И пока крайний вопрос, а на общую нулевую шину нейтраль заводить после УЗО 40А/0,03А? (пока оставшиеся 2 фазы будут отключены).
15.06.2010 в 15:26:27
15.06.2010 в 15:27:49
BAFIC написал : По подключениям ничего не напутал?
Это зависит от того, какое сечение вы собрались защищать автоматом 25А.
15.06.2010 в 15:35:25
2avmal ну до последнего УЗО хотел 4 квадрата, а дальше, как писал Slavka.sav 2,5 и 1,5
15.06.2010 в 15:41:26
У каждого узо своя нейтраль
15.06.2010 в 15:52:20
Всем спасибо, отдельная благодарность Slavka.sav!
15.06.2010 в 22:20:57
В качестве двухполюсного автомата на 25А взял Schneider с60N (24339), там нет маркировки куда нейтраль, куда фазу, имеет ли это значение? (по каталогу он идет как двухфазный)
15.06.2010 в 22:46:26
Ну если это 2р то есть двухполюсный, то без разницы он состоит из двух одинаковых автоматов (еще есть 1р+N) но лучше придерживаться фаза слева нейтраль справа, вход сверху выход снизу, так просто удобнее
15.06.2010 в 22:49:42
2Slavka.sav Ага, 2p, c вход/выход так и буду делать, а вот на шнайдеровском УЗО, как раз нейтраль слева отмечена,так что думаю делать ее слева везде. Спасибо огромное за помощь!
15.06.2010 в 23:19:36
BAFIC написал : остался один момент, есть ли устройство, для автоматического переключения между фазами?
да вот же оно
16.06.2010 в 00:28:52
И еще вот что вспомнил - все подключения внутри дома у меня сейчас фаза и ноль, а вот когда ставили насос и реле давления, то кинули землю на ноль в розетке. Как УЗО на это будет реагировать? Мне почему-то кажется что может "обидится"?
16.06.2010 в 00:46:42
Еще в стандартный пакет стоит включить реле напряжения.
