20.07.2007 в 09:45:22
2 Andrey ИМХО, для "бурьяна и травы толщиной в палец" диск нужен, а не леска. Такие джунгли леской косить - му_довые рыдания.
20.07.2007 в 14:56:45
Да - для очень толстой (да еще и подсушенной - старой и "задубленной") травы лучше всего головка с пластиковыми ножами. Очень удобно. Режет и довольно толстве Ивовые прутья.
WIK
WIK
20.07.2007 в 16:01:49
Сейчас ( на другом форуме) прочитал о применении " полевика" вместо лески. Очень заинтересовало- может кто пробовал? Мощность, скорость и пр. - не волнует, коса продавалась с ножом и катушка с леской была закуплена через четыре года после того, как "валить" бурьян" уже не было необходимости. ( вообще к моей и культиватор в виде насадки продаётся).
20.07.2007 в 16:53:51
Вас ист дас "полевик" ???
hitman_II
hitman_II
20.07.2007 в 22:20:28
Юбер может WIK имеет ввиду провод П-274 в просторечии именуемый полевым или полевкой
”Технические характеристики -провод для полевой связи с полиэтиленовой изоляцией в соответствии со СТ ТОО 38480617-04-2006; -предельно допустимая температура эксплуатации от -50C0 до +65C0 и относительной влажности воздуха до 98% при температуре +35C0; -электрическое сопротивление жилы на длине 1 км - не более 65 Ом; -электрическое сопротивление изоляции на длине 1 км - не менее 1000 МОм; -испытательное переменное напряжение, частотой 50 Гц - 2000 В; -разрывное усилие изолированной токопроводящей жилы - не менее 392 Н (40 кгс).
Структура провода марки П-274 -токопроводящая жила состоит из трёх стальных оцинкованных гофрированных проволок диаметром 0,3 мм в соответствии с ТУ 14-4-1457 и четырёх медных проволок в соответствии с ТУ 662 РК-3812-4-134-00; -изоляция жил из светостабилизированного полиэтилена в соответствии с ТУ6-11-00203335-97-95; -цвет изоляции жил - черный; -две токопроводящие изолированные жилы скручиваются в пару.
Марка П-274ПП -то же, с двухслойной изоляцией жил. Внутренний слой изоляции выполнен из полиэтилена низкого давления. Наружный слой изоляции выполнен из светостабилизированного полиэтилена высокого давления. ”
WIK
WIK
23.07.2007 в 12:25:35
Всё правильно, про этот провод и спросил. Однако крепок...
23.07.2007 в 14:13:32
Вообще-то, использование в качестве режущего элемента триммера всяких самоделок чревато несчастными случаями:(
WIK
WIK
23.07.2007 в 15:25:49
Да, о возможности "улетания" стальной проволки, как- то не подумал...
Старшина
Старшина
04.09.2008 в 17:34:41
Давайте обсудим тему лески для бензо- и электротриммеров, производитель, толщина, профиль и т.п.
valerich
valerich
04.09.2008 в 18:26:08
Родная для Штиля была 2,4 мм круглая, оранжевая. Была не плоха. Но сейчас поставил 3 мм "звёздочка" пробовал по ботве - "Мама дорогая" рубит всё! и почти не расходуется...
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
04.09.2008 в 18:40:01
Лет 8 назад на рыбацкой толкучке купил моток лески 1 мм рублей за 15. Ещё лет на 8 есть. Осталась ещё и "родная", импортная. Последняя конечно же лучше, но цена!!!!
