schadan26
schadan26
Гомель
16.11.2012 в 23:21:48
Приветствую всех:) Подскажите, слышал от некоторых, что на холостых пила должна немного поддымливать - так ли это? Вопрос задаю т.к. когда бензин разбавляю (1\50) - масло отмериваю шприцом, но поддымливания вроде не наблюдается, или это не зависит от соотношения топливной смеси, а зависит от накстройки карбюратора.Спасибо
ko4egar
ko4egar
17.11.2012 в 00:34:09
schadan26 написал : Подскажите, слышал от некоторых, что на холостых пила должна немного поддымливать - так ли это?
Да когда двигатель ещё холодный и не прогрелся до рабочей температуры-немного дыма есть.Потом после прогрева дым исчезает. Например я завожу пилу и прогреваю 1-1.5минуты на холостом ходу,коротко жму на газ-пила сначала выпускает дым...потом он как бы постепенно исчезает.Двигатель прогрелся дыма нет.
schadan26
schadan26
Гомель
17.11.2012 в 23:29:29
Еще вопрос :
у знакомого тоже 361 у которого сильные задиры на поршне ( причины мне не известны), заменили поршень , вроде шлифовали цилиндр , вообщем вопрос - как проводить обкатку новой поршневой ? Некоторые советуют при обкатке добавлять немного больше масла что подскажете?
ko4egar
ko4egar
18.11.2012 в 00:01:39
schadan26 написал : вообщем вопрос - как проводить обкатку новой поршневой ?
Так же как и новой пилы:топливная смесь стандартная,ну можно разбавить 1:40(45).Запуск,прогрев 1,5минуты и в работу. При нормальной нагрузке даётся полный газ и как можно большая нагрузка.При пилении тонкомера,где нет достаточной нагрузки-нужно немного придерживать обороты,что бы не перекручивался двигатель.ВСЁ! Ну и ещё не давать двигателю перегреваться-распилили бревно,дайте двигателю поработать на холостом ходу секунд 20 и заглушите на несколько минут.Немного остынет и опять в работу.Ну и в таком режиме 8-10 заправок.
schadan26
schadan26
Гомель
18.11.2012 в 00:12:07
тоесть можно пилить и большие поленья (более 25 см ) и при пилении - полный газ
ko4egar
ko4egar
18.11.2012 в 01:06:08
schadan26 написал : тоесть можно пилить и большие поленья (более 25 см ) и при пилении - полный газ
Можно.Главное не давать полный газ без нагрузки и при неполной нагрузке!
schadan26
schadan26
Гомель
19.11.2012 в 12:34:49
ko4egar Спасибо за ответы:) Недавно отец приобрел б\у 361 штиль - так вот вроде бы наслух завышен х.х ,как это можно проверить ( вроде это плохо для ЦПГ ) да и провалов в работе пилы нет.
регион 43
регион 43
Киров
19.11.2012 в 12:44:14
schadan26 написал : так вот вроде бы наслух завышен х.х
Если завышен Х.Х. то цепь будет прокручиватся/дёргатся на заведенной пиле.
schadan26
schadan26
Гомель
19.11.2012 в 12:50:34
регион 43 написал : Если завышен Х.Х. то цепь будет прокручиватся/дёргатся на заведенной пиле.
С цепью все норм
der-traktor
der-traktor
28.12.2012 в 19:48:22
Установил на кормильца такой гаджет. Пилить пока не пробовал, но макита 7900 с 2-мя упорами -супер.
vitil
vitil
Мурманск
28.12.2012 в 22:34:58
der-traktor написал : Установил на кормильца такой гаджет.
и стал у пилы вид - американский! С наступающим!
