Rolan
Rolan
Челябинск
16.06.2010 в 10:36:25
доброго дня, времени в обрез потому обращаюсь к вам ребяты... в общем магазин, потолки зашиты доской, затем подвесной потолок амстронг, вся проводка будет по потолку по доскам, опуски на точки в кабель-каналах (пластик), какими актами регламентируется прокладка кабеля по деревянным поверхностям (кроме ПУЭ, это под рукой - вечером поищу), в гофре могу прогнать?? сорри за избитую тему - времени искать нет совершенно пожарникам сдаваться предстоит...
sergey_sav
sergey_sav
16.06.2010 в 10:53:48
СП31-110-2003 Технический циркуляр №7 от 2004
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.06.2010 в 11:50:10
Rolan написал : в гофре могу прогнать??
Нет! Только ВВГ нг - LS в стальном коробе или металлорукаве, сечением до 2,5 мм кв. Большего сечения только в стальной трубе. Не забудьте сертификат на кабель и прочее добро.
Викторыч
Викторыч
Томск
16.06.2010 в 12:07:05
2Rolan Может вам не лезть за потолок, прогнать все в коробах?
Rolan
Rolan
Челябинск
16.06.2010 в 12:27:43
нда... спасибо ... да по стенам проблематично будет... потолок уже висит... буду резать профиль оцинкованный на куски, закидывать за подвесной, крепить к доскам и прокладывать все там.... затем закрывать таким же профилем на саморезы аккуратно... выходы к точкам (к коробам) в рукаве...
NikolaBY
NikolaBY
Минск
16.06.2010 в 12:33:01
А можно в качестве короба использовать профиль от ГК ?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.06.2010 в 12:40:26
NikolaBY написал : А можно в качестве короба использовать профиль от ГК ?
В общем -да. Нужно только плотно подгонять части и закрывать крышки. В некоторых (особо ответственных) случаях требуют сертификаты и на металлические короба.
Rolan
Rolan
Челябинск
16.06.2010 в 13:43:00
я их и планирую уже, тем более у заказчика на участке валяется некоторое количество, нужно будет докупить немного, плохо что уже амстронг обрешетка установленна, придется резать на куски покороче и загонять один в один. но что делать сам виноват упустил сразу... но радует что помещение не большое.. по поводу сертификатов, на сколько я помню, короба металлические и именно эти профиля входят в список товаров не подлежащих обязательной сертификации..
