mr_Romans
mr_Romans
16.06.2010 в 19:35:07
Добрый день, уважаемые! Я тут в первый раз, но чувствую, что не в последний :) Купили квартиру, хотим сделать ремонт. Имею вопрос: На кухне хочу сделать звук через Iphone (просьба не пинать, не писать, что проще купить мини-стереосистему :o)
итак, имеем Iphone 3G. Насколько я понимаю, мне необходимо купить кредл для него, чтобы прикрепить на стену (вмонтировать) Из этого кредла вытащить провода для питания самого Iphone, вытащить провода для акустики и ТВ. Потом поставить рядом с кредлом кнопку включения питания. Параллельно к этой кнопке подвести питание внешнего усилителя. Кинуть акустический выходы с Iphone на вход усилителя, потом развести акустические провода от усилителя к колонкам по стенам, а видео-выходы подключить к ТВ. (ТВ будет висеть в непосредственной близости от кредла).
Теперь начнутся вопросы: :cool:
  1. К кредлу можно подключить сразу "родной" провод, который с одной стороны подключается к Iphone, к питанию, и на выходе имеет 3 тюльпана - 2 на акустику, один на видео. К примеру вот такой:
Удлинить провода для того, чтобы достать до внешнего усилителя, я думаю, не составит большого труда. В крайнем случае возможно спрятать сам усилитель на достаточном расстоянии.
Вопрос состоит в следующем: Какой усилитель выбрать для такой задачи? Понятно, что звук 5-1 здесь вряд ли возможен с таким источником звука. Я планировал сделать следующим образом: Синий - это Iphone, зеленые - это колонки в коробах из гипсо-картона на задней стене кухни, красные - колонки в фальш-коробе для света также из гипсо-картона. то есть 4 колонки. Либо все одинаковой мощности, либо зеленые с бОльшим басом, чем красные.
Наконец-то добрался до сути вопроса:
  1. Какой усилитель выбрать для этих целей? Бюджет - ну долларов 200 максимум, лучше дешевле.
  2. Какие колонки выбрать?
  3. Получится ли Стерео-система?
  4. Какие акустические провода выбрать? Фирма-производитель и сечение? Понятно, что я не хочу, чтобы "долбило" так, что уши закладывало.
  5. Кто-нибудь знает, какая распайка в кредле под Iphone идет? или взять этот провод, его обрезать и таким образом решить проблему питания?
Зараннее спасибо за советы!!!
CopraFive
CopraFive
Самара
17.06.2010 в 09:41:07
Кредл - это док-станция?
mr_Romans написал : проще купить мини-стереосистему
видимо этот вариант,от которого вы категорически отказываетесь - самый достойный. В остальном предложенный вами вариант с акустикой качества музцентров, со всеми проводами и усилителем потребует денег не меньше чем музцентр. Судя по вопросам вы с такого рода работами никогда не сталкивались. Значит еще просчитайте сумму денег на исправление ошибок. Извините, но пока читал только крылатые фразы в памяти всплывали типа: "делать из говна конфеты", "экономить на презервативах" и "мсье знает толк в извращениях". Ваш вариант преемлем лишь в случае если жажда конструирования перевешивает чашу весов так, что затраты вас совершенно не интересуют. ИМХО это не правильно. Оно того не стОит
Одинец
Одинец
17.06.2010 в 10:22:46
CopraFive написал : "мсье знает толк в извращениях"
именно. Уж я на что любил поковыряться с паялом... Но тут я бы просто купил стереосистему для компьютера. И подключал бы её к айфону. А провода на колонки проложил бы сечением не менее 2,5 кв.мм. Всё равно по деньгам, даже без учёта времени, в конечном итоге то на то и выйдет.
mr_Romans
mr_Romans
29.06.2010 в 14:57:21
Итак, поскольку желание сделать превысило все "но" и при этом, увидев ценники на систему для Iphone, я все-таки принял решение реализовать данную на первый взгляд бредовую идею. Итак. Вначале была куплена Doc-станция:
Приятным бонусом оказалось, что она имеет пульт ДУ, который реально работает с Iphone. С обратной стороны этой станции имеем 2 выхода: Один под стандартный шнур для Iphone, чтобы запитаться электричеством, а другой - выход под наушники. Возникла небольшая проблема, связанная с толщиной стены на кухне, где планировалась установка. Тупо она оказалось очень тонкой, да еще и гипсовой.. Поэтому было принято решение сделать небольшую выступающую полочку (где-то на 3 см), плюс в нее спрятать розетку для подключения самой Doc-станции.
Идем дальше. Куплен шнур, длиной 7 метров, у которого с одной стороны разъем mini-jack, а с другой 2 RCA (Тюльпаны по-русски).
Он будет находиться в штробе, в стене и его концы будут выходить в "темную" комнату на кухню, где на верхней полке будет прикручен усилитель.
Кстати, оказалось, что в отличии от автомобильной техники, в домашней нужен покупать не просто "усилитель мощности", а интегральный усилитель. По совету знакомых установщиков звука в авто, выбор пал на такое: http://www.tria.ru/catalogue/integralnyeusiliteli/cat_30999.html
Ну а от него уже, .пойдут акустические провода, которые положу в гофру собственно к колонкам. Кстати, выбор колонок также был обусловлен техническими условиями конструкций из гипсокартона. Глубина 10 см, поэтому колонки выбрал, чтобы они не упирались в потолок, т.е. глубиной 8 см. Такие:
B&W CCM50
Вобщем, теперь дело осталось за малым. Чтобы строители все смонтировали и подключили.
kvost
kvost
29.06.2010 в 15:22:39
mr_Romans написал : выбор пал на такое:
mr_Romans написал : Такие:
Нормальный выбор, только источник подкачал.
mr_Romans написал : Чтобы строители все смонтировали и подключили.
