30.05.2013 в 23:51:42
А в некоторых интернет магазинах написано что там есть расцепляющая муфта, хотя на официальном сайте об этом ни слова... кому верить? Жаль если там только электронная защита, без механики. А шестерни редутора там интересно все из металла или же одна из шестерен из полиуретана?
31.05.2013 в 00:39:11
На счет муфты не знаю, не разбирал, но при внешнем осмотре звездочки видел нечто похожее на нее. А если не секрет, что Вас заботит?
31.05.2013 в 12:19:56
Заботит меня то, что если цепь заклинит, не разнесёт ли шестерни в редукторе или причинит вред оператору? А то в некоторых форумах люди пишут, что одна из шестерен ломается в такой ситуации, пусть не часто. Так как там одна из шестерен оказывается из полиуретана. Понимаю, что инженеры все это должны продумывать, тем более это Makita. Ну все равно терзают сомнения.
31.05.2013 в 13:10:32
Не сомневайтесь, большая шестерня там действительно пластмассовая, но это скорей для уменьшения шума. Сломать ее нереально, по крайней мере я не слышал о таком. Меня больше напрягает маслонасос в этой пиле, но особо не мешает работать. А так пила зверская.
31.05.2013 в 17:43:32
Да, о системе смазки не мало пишут. Будем надеяться на лучшее. Спасибо за информацию.
26.05.2014 в 22:32:11
Здравствуйте. Купил пилу 4030, залил спецовое масло, биоразлагаемое. Обратил внимание, что поначалу, пока цепь была в транспортировочной смазке, малозаметный след при запуске оставался на бумаге. Последующие запуски показали, что масло не подается. Запускал со снятой шиной - масло не поступает из отверстия. Также (если это существенно), при холостом пуске в течение 30-40 секунд цепь и конец шины очень сильно нагреваются. В чем может быть причина? Благодарю!
11.06.2014 в 22:44:34
На каком-то форуме читал при попадании в маслоподающую трубку воздуха насос не может его продавить и для его удаления надо через масловыходное отверствие высасывать его шприцом. У моей пилы подача масла была нормальная пока не прозевал что оно закончилось в бачке и в насосе не образовалась воздушная пробка и по совету взял 5-и кубиковый шприц с резиновым уплотнением вкрутил его носик плотно в отверствие чуть сточив надфилем кончик и стал вытягивать. По началу очень туго поршень шёл вытянул его на все 5 мм и через пару, тройку секунд в него пошло масло. Теперь регулярно проверяю его наличие и крышку бачка плотно не затягиваю, чтобы не создавалось в нем разряжение, тоже где-то в интернете прочитал об этом. Сейчас никаких проблем с насосом не возникает, лью в бачок масло для пил, отработку отстоянную, а как-то в сад приехал пилить, а масло забыл и заливал подсолнечное не рафинированное. Звёздочку на конце цепи тоже надо регулярно смазывать из масленки, шприца. Там отверствие есть для этих целей.
14.06.2014 в 18:44:59
Благодарю за разъяснение! Проблема решилась продувкой силой легких через горловину маслобака). Масло на вкус не очень - если кому интересно).
14.06.2014 в 22:12:38
Тоже как вариант. :) Хватило одного раза и как хорошо горловину не обтирал потом долго плевался. :eek:
17.10.2014 в 21:28:14
являюсь счастливым обладателем Мakita UC 4030 A уже год, вот заметил моя пила сильно начала жрать масло, брат распилил 3 пачки садко 2440 ушло 1 л масла, я распилил 1,5 пачки уло больше литра, кушает не в себя, это проблема с насосом, что то возможно сделать?
Вторая проблема, заметил сегодня вечером, когда отпуская пусковую кнопку, с правой стороны там где вентиляционные отверстие идет от щетки вспышка, причем вспышка синя большая, обычно на счетка силиная вспышка при запуске, а тут когда выключаю! Вытащил правую щетку, щетка в норме, колектор прокрутил светленький красивенький как новенький, левую щетку точно такая же ситуация! В чем проблема, стоит ли бояться какой нить поломки, жду ваших советов! Завтра еще ждет пол пачки обрезков :(!
17.10.2014 в 22:53:23
Срабатывает электронный тормоз. Смело можно работать дальше. Масло может сильно жидкое и из-за этого быстро вырабатывается. Я использую в основном масло для цепей CHAMPION и не заметил что-бы его расход увеличился. Отработка очищенная иногда в ход идет в саду и тоже её расход нормальный, такой же как у адгезионного для пильных цепей.
