SergeyE
SergeyE
16.06.2010 в 16:48:53
Герметизация соединения провода в земле подручными средствами - что выбрать ? Сами скрутки в термоклее, а вот дальше довольно толстый кусок провода в сдвоенной части чем лучше заизолировать: монтажная пена, стеарин (долго капать), цемент, битум (неудобно и долго греть, можно испачкаться) ?
Провод или кабель не принципиально.
аматор1
аматор1
16.06.2010 в 17:16:23
SergeyE написал : Провод или кабель не принципиально.
ну тогда и способ гермитизации не принципиален, хоть бумагой ватерклозетной!
sergey_sav
sergey_sav
16.06.2010 в 17:25:42
А коробочку IP65 никак не закопать?..
4Серый
4Серый
Пушкино
16.06.2010 в 17:44:07
sergey_sav написал : А коробочку IP65 никак не закопать?..
лучше IP68
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.06.2010 в 18:09:35
SergeyE написал : Сами скрутки в термоклее,
Какие скрутки, какой термоклей... Это равнозначно:
аматор1 написал : бумагой ватерклозетной!
Гильзы и два слоя термоусадки с клеем на опрессованные жилы, и сверху два слоя термоусадки с использованием клей расплава. И называется это - кабельная муфта. Либо делаете два полукорпуса из бутылок РЕТ, соединяете и заливаете эпоксидным компаундом с кварцевым песком. Гудрон (битум) необходимо использовать в смеси - нефтяной и каменноугольный с добавлением трансформаторного масла. Греть надо до кипения и потом охлаждать после окончания выхода пузырьков воздуха, до температуры 110-120*С, процесс длительный не менее двух часов. Корпус можно изготовить из жести либо электрокартона. Или используйте коробку соединительную не ниже IP65.
dmitriev01
dmitriev01
16.06.2010 в 23:32:26
SergeyE написал : Герметизация соединения провода в земле подручными средствами - что выбрать ?
Если подручными средствами, то вот чем пользовался : http://www.rusautolack.ru/index.php?ix=3&brnd=10&gr=0&podgr=0&pos=307 Именно этим (цена 5 -6$), все соединяемые провода изолировал термоусадкой, затем прятал в в обычную распред коробку, в неё выдавливал клей -герметик (с таким расчётом что -бы при закрытии крышки клей выдавливался бы частично наружу, заполняя все пустоты). После затвердевания герметика, он становится чем то наподобие резины, так что изоляция -100%
аматор1
аматор1
16.06.2010 в 23:39:38
dmitriev01 написал : он становится чем то наподобие резины, так что изоляция -100%
мда, очумельству нет пределов...:swoon
а немецкие учёные жидкие, в виде спрея, кондомы изобрели, как раз почти ваш случай!;)
16.06.2010 в 23:44:52
Что мешает проложить кабель без соединений в земле? Желание сэкономить?
dmitriev01
dmitriev01
17.06.2010 в 08:29:06
аматор1 написал : мда, очумельству нет пределов... а немецкие учёные жидкие, в виде спрея, кондомы изобрели, как раз почти ваш случай!
ПОЯСНИТЕ. А ещё лучше проверьте на деле. Цитата из ссылки :"Износоустойчив и технологичен. Устойчив к высокому динамичному давлению, окислению и атмосферным воздействиям. Обладает вибро - и звукопоглощающими свойствами." При помощи данного продукта клеятся лобовые стёкла в раму автомобиля, думаю поймёте
аматор1
аматор1
17.06.2010 в 10:22:03
2dmitriev01 у вас на родине мож и клеят стёкла в автомобили а заодно и провода изолируют этим - один флакон на все случаи! А у нас обычно (для электротехнических целей) используют то что именно для этого предназначено...
dmitriev01 написал : ПОЯСНИТЕ.
это сертифицировано для электротехнических целей?
SergeyE
SergeyE
17.06.2010 в 11:11:24
админ ступил - стер мое дублирующее сообщение (глюк сервера), в котором была правка - так вот добавленная информация: разъединить соединение уже нельзя, поэтому надеть распредкоробку или термоусадку не получится, да и не доверяю я термоусадке после таких отзывов
ПPOPAБ написал : Какие скрутки, какой термоклей... Это равнозначно:
про термоклей и его преимущества перед термоусадками писали на этом форуме, поэтому про бумагу - это Вы видимо от незнания вопроса
Alex___dr написал : Что мешает проложить кабель без соединений в земле? Желание сэкономить?
то что он там уже есть и его надо удлинить без перекапывания траншеи длиной в 30м
