лев написал : Хуже не будет?
Может быть даже много хуже, чем представить себе возможно.
11.06.2010 в 22:50:28
11.06.2010 в 23:27:38
avmal написал : Может быть даже много хуже, чем представить себе возможно.
А можно поподробнее.
11.06.2010 в 23:53:16
лев написал : А можно поподробнее.
А вы внимательно прочитали ссылку?
12.06.2010 в 14:36:06
лев написал : В водонагревателе три ТЭНа включены "звездой". Корпус водонагревателя присоеденён к заземляющей шине .
В водонагревателях я не очень разбираюсь, но если звезда , то вывод ноля должен быть. Впрочем, кто то мог её подключить прямо на корпус. Вскройте корпус и посмотрите...
12.06.2010 в 15:36:34
лев написал : В водонагревателе три ТЭНа включены "звездой". Корпус водонагревателя присоеденён к заземляющей шине . Вопрос- куда подсоеденить ноль?
Заизолируйте.
12.06.2010 в 15:47:10
Если ТЭНы включены звездой то на каждый ТЭН подаётся питание 190 вольт - верно?
Alipapa написал : нулевой провод должен соединяться с нейтралью звезды.
А при таком соединении на каждый ТЭН будет подаваться 220 вольт - верно?
12.06.2010 в 15:49:19
Профан2 написал : Вскройте корпус и посмотрите...
Я его должен сам пподключать.
12.06.2010 в 17:03:31
лев написал : Если ТЭНы включены звездой то на каждый ТЭН подаётся питание 190 вольт - верно?
Неверно.220
лев написал : А при таком соединении на каждый ТЭН будет подаваться 220 вольт - верно?
Верно.
лев написал : Я его должен сам пподключать.
Как уже выше писали
лев написал : Сообщение от Alipapa нулевой провод должен соединяться с нейтралью звезды.
12.06.2010 в 17:16:31
Значит ноль я должен соеденить с нейтралью звезды?
12.06.2010 в 17:33:06
лев написал : Значит ноль я должен соеденить с нейтралью звезды?
Только в том случае, если для него предусмотрена специальная клемма.
12.06.2010 в 17:37:47
avmal написал : предусмотрена специальная клемма.
Клемы нет .
