ramblefish
ramblefish
Набережные Челны
12.06.2010 в 21:15:02
Всем привет)) Купил себе пилу для сруба. Вот тока низнаю какое масло залить для смазки цепи + хотел бы спросить знающих о самих цепях, хотел бы приобрести себе вторую цепь тока вот в чём загвозка - ни знаю какой фирмы лучше взять и как правильно выбирать, знаю тока одно что нужно учитывать шаг зуба и всё, а что и как:confused: Помогите знатоки:o
Admin
Admin
Админ
17.06.2010 в 18:17:13
2ramblefish чуток выше всё написано.
Валёк
Валёк
Харьков
02.05.2011 в 21:39:34
прикупил себе электропилочку Макиту 4030, пару деревьев мелких повалил одно удовольствие. хочу спросить совета, реально ли поставить шину и цепь на 350мм хотя и сам понимаю, что это должно пройти нормально. буду пилять не толстые деревья, поэтому хочеться поменьше длину шины. предвидя вопросы скажу, что взял 4030 потому что небыло 35-й, да и цену скинули. да и ещё прочитал что цепи идут на 3/8`` 1,3мм. если ставить на 350мм шину то сколько зубов должно быть на цепи?спасибо.
Elf
Elf
Саратов
02.05.2011 в 22:22:01
По идее никаких преград этому быть не должно. Единственное, на что следует обратить внимание - это на шаг цепи, на новой шине и цепи он должен быть такой же как на родной. По числу звеньев не скажу, на моей 40 см. шина и 57 звеньев.
Валёк
Валёк
Харьков
03.05.2011 в 07:40:34
я на шину 40 читал, что цепь должна быть 3/8``, 1,3мм, и зубьев 56шт.
Elf
Elf
Саратов
03.05.2011 в 11:51:39
Сегодня пересчитаю, но в прошлый раз вроде насчитал 57, мож и сбился где))) Видел сегодня в продаже макитовские 30 и 35 см шины, хвосты, вроде, одинаковые, должны подойти. Сами шины чуть уже... по высоте (если смотреть как они установлены на пилу).
Пересчитал, на этот раз получилось 56))), значит в первый раз считал не внимательно.
Валёк
Валёк
Харьков
03.05.2011 в 18:54:35
макитовской гарнитуры у нас не видел, а интересно шина от штиля по отверстиям натяжителя и крепления подойдёт?
Чайник
Чайник
03.05.2011 в 20:03:05
Валёк От штиля насколько я знаю врятли подайдет . А у вас разве орегоновских шин в продаже нет? Если есть ищите среди них.Шина на 350 пойдет сводно на неё можно хоть на 400 поставить. По шинам так
350 шаг зуба 3/8";Кол-во звеньев 52 ширина паза 1,3 мм
Валёк
Валёк
Харьков
03.05.2011 в 22:50:54
спасибо. орегоновские не проблема, думаю найду
GTO
GTO
Казань
30.05.2013 в 19:43:17
Привет всем! Интересует в данной модели системы защиты от заклинивания цепи. Если в бензопилах при заклинивании цепи, муфта просто проскальзывает не принося вреда для двигателя, то здесь как оно устроено? Предохранительная муфта, электронные системы и т. д..? И каким образом эти системы работают?
o-leg
o-leg
30.05.2013 в 22:05:47
При превышении допустимой нагрузки пила просто немедленно отключается. Кнопку отпустил, снова нажал- опять работает.
