der-traktor
der-traktor
01.01.2013 в 11:02:58
С Новым годом! Только с работы :). Взял пилу на работу, поковыряться с карбюратором. Разбирается всё очень просто. Получил "подарочек" в виде струи топлива при сдергивании карба с топливного шланга :). Карб walbro. Очистил "шубу" из пыли, добавил топлива. Собрал, отстроил на 13800. Просто песня. Штиль the best. Щяс накачу и в лЮлю. Ещё раз всех с Новым годом!!!
Chima666
Chima666
Пинск
04.01.2013 в 17:01:11
der-traktor написал : Установил на кормильца такой гаджет
В прошлом году тоже такой прикрутил. Родной не нашел, болгарином и нождаком работал. На мой взгляд должно быть лучше. При работе с тонкомером пила не заваливается на бок, значит нету бокового износа шины возле упора. С Праздниками, коллеги!!!
der-traktor
der-traktor
09.01.2013 в 12:15:52
der-traktor написал : Пилить
попилил, удобнее, чем со стандартным. Привезли с дойчланда. 2 упора, уловитель, болтики-гаечки: = 23 европейских рубля.
23.05.2013 в 19:43:45
Доброго времени суток Форумчане! Подскажите пожалуйста советом по недугу моей stihl 361: спилил дряхлое дерево и.... 1) рукооградитель отводишь в положение цепь блокирована -> не вытягивается тросик. Пол беды. Завожу без тормоза -> на холостом ходу вращается цепи и наконец при всем этих недугах начать всёже пилить то пила глохнет. А теперь увожаемые знатоки внимание вопрос: сразу идти в сервиз или попробовать самому разобраться? Не хочется сразу в сервиз, хочется опыт по ремонту получить. Надеюсь откликнитесь!
МШтиль
МШтиль
23.05.2013 в 20:01:50
заклинила муфта сцепления, снимите цепное (ведущее) колесо, посмотрите что там
26.05.2013 в 22:15:18
Еле снял цепное (ведущее) колесо, так как 8 палочек подшипника просто намертво прикипели в чёрную массу, но подчинились гвоздику с молотком. Подскажите как снять диск сцепления? Не могу понять, смущает что вдруг просто прикипела. Фото только так : http://vk.com/albums2803011?z=photo2803011_303837847%2Falbum2803011_00 Наверное по тому что у меня mac на этом сайте загрузить фото у меня не получается (загарается ! и фото добавить не льзя.
МШтиль
МШтиль
26.05.2013 в 23:51:44
ГригорийКрск, Надо пружины сцепления поменять + возможно червяк маслонасоса и правый сальник, отнесите лучше в сервис, чтобы герметичность картера проверили. Сцепление откручивается по часовой стрелке ключом на 19 при застопоренном поршне.
НиколайВал.
НиколайВал.
30.12.2014 в 00:12:45
Здравствуйте. Попала мне в руки пила stihl ms361 не рабочая, пила работала в лесу очень долго, потом отдали в цех, доску отрезать или еще что, по мелочи. В один прекрасный момент перестала заводится, крутили ее все кому не лень. Решил я ее восстановить, искра проверил есть, давай дергать стартер, нет даже вспышек, свечу выкрутил мокрая, и почему то черт дернул залить под свечу бензина хотя и свеча же мокрая, и знаете завелась, только бензин выгорел который я залил под свечу и она заглохла. Долго я еще дергал стартер заливал под свечу бензин, пока не понял что в баке не бензин, а обычная вода граммов 200, откуда она там взялась да еще так много никто из предыдущих мастеров не знает. Я карбюратор промыл просушил, бак тоже просушил. Сейчас что происходит, завести пилу можно только залив под свечу бензин, так сколько не дергая свеча сухая, но когда заливаю бензин и завожу работает нормально, и пока горячая заводится с первой попытки, но стоит ей остыть, и все без инъекции под свечу работать не будет. Карбюратор регулировал, эффекта ноль. Может просто купить ремкомплект карбюратора, и поменять все эти мембраны. Или вообще может я не там ищу проблему.
Ёжик
Ёжик
Нижневартовск
13.12.2015 в 17:14:44
Привет всем.у меня проблемка-кто что-нибудь посоветует?при работе карбюратор покрывается инеем.пила начинает соответствено тупить.как избавиться от него не снимая,возможно ли это?
MrSmith
MrSmith
14.12.2015 в 00:11:17
возможно ли это?
зимний режим.
