28.02.2011 в 14:06:09
sledoput написал : Подскажите, на сколько см в глубь уходит короб?
Делал до уровня тропинки.
sledoput написал : Ведь затея расчитана на экономию жирного грунта.
Раньше посадить хотелось.
27.03.2011 в 11:14:32
лев написал : Своё , выращенное на огороде, всегда вкуснее купленного. Но лишние затраты тоже никчему.
-1. Большинство зелени теряет витамины в первые полчаса ,как сняли с грядки, так что дело даже не во вкусе,а в полезности. -2. Насмотрелся по ящику как нынче выращивают помидоры/огурцы.......ужас ! Бог знает какой химией добиваются быстрой созреваемости и веса. После подобных "достижений" - в сезон ТОЛЬКО своя зелень ! Зимой стараемся брать испано- израильские овощи. Всё поэкологичнее турции или пакистана...... хотя не факт что не обманывают:( Так что не факт что ваши затраты лишние.....
27.03.2011 в 14:36:44
Взял формы по 120р, хочу наделать бардюров и окаймить ими грядки.
27.03.2011 в 18:06:09
В теплицу для земли сделал обрештовку из плоского шифера и стоит уже более 10 лет- проблем не было
Вот еще люди делают
26.04.2015 в 16:30:26
Vreja написал : ...несколько грядок из сосновых досок,обработанных отработкой...
Муравьи точно не заведутся.
ДёмаД написал : обработали внутри битумом. Грязно, хлопотно, вонюче, в ожёгах, но все остальное мне показалось менее надежным...
А снаружи не стали? А ведь там тоже земля...Сгниет не внутри, так снаружи.
Landers написал : просто любую древесину, используемую в земле или при соприкосновении с ней, тщательно прожечь пояльной лампой, вплоть до образования небольшего слоя угля.
Хороший, кстати, способ. На деле придется обжигать паяльной лампой с двух сторон на всю высоту +торцы. Представьте. как будут выглядеть грядки, окаймленные обгорелыми досками.
Vreja написал : купить неликвидный профнастил Нет,его не хочу,и шифер тоже, ногу можно сильно поранить
На базах дураков нет и вам предложат со скидкой макс. 10% чуть помятые листы профнастила.
Через 20см подпирать снаружи, иначе разопрет.
И безопасность... только вальцевать или резать ПВХ (+к затратам) и закрывать торец верхний, иначе серьезнейшие травмы гарантированы.
Далее - как, опять же, это будет выглядеть в виде грядок
С трубой то разрезанной ПВХ сверху (((
sledoput написал : При дожде с неподогнанных стыков будет вымывать землицу, так?
Не будет. Если уклон участка не 30градусов)
ремзон написал : Я поступаю проще.Делаю их из старых подоконников.Особенно хороши те,которые толщиной миллиметров 15,но и толстые тоже подойдут.
Лукас написал : наделал высоких грядок из бывших оконных и дверных блоков (благо их полно выкидывают при замене на пластиковые), они довольно толстые и некоторая защита есть.
Думается, фото того, как у вас все получилось - вы опубликовать не решитесь. Хотя, конечно функционально.
Satanas написал : Взял формы по 120р, хочу наделать бардюров и окаймить ими грядки.
Ровной кромки не будет. Будет нечто из разнокалиберных по толщине и высоте кусков бетона. Который еще через сезон-два разморозится, выдавиться пучением грунтов и т.п.
tremal написал : ...для земли сделал обрештовку из плоского шифера и стоит уже более 10 лет-
Это, как и 10 лет назад - один из самых эффективных, красивых, дешевых и быстрых вариантов. К тому же можно окрашивать. Совсем нарядно будет. Проблемы организационного характера:
Еще "красивше" и реально удобнее вариант из штампованных панелей металлических листов с покрытием ПВХ (типа профлиста, только без профиля), окрашенных на заводе в камерах. Но по цене - для нуворишей(((
08.10.2018 в 11:36:50
дерево гниет, потом вскапываешь, землю вытаскиваешь с трухой вместе
06.02.2019 в 13:30:43
Одна из основных забот огородников — получение наибольшего урожая. Но слепая погоня за максимальным урожаем не приносит пользы ни растениям, ни людям. Урожай должен быть оптимальным и экологически безвредным. Именно такой и можно получить при использовании приемов агротехники природного земледелия, в частности, установив на участке грядки-короба.
