Юрий_Ф написал : Переходник делал с точки зрения мобильности.
Я догадался. На счет веса согласен. Но у меня есть еще другой инвертор, раза в четыре меньше. Мне его на ММА хватает за глаза. Хочу освоить полуавтомат. Хобби.;)
04.04.2012 в 17:03:16
04.04.2012 в 17:04:55
Юрий_Ф написал : да и на случай "войны" в любой нормальной конторе есть
Конечно;) Покупать 40-ка литровый не буду. У меня на даче без дела лежит кислородный. Обменяю.:yu
04.04.2012 в 17:09:54
POG65 написал : Можно чуть подробнее. Я тоже не совсем доволен лентопротягом своего девайса.
На днях поеду к нему посмотрю в натуре. Возможно там протяг такой же. Я имел ввиду, что проволку не тянет по принципу залипа. Хотя я тоже заметил, что на Маэстро рывки есть. Говорит, что много 5кг проволки 0.8 израсходовал, от пиджаков, до крепкого металла Удачи
04.04.2012 в 17:16:07
Юрий_Ф написал : Я имел ввиду, что проволку не тянет по принципу залипа.
Недопонял, извиняюсь:o
Юрий_Ф написал : Хотя я тоже заметил, что на Маэстро рывки есть.
Я полностью все что можно было ослабил в лентопротяге, катуха отвращала свое и замерла. Причем проволока из сопла не вышла ни на миллиметр. После этого в подаче рывков практически не стало.
04.04.2012 в 17:32:44
POG65 написал : Я имел ввиду, что проволку не тянет по принципу залипа. Недопонял
Это тот самый случай, когда при включении проволка касается металла и поэтому дуга не зажигается, а протяг работает, или если несколько раз быстро нажимаешь, то какая то задержка на включение напруги, а протяжка работает. Возможно я ошибаюсь, а как у вас? Удачи
04.04.2012 в 17:34:46
POG65 написал : Я полностью все что можно было ослабил в лентопротяге, катуха отвращала свое и замерла. Причем проволока из сопла не вышла ни на миллиметр. После этого в подаче рывков практически не стало.
С этим как займусь конкретно тогда еше проконсультируюсь подробнее. Удачи
04.04.2012 в 17:57:00
Юрий_Ф написал : Это тот самый случай, когда при включении проволка касается металла и поэтому дуга не зажигается, а протяг работает, или если несколько раз быстро нажимаешь, то какая то задержка на включение напруги, а протяжка работает. Возможно я ошибаюсь, а как у вас?
Понял. Именно так. Бывает проволока "пинается". Некомфортно. ММА - проще.
04.04.2012 в 17:57:56
Юрий_Ф написал : С этим как займусь конкретно тогда еше проконсультируюсь подробнее.
Буду рад любому результату.
04.04.2012 в 22:13:04
POG65 написал : Уже приловчился
Приловчиться конечно можно - согласен, но было бы не плохо в этом случае если бы была возможность регулировки(вылета) дожига проволоки после процесса сварки. На работе на "Фрониусах" такая регулировка(да и не только такая) есть, очень удобно. Про флюсовую проволоку не подскажу, не варил ни разу. Сам варю с углекислым газом, на производстве централизованно "сварочный газ"(смесь углекислого с аргоном). У меня корпус не "щиплется", в подаче проволоки рывков нет. У меня на балоне так же стоит кислородный редуктор.
05.04.2012 в 03:56:46
rombel написал : но было бы не плохо в этом случае если бы была возможность регулировки(вылета) дожига проволоки после процесса сварки.
Как реально происходит этот процесс?? Удачи
05.04.2012 в 04:03:03
rombel написал : Про флюсовую проволоку не подскажу, не варил ни разу.
У нас тут я послушал народ вообще извращается. Прочитали посмотрев на клемы с газом и без газа. Ставят обычную проволку без флюса, переключают режим на без газа и варят. Спрашиваю ну и как, говорят да нормально?! Сам швы не видел. Удачи
