YuReC
YuReC
16.06.2010 в 18:10:29
провели в квартире новую электропроводку, собрали щиток. Все вроде нормально) Но есть одно "но".... кухонная техника: встраиваемая духовка, варочная панель (газовая с автоподжигом) когда втыкаешь в розетку, вырубает автомат!!! в электрике особо не шарю, щиток знакомый собирал. Подскажите, в чем может быть проблема?...
на розетки стоят автоматы 16А (иэк вроде). Провода 3х2.5 nym. Это брак техники, или копать в щитке ?
Mortex
Mortex
16.06.2010 в 18:20:49
Просто при включении в розетку автомат вырубать не должен. Может к Вас выбивать УЗО или дифавтомат? А если выбивает автомат то это совсем плохо, маловероятно что в "новой" технике будет сразу к.з. Скорее всего знакомый "накосячил" с щитком. Пусть он нарисует схему щитка с проводкой. Аккуратней "копайте" в щитке. ;)
Вы бы сфоткли щиток и показали какой "автомат" выбивает.
YuReC
YuReC
16.06.2010 в 18:33:13
хорошо, я постараюсь на днях сфоткать все это дело)) насчет схемы сложнее... он уже и не вспомнит наверное, как там все это подключал. Спрошу) Просто собирали-то это полгода назад где-то. Спустя месяц поставили технику. Сразу начало выбивать, но просто времени не было разбираться, поэтому так и оставил, не подключенным.
вот точно сейчас не скажу, но ... выбивало не в новом щитке, а в коридоре вроде даже! т.е. все розетки по квартире сразу))
не, я там сам копать ничего не буду, пока есть ток)))
Ким
Ким
16.06.2010 в 18:41:37
да наверно стандартная ошибка - где-то N и PE (или в розетке или в вилках(если конечно сами ставили)) Чтобы автомат выбивал, тем более розеточая группа - это еще надо умудриться так накосячить. Ну а к.з. в оборудование - это ну очень редко встречается, чаще "утечка" может быть. Так что больше склонясь к неправильном соединении N и PE
YuReC
YuReC
16.06.2010 в 18:47:41
Ким написал : да наверно стандартная ошибка - где-то N и PE (или в розетке или в вилках(если конечно сами ставили)
но я сомневаюсь в этом! т.к. пробовал запитывать от нескольких разных розеток (через удлинитель)... И потом, остальное эл. оборудование работает...
может реально брак подсунули? сейчас всякое бывает... если бы только одно что-то не работало, так и подумал. А сразу и панель и духовка... хз((
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.06.2010 в 18:53:35
YuReC написал : т.к. пробовал запитывать от нескольких разных розеток (через удлинитель)... И потом, остальное эл. оборудование работает...
Т.е. если вы включаете вилку в любую другую, розетку - выбивает другой автомат? А если включаете в ЭТУ розетку другую нагрузку - то нормально работает?
Ким
Ким
16.06.2010 в 18:55:07
YuReC написал : но я сомневаюсь в этом!
Тогда начинайте с ответов на следующие вопросы,( хотя схема бы быстрее помогла):
  • сколько в квартире розеточных групп.???
  • Что за аппарат стоит в качестве защиты на этой(-их) группе(-ах). ???лучше фото
  • При включении одного и того же потребителя или каких-то потребителей происходит отключение???
  • Если розеточных групп несколько - пробовали от других групп включить потребители??? А вообще, попробуйте по очереди включать потребители (включил-выключил-убрал в сторону) и выявить все таки от какого из низ лтключается автомат
YuReC
YuReC
16.06.2010 в 19:50:50
ПPOPAБ написал : Т.е. если вы включаете вилку в любую другую, розетку - выбивает другой автомат? А если включаете в ЭТУ розетку другую нагрузку - то нормально работает?
да, только выбивает автомат не в новом щитке, а в коридоре! т.е. общий на квартиру.
Ким написал : Тогда начинайте с ответов на следующие вопросы,( хотя схема бы быстрее помогла):
1-2... так, попытаюсь вспомнить)) в кухне 7 штук. Одна из них с УЗО - стиральная машина. Остальные 2х-3х розеточные блоки. В комнате штук 5, блоки по 2-3 розетки. Ванная - нет, подключено УЗО на свет. Все это собиралось по дорогой схеме - т.е. к каждому блоку свой провод от щитка. А там куча автоматов) так мало кто делает, наверное, но задумка в том, чтобы разделить эти блоки, и в случае выхода из строя одного, не нужно отрубать, допустим, всю кухню, а только часть или только один блок. Это конечно, нужно сфоткать, но пока нет возможности...(( не чем. На выходных постараюсь выложить!
  1. отключение происходит только когда подключаю эту духовку и панель(
  2. только те, которые в кухне.
    Пробовали отключать из остальных розеток всё что есть, кроме стиралки... и подключать только духовку. Ну думал, может мощности много берет... не фига - все равно выбивает) но опять-же , втыкал только в розетки, которые в кухне находятся и то во не все. Автомат выбивает сразу же как втыкаешь вилку... странно только что выбивает коридорный автомат...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.06.2010 в 20:07:39
YuReC написал : отключение происходит только когда подключаю эту духовку и панель(
Так и копайте в духовке и панели... Что-то там перепутали.
YuReC написал : да, только выбивает автомат не в новом щитке, а в коридоре!
Это не дифф случайно? Что на нем написано ?
Ким
Ким
16.06.2010 в 22:58:55
YuReC написал : Автомат выбивает сразу же как втыкаешь вилку...
ПPOPAБ написал : Это не дифф случайно? Что на нем написано ?
Скорее всего что диф выбивает. Как понял, нагрузку еще не включив уже все отключается. А если это панель и духовка - то скорее всего что вс таки беда в розетке а не в потребителе.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
16.06.2010 в 23:24:18
2YuReC Нагрузка может быть электронный циферблат на панели например, в этом случае при неправильном подключении панели возникает утечка, что приводит к срабатыванию диф. автомата.
