2ivm Двигатель насоса какой мощности? Где находится? Сколько проводов к нему идут? (фазы, 0) Как идёт проводка к насосу. Если насос и проводка не доступны, может быть вам отключить УЗО от насоса? (Только от насоса). Розетка скорее всего не причём.
25.05.2006 в 13:02:14
29.05.2006 в 08:00:31
Видимо автор пропал
ivm написал : влияет ли заземление на работу УЗО.
Всё зависит от схемы включения. Если схема сделана с ошибками УЗО работать не будет. Фильтры посмотрите поиском на компьютере или в магазинах по приводной технике. Если двигатель небольшой мощности можно попробовать варисторы СН1-1. До свидания.
30.05.2006 в 09:09:17
Спасибо за помощь "Великий Кузен", схему пришлю позже.
