11.04.2012 в 14:33:53
gans gr написал : свежий детон и ЦПС, это совсем другое. в наливайкой используют компоненты, которые позволяют высыхать быстрее, ну а заявленные хар-ки (прочность) набирает за 28 дней. 1-3 мм сутки мин, а так полное высыхание озвучено 2-3 дня (это под покрытия).
Ну я потому и советуюсь). Спасибо за ответ. В общем выжидаю 3 дня до полного высыхания, или 28 дней до прочности? Не понял вас точно.
11.04.2012 в 14:40:27
прочность более 60% быстро. в вашем случае не надо ждать полного набора прочности, достаточно высыхания. в принципе можно залить и через сутки, просто тогда запрете влагу (если осталась) под слоем грунта и наливайки. (хотя так делают). мы производим наливайки которые высыхают каждые 3 мм за сутки (толщина 3 мм сутки, 6мм двое и т.д.). так что если делать все правильно, то 2-3 дня и заливка.
11.04.2012 в 14:50:04
Понял вас. А демпферная лента нужна при такой площади ? (4.2 кв.м.) высота 5мм примерно
11.04.2012 в 14:53:15
если не ставили в первый раз, то нет. используют при изготовлении плавающих стяжек и создании звукоизоляции, защите стен от влаги из наливайки, создании вент зазоров при заливке деревянных полов....
11.04.2012 в 14:57:11
В первый раз не делал. Стены по периметру окрашены водостойкой краской, и ремонт стен не делался еще можно пачкать ) В любом случае лента не использовалась. Во второй раз проклеить ?
И практический вопрос... в чем это размешивать то ? В продаже нашел ведро только 20л купил два. Если в мешке 20кг, то какое минимальное ведро искать. Я размешивал так: Рассыпал мешок поровну в два ведра и размешивал.
11.04.2012 в 15:06:14
я про стены из гипса, ГКЛ. хотя и при таких стенах заливают.
не вижу смысла клеить и вам.
можно размешивать и так как вы, если совсем заморачиваться то можно и взвешивать и воду и смесь.
есть ведра (емкости) в строительных магазинах гупить не менее 30 литров, под один замес даже 25 кг пойдет.
на выставке вообще показывал по 5 кг, правда у меня была задача показать именно как должно, поэтому взвешивал.
на объектах люди пользуются мерными емкостями.
11.04.2012 в 15:10:26
Спасибо вам за помощь, буду искать 25-30 литров.
11.04.2012 в 15:49:51
на здоровье :)
02.07.2014 в 09:48:46
Здравствуйте !Вас,приветствует ООО"Старатели".
Мы можем вам порекомендовать наливной, самонивелирующийся пол "Тонкий" производства ООО "Старатели". Он идеально подойдёт для выравнивания основания с минимальной толщиной слоя. Данный наливной пол растикается от 1 мм до 20мм. Имеет марочную прочность 15 МПа, а так же частичная нагрузка для пешего хождения возможна уже через 4 часа.
Если вам нужна консультация,позвоните нам:Тел/Факс 8(495)641-3000
С Ув. Иван Компания ООО"Старатели".
31.01.2015 в 01:10:39
Ошибка! Бетоноконтактом не грунтуют) Только на чистую грунтованную поверхность.
