Подскажите плиз, как можно по-простому проверить неразрывность линий от всех элементов СУП (ванна, ПС, розетки) до Pe-проводника квартирного щитка. Растояние достаточно большое поэтому и возник такой вопрос как все это проверить.
23.05.2006 в 08:03:31
23.05.2006 в 09:04:26
desash
"Коробочка" с шиной в ванной? Проводники от этой шины до ванны, ПС, розеток достаточного сечения, чтобы можно было не заботиться об их механической прочности? Проверяете/подтягиваете все соединения с обоих концов проводников. Проводник от шины ДСУП до шины в щитке - аналогично.
Или есть сомнения в целостности проводника? Каким проводом он выполнен?
23.05.2006 в 09:14:18
Сомнения в качестве выполненных работ, в смысле "тут подключили, тут забыли".
Дело в том, что коробка недоступна (но она есть). Аналогичная ситуация с соединениями к стоякам. Я имел ввиду каким-нибудь прибором. Например, тестером, к двум концам подсоединяешь... но тут проблема - большое расстояние .
23.05.2006 в 09:20:15
desash написал : коробка недоступна (но она есть)
С точки зрения ТБ это означает, что её нет.
Аналогично.
23.05.2006 в 09:21:35
desash написал : Дело в том, что коробка недоступна (но она есть).
Большое расстояние - не беда. Берется провод сечением от 6 кв. мм меди достаточной длины и вперед. Но. Проверку нужно производить, отсоединив проводники от шины СУП - проверять целостность каждой линии. Как это сделать при недоступной шине, сказать затрудняюсь.
23.05.2006 в 09:36:44
Slawa написал : Проверку нужно производить, отсоединив проводники от шины СУП - проверять целостность каждой линии. .
Не понял, зачем отсоединять проводники от СУП? На одном конце ванна, на другом PE-шина квартирного щитка. Контакт есть - норма. Аналогично: стояки - ре-шина, ПС - pe-шина. Ну и так далее.. И почему именно медь аж 6 кв.мм?
Ну а шина пока доступна, но будет за потолком.
23.05.2006 в 09:58:24
desash
Все контакты должны быть доступны. Сделайте люк в потолке. :D
23.05.2006 в 10:03:10
desash написал : Не понял, зачем отсоединять проводники от СУП?
Чтобы исключить возможные параллельные цепи. Например, холодный стояк с шиной может "звониться" не только через проводник СУП, но и в том случае, если проводник СУП забыли присоединить - через заземление PE-проводника и заземление водопровода.
desash написал : И почему именно медь аж 6 кв.мм?
Чтобы заведомо пренебречь влиянием сопротивления соединительного провода на результат измерений. В режиме "для себя, любимого и жутко экономного" можешь взять любой провод, но замкни (перед измерениями) через него контакты омметра и выстави ноль на шкале.
23.05.2006 в 10:04:48
ВТБ! написал : Все контакты должны быть доступны.
Кроме шуток. Положено. Правда, "для визуального осмотра", то есть можно не люк, а иллюминатор. :)
23.05.2006 в 10:09:25
Slawa
Эндоскоп и домовёнка с гаечным ключом туда - контакты подтягивать. :)
