15.06.2010 в 21:17:50
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Мне пробили отверстие в стене, разделяющей кухню и комнату и проложили провод. С одной стороны сделали розетку, с другой стороны стены - тоже розетку. Так вот пробили при этом вентиляционную шахту, так что теперь провод пересекает эту шахту. Мне это показалось ненадежным. Полазил по интернету, нашел вот такое дело:
"В вентиляционных каналах и шахтах прокладка проводов и кабелей не допускается. Разрешается пересечение каналов и шахт одиночными линиями, выполненными проводами и кабелями, заключенными в стальные трубы."
А мой провод ни в какие трубы не заключен. :eek:
Вопросы:
  1. Почему нельзя пересекать вентиляционные каналы? Что может случиться?
  2. Разрушится ли провод из-за сырости? Насколько надежен такой монтаж?
  3. Стоит ли переделать и пустить провод по трубам? Или все же оставить так как есть?
Пока еще обои не поклеили надо этот вопрос решить.:help
И еще. Розетку на кухне сделали в 15 сантиметрах от батареи отопления. Можно так?
avmal
avmal
15.06.2010 в 21:38:34
ulver написал :
Вы видели как чистят вентиляционные шахты? Если видели, то можете предугадать последствия такой чистки для вашего провода, а, возможно, и для чистильщика.
ulver написал : Стоит ли переделать и пустить провод по трубам?
Если есть возможность, то обойдите вентканал. Если нет, то вставьте кусок водопроводной трубы.
ulver написал : Розетку на кухне сделали в 15 сантиметрах от батареи отопления. Можно так?
Лучше, если розетка будет в полуметре от радиатора.
15.06.2010 в 21:40:03
avmal написал : Если нет, то вставьте кусок водопроводной трубы.
И будет этот кусок постепенно обрастать бахромой
avmal
avmal
15.06.2010 в 22:12:05
BV написал : И будет этот кусок постепенно обрастать бахромой
В общем-то, любой пупырышек будет обрастать - лучше, разумеется, обойти венткороб, но если других вариантов нет ...
SVKan
SVKan
16.06.2010 в 07:28:40
avmal написал : В общем-то, любой пупырышек будет обрастать - лучше, разумеется, обойти венткороб, но если других вариантов нет ...
Для того чтобы пропустить провод через перегородку вариант просверлить еще одну дырку сантиметрах в 30 сбоку есть практически всегда. Я лично не верю, что в качестве межкомнатной перегородки с вентканалами использована железобетонная плита.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.06.2010 в 09:56:08
SVKan написал : вариант просверлить еще одну дырку сантиметрах в 30 сбоку есть практически всегда
Не у всех под рукой есть метровый бур.
SVKan
SVKan
16.06.2010 в 10:03:45
ВТБ! написал : Не у всех под рукой есть метровый бур.
А дырку под трубу он пальцем проковыривать будет? Найти чем сверлить дырки более 30мм диаметром на ту же длину много сложнее, чем тонкий но длинный бур под провод. И зачем метровый? У меня несущая кирпичная стена с вентканалами имеет толщину 520мм вместе со штукатуркой. Если бы была не несущая была бы тоньше. Начиная с 6 этажа в нашем доме она тоже тоньше - если правильно помню, то 420мм.
Кузя-65
Кузя-65
Мариуполь
16.06.2010 в 12:22:25
ulver написал : "В вентиляционных каналах и шахтах прокладка проводов и кабелей не допускается. Разрешается пересечение каналов и шахт одиночными линиями, выполненными проводами и кабелями, заключенными в стальные трубы."
О-па, а у меня в вентиляционной шахте в 2000 году был антенный кабель проложен
16.06.2010 в 15:14:28
Спасибо за ответы! :) Возможность пойти в обход есть. Так и буду делать.
Singer
Singer
19.06.2010 в 11:36:00
SVKan написал : Я лично не верю, что в качестве межкомнатной перегородки с вентканалами использована железобетонная плита.
Питер, дома 137 серии. Из гипсолита только одна перегородка между комнатой и кухней, ну и внешние стены - легкий керамзитобетон. Все остальные перегородки, в том числе короб вентшахты (планировал там сделать розетку, пробовал что за материал) и кабина санузла сделаны из высокомарочного железобетона, наполнитель и в целом прочность по ощущениям не уступает бетону несущих стен (толщина только 6 см против 16). В бетоне какой то адский камень красного цвета, который можно взять только болгаркой с алмазным диском. С современным джамшут монолитом даже и сравнивать нечего. Умели строить! З.Ы. Извините за оффтоп.
19.06.2010 в 14:09:58
А в межкухонные жб плиты с каналами верите? :)
