)
Skoblik написал : В пользовании 12-14 Л боксов,
Да, есть мне к чему стремиться...
Skoblik написал : не защелки а крепление ручек, как маленькой так и большой, сломано уже две ручки
Про верхние ручки понятно, это слабое место. А как можно поломать меньшую боковую? Ведь в этом случае ящик носится соло.
