Алексейй
Алексейй
11.07.2007 в 07:26:27
Начитался восторженых отзывов по ребристым лескам и зарядил 2мм ребристую/у меня родной диаметр 2мм/. 4 метра сработал за полчаса ,плевался. Зарядил 2.5мм круглой желтой ,что продаеться с больших барабанов. За полчаса работы потерял два раза по 15см- рубил бурьян в метр высоты и брил траву у бордюра. Цитируя класиков применительно к ребристой-ну и гадость эта ваша заливная рыба....
Vik2140
Vik2140
11.07.2007 в 10:29:23
А производитель этой лески кто? Может кЕтайская подделка... Я пользуюсь Орегоном "звездочкой" - проблем нет, гораздо лучше круглой... Траву рубит любую на "ура", в следствие чего, она (трава) практически не наматывается на вал в отличие от круглой когда минуту косишь, три - разматываешь траву с вала...
Solovey
Solovey
11.07.2007 в 14:04:48
Vik2140 написал : Траву рубит любую на "ура", в следствие чего, она (трава) практически не наматывается на вал в отличие от круглой когда минуту косишь, три - разматываешь траву с вала...
Скорее это зависит не от лески а от конструкции шпульки и защитного кожуха. На моем бензотриммере трава вообще никогда не наматывается.
А звездочка рулит! Сам попробовал в этом году, очень доволен.
Vik2140 написал : Я пользуюсь Орегоном "звездочкой" - проблем нет, гораздо лучше круглой...
Скажите, а какого цвета эта леска? Я видел в продаже Орегоновскую круглую с насечками, но она была серого цвета - это мне не понравилось.
Vik2140
Vik2140
11.07.2007 в 14:08:27
Solovey написал : Скажите, а какого цвета эта леска? Я видел в продаже Орегоновскую круглую с насечками, но она была серого цвета - это мне не понравилось.
Желтого. Я брал 90 метров. Леска упакована в специальный пластиковый "кейс" из которого выходит "кончик". За него тянешь и наматываешь на шпулю... Очень удобно!
~AndreY~
~AndreY~
Ногинск
11.07.2007 в 15:24:47
Я на Partner Colibri ставил и 4мм леску треугольного сечения (хотя по инструкции можно 2мм) работает нормально и бурьян в палец толщиной косит отлично. При попадание на железку, их в огороде полно валяется, леска перегибается, но не рвётся. Единственно при большой вытяжки леске ухудшается запуск тримера, но к этому привыкаеш. Стоит около 160 рублей 10м.
Алексейй
Алексейй
12.07.2007 в 19:43:50
Аналогично -Колибри. Похоже треугольная на 4 мм по сечению аналогична круглой в 2,5 мм. Ничего не наматываеться - полный газ и вперед на бурьян.Только лицо защищать надо и на себя чего погрязнее- в опилках от травы уделываешься по уши.
19.07.2007 в 16:02:45
Граждане-товарищи. Странно слышать разговоры "остроконечников" и "тупоконечников". Типа страна Блефуску, если кто читал в детстве.
Леска не сразу сносит стебель травы, она делает 7500 оборотов в минуту и в прямом смысле "перетирает" стебель за много заходов, как отрезной камень на болгарке.
  1. Есть хорошие волокна и не очень хорошие волокна, из которых делают леску.
  2. Леска с резкой кромкой быстрее разрушает траву и при этом сама быстрее разрушается (стачивается, отрывается).
  3. Кроме того, леска в процессе работы (вращения струнной головки) колеблется "трясется" вверх и вниз. Круглая леска колеблется меньше, потому как цилиндрическая форма образующей лески стабилизируется в процессе вращения потоком воздуха. Леска с неровной резкой кромкой (звездочка) под напором воздуха трясется как листок и в процессе кошения бьет стебель травы то выше, то ниже, чем уровень. Если осознать, что леска должна ударить стебель несколько раз, прежде чем стебель упадет, то "звездочка" будет в несколько раз дольше пилить, чем леска с круглым сечением.
Считаю эти физические закономерности важными для правильной сравнительной оценки лесок, а не только "названия" фирм.
Преимущество звездочки я вижу только для той травы, которая сносится одним щелчком лески, то есть для очень нежной газонной травы.
19.07.2007 в 16:14:18
~AndreY~ написал : Я на Partner Colibri ставил и 4мм леску треугольного сечения (хотя по инструкции можно 2мм) работает нормально и бурьян в палец толщиной косит отлично. При попадание на железку, их в огороде полно валяется, леска перегибается, но не рвётся. Единственно при большой вытяжки леске ухудшается запуск тримера, но к этому привыкаеш. Стоит около 160 рублей 10м.
Алексей, рекомендую не увлекаться такими эскпериментами. Мотор косы, рассчитанной на 2мм не потянет леску 4 мм. Не только в запуске дело, максимальные обороты упадут с 7500 до 4000 оборотов/минуту. Это приведет к быстрому перегреву мотора и его заклиниванию. Ремонт мотора Партнера Колибри=100 убитых енотов.
19.07.2007 в 16:14:40
2 REDSTAR Хм, однако, по п. 3 практика показывает несколько другие результаты:) Где-то в теории прокол:) Думаю, что на такой скорости под действием центробежной силы леска движется строго в одной плоскости независимо от ее сечения. А далее сказываются преимущества сечения этой самой лески.
~AndreY~
~AndreY~
Ногинск
19.07.2007 в 20:46:19
REDSTAR написал : Алексей, рекомендую не увлекаться такими эскпериментами. Мотор косы, рассчитанной на 2мм не потянет леску 4 мм. Не только в запуске дело, максимальные обороты упадут с 7500 до 4000 оборотов/минуту. Это приведет к быстрому перегреву мотора и его заклиниванию. Ремонт мотора Партнера Колибри=100 убитых енотов.
А есть ли смысл ремонтировать косу которая новая 3900 стоит. По опыту: леска в 2 мм не берёт бурьян и траву толщиной в палец, она просто рвётся. Та леска которая прилагалась к тримеру кончилась через 10мин работы. При этом был обработан только 1 квадратный метр огорода. Лутше пусть тример поработает пару годиков потом преобрести новый, чем косить тоненькую травку, а толстую срубать серпом на корячках.
coch1
coch1
19.07.2007 в 23:02:45
Конечно-лучше зведочку.15 метров хватает на 20 соток.
