16.06.2010 в 17:58:22
Имеем раздельный санузел в хрущёвке, кривые стены в полкирпича, штукатурка осыпается...
Замысел такой: снести кирпичные стены и выгородить санузел из пазогрребневой перегородкой (ПГП). Дверной проём устроить в углу, таким образом получается, что часть стены над дверным проёмом будет расположена к стенам под тупым углом 135 градусов.
Возник вопрос: как класть стенку из ПГП под тупым углом и нужно ли усиливать стену из ПГП над дверным проёмом или она самонесущая?
Пилить ПГП собираюсь ножовкой по пенобетону с твердосплавными напайками на зубьях (Ермак 663017, 500 мм, 12 твердосплавных зубьев ВК8).
16.06.2010 в 18:35:16
2levian ПГП пилится легко.При установке плиты просто подпилите примыкающую грань.Одну параллельно другой.Над дверью,при установке плит,положите пару прутков арматуры.Диаметр примерно 14 мм.
16.06.2010 в 18:42:24
Я ложил ПГП с перекрытием, а пилил потом. Оставил несколько милиметров, а потом сеточкой для шлифовки после шпаклевания сточил в ноль. Но, если бы сейчас начинал сначала, то кирпич бы не сносил, а ПГП не ставил. ПГП очень гулкий материал, все шумы он усиливает. На улице машина проехала, а в тубзике кажется - трактор... :) Кирпич, ИМХО, лучше. ПГП Кнауф. Над дверьми поставил бруски 50*100, обвернутые шпаклевочной сеткой.
16.06.2010 в 18:50:15
SergoComp написал : если бы сейчас начинал сначала, то кирпич бы не сносил, а ПГП не ставил. ПГП очень гулкий материал, все шумы он усиливает
Спасибо, про шумоизоляцию не задумывался... Но стены кривые до неприличия. К тому же, вместо раствора, песок... Ровно переложить стены из кирпича самостоятельно не возьмусь, а из ПГП , думаю, получится. Меня больше волнует прочность стен, их несущая способность и влагостойкость.
16.06.2010 в 19:03:06
Я, в свое время, из тех же соображений остановился на ПГП. Но сейчас, учитывая ранее сказанное, готов был бы играться с кирпичем сколько угодно. Прочность удовлетворительная, влагостойкость под плиткой - тоже без замечаний(я для пущей влагозащиты Флехендихтом на половину высоты стен обмазал). Вешать что-либо тяжелое - не пробовал. И если бы такая нужда возникла, то нужно чем-то укреплять. Будете пилить ПГП, почувствуете - это не кирпич.
16.06.2010 в 19:09:03
SergoComp написал : в свое время, из тех же соображений остановился на ПГП. Но сейчас, учитывая ранее сказанное, готов был бы играться с кирпичем сколько угодно
Стена в полкирпича 120 мм + штукатурка, а ПГП 80 мм... в хрущёвке заметно. Или мне так кажется.
16.06.2010 в 19:21:17
Можно с кладочной сеткой(или проволоку между рядами пускать) кирпич на бок 1/4 кирпича. Если ровно - то со штукатуркой то на то и выйдет. У меня ПГП отклонился от вертикали и пришлось подштукатуривать. Опыта не было, того самого опыта, который не прокуришь и не пропьешь...
16.06.2010 в 19:28:14
levian написал : Меня больше волнует прочнгость стен, их несущаяя способность и влагостойкость.
А еще Вас должна волновать проблема установки наличников.Распространенная ошибка тех,кто делает проемы под 135 град. от случая к случаю.Или впервые.Их потом часто некуда тулить.Или приходится резать по длине.
16.06.2010 в 20:27:19
PriZrak написал : должна волновать проблема установки наличников
Век - живи, век - учись... Спасибо! Наличник снаружи - понятно, нужен, а внутри санузла? Интуиция подсказывает, что внутри с/у без него можно обойтись? - или нет?
16.06.2010 в 22:36:55
levian написал : Интуиция подсказывает, что внутри с/у без него можно обойтись? - или нет?
Можно.Иногда.Но бывает и так,что и откос из плитки делать некуда.Сначала все прикиньте.В том числе и толщину штукатурки и плитки.Просто сталкивался с подобной ситуацией.И не раз.
17.06.2010 в 01:45:07
точно такое-же строительство...
17.06.2010 в 08:00:40
SergoComp написал : Я ложил ПГП с перекрытием, а пилил потом.
2levian правильный вариант. но вот так ставить стиралку по нашим нормам пуэ- запрещено.
18.06.2010 в 16:20:37
C2h5-OH написал : так ставить стиралку по нашим нормам пуэ- запрещено
Жить в таких квартирах в XXI веке должно быть запрещено... Но если Вы бывали в хрущёвках, то знаете какие там габариты помещений... в частности, кухня 1850 х 2550 мм, ванная 1250 х 1560 мм, туалет 760 х 1550 мм. Куда прикажете стиралку ставить? На кухню? С целью улучшения вентиляции санузла хочу сделать форточку 400 х 500 мм в стене между кухней и санузлом