Им даже лампочки не всегда можно доверить, а тут... :)
in my humble opinion
mr_Romans
mr_Romans
29.06.2010 в 15:44:11
Нууууу, скажем так: Про выбор - идея была именно в Iphone.. Все остальное выбиралось уже потом... На счет строителей - ну у меня работают мужики, которых знаю 10 лет, они мне еще первую дачу строили, и каждые полгода они в Москве (они с Украины). Поэтому отношения с ними больше уже дружеские, нежели подрядные..
А по сути, что они могут сделать не так? Кабель перебить? Втыкать в усилитель провода, если так можно выразиться, буду сам. Прикрутить к колонкам я думаю они смогут))) Вот и все..
P.S. Пока что бюджет данного инсталла - 24 тыс рублей.
CopraFive
CopraFive
Самара
29.06.2010 в 16:08:53
mr_Romans написал : Пока что бюджет данного инсталла - 24 тыс рублей.
NO COMMENT а кабель то почему с миниджеком с одной стороны? с телефонного выхода айпода сигнал снимать? там же на док-станции есть выходы нормальные (должны быть, на моем Пионере есть) Купить усилок НАДовские, акустику БиЭндДаблЮ и сигнал подать с телефонного выхода - это все равно что купить Мерседес-МакЛарен и покрышки от электрокара поставить. Вы или шутите или издеваетесь над нами. Признайтесь
bobaqpe
bobaqpe
Боровск
29.06.2010 в 17:31:50
600 $ за звук с АйФона, на кухню... Мне кажется вы немного переплачиваете... Получается, что покупается кузов от Порше, для мотора от запорожца :) На вскидку, систему которую купил-бы я себе на кухню: Усилитель: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/TA2020-Audio-Stereo-Sound-Mini-HiFi-Car-Power-Amplifier-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem23081df684QQitemZ150460036740QQptZCarQ5fAudioQ5fVideo 22$ и например такие колонки http://cgi.ebay.com/JB-lab-J1715cs-6-5inch-300W-car-audio-Component-Speaker-/320483143848?cmd=ViewItem&pt=Car_Speakers&hash=item4a9e48b0a8 129$ Колонки лучше присмотреть гднеть в магазине, чтоб их можно было услышать.
mr_Romans
mr_Romans
29.06.2010 в 18:03:08
Вобщем, я в первом посте просил советы по выбору компонентов. В ответ я услышал только, что надо бросить эту затею. Ничего дельного. Теперь же, когда я все собрал, я слышу, что много плачу за звук с Айфона. Не спорю, компоненты подобраны мной хорошие и дорогие. Но если внимательно посмотреть ссылку на интегральный усилитель, но можно при внимательном прочтении обнаружить, что там есть 6 входов RCA. То есть я могу еще другой источник подключить в этот усилитель.
Mini-jack с одной стороны только потому, что есть 2 выхода, как я уже говорил (один - это как раз mini-jack, а другой, штатный разъем от Iphone). Можно было бы купить кабель, который с одной стороны вставляется в этот разъем, а с другой имеем 2 тюльпана, но в этом же пучке проводов имеем и питание. По сути тот же шнур, который я показывал в первом посте, за исключением видео-выхода. Других вариантов doc-станций нет пока что..
В выборе bobaqpe я не уверен, потому что это 12 В, то есть автомобильная акустика, которую
  1. Надо будет потрудиться закрепить в потолке.
  2. Надо будет купить отдельный трансформатор для перехода с 220 на 12 (что также доставляет неудобства в инсталле).
  3. Играть такая акустика будет непонятно как.
Вобщем, я понял мнение общественности. За сим на эти комментарии отвечать наверное не буду. Деньги мои, я решаю как их тратить)
kvost
kvost
29.06.2010 в 19:00:41
mr_Romans написал : То есть я могу еще другой источник подключить в этот усилитель.
Можете. Насчет акустики. Если нравится B&W, то CCM50 логично заменить на CCM65. Иначе потом голову сломаете, куда и как воткнуть саб.
mr_Romans написал : Надо будет потрудиться закрепить в потолке.
Не сложнее, чем B&W. Другое дело, что сами B&W это совсем другое дело :)
bobaqpe
bobaqpe
Боровск
29.06.2010 в 19:52:03
Роман, простите, но так получилось, что 16-06-2010 я не просмотрел все новые сообщения. И не видел. А сегодня увидел интересную мне тему. Заметьте что и сегодня ничего путного, никто не написал.. Так уж устроено общество, что проще просто сказать "фу" чем советовать, что-то внятное.
По поводу автомобильной акустики, это не моя идея, а идея моего хорошего знакомого электронщика. Когда я тоже пристал к нему со встраиваемыми колонками в том числе и B&W он мне сказал, "Не парся" кухня это не концерный зал, а место где музыка должна быть просто фоном. Автомобильная акустика предназначена, для работы в не самых "тепличных" условиях, до B&W конечно колонки за 100$ не дотянут :) но послушать музыку можно будет, или посмотреть любимый сериал, во время приготовления еды.
