Apelsino
Apelsino
17.06.2010 в 09:55:07
Уважаемое сообщество, купил наконечники для многожильного провода и Wago (нужно на даче электрику на этаже переделать), но обнаружил, что с таким наконечником очень проблематично всунуть в wago провод - мешается синяя изоляция на наконечнике. Подскажите, не тот наконечник купил или все же нужно прикладывать неимоверные усилия для всовывания провода в вагу? Спасибо!
VladislavV
VladislavV
17.06.2010 в 10:06:58
Не тот. Нужна 222 серия. Или однопроволочная жила.
greg111
greg111
Саратов
17.06.2010 в 10:10:28
изоляцию на наконечнике можно срезать с условием что изоляция провода зайдёт в клемму
Mortex
Mortex
17.06.2010 в 11:04:43
Apelsino лучше вообще отказаться от такого решения! Но если Вы всё таки соберётесь вставлять эти наконечники в этот WAGO, то проверьте насколько хорошо он будет держать провод.
iale
iale
17.06.2010 в 13:00:09
2Apelsino
VladislavV написал : Не тот. Нужна 222 серия
и без наконечников.
аматор1
аматор1
17.06.2010 в 13:04:47
Apelsino написал : купил наконечники для многожильного провода и Wago
вот так вот начитаются форумов - многожилу оконцовывать и пихают потом куда не попадя
iale написал : без наконечников
ВАГО нормальное решение, но скрутка/пайка тут вне конкуренции!
sniffer
sniffer
17.06.2010 в 13:19:27
Apelsino написал : Подскажите, не тот наконечник купил или все же нужно прикладывать неимоверные усилия для всовывания провода в вагу?
  1. Можно использовать наконечник, но с более длинным жалом ... такие редкость.
  2. Лучше купите 222- серию для многожилки, и дешевле и быстрее.
  3. Можно использовать 862- серию (больше сечение, удобней монтаж)
Apelsino
Apelsino
17.06.2010 в 13:37:20
Уважаемое сообщество, спасибо! пойду просвещать продавца, который продал вагу и наконечник!
аматор1
аматор1
17.06.2010 в 13:41:20
Apelsino написал : пойду просвещать продавца
только не сильно...
greg111
greg111
Саратов
17.06.2010 в 19:33:56
Mortex написал : проверьте насколько хорошо он будет держать провод.
держит хорошо- проверял.
Андрёй
Андрёй
Томск
18.06.2010 в 05:45:09
Есть накнечники без изоляции. Они спокойно вставляются в Ваго. Но, как тут уже советовали, проще применить 222 серию Ваго - это серенькие с оранжево-желтыми рычажками. Я эту серию использую повсеместно с момента ее появления. Если огильзованную многопроволочную жилу вставить в обычную не рычажковую Ваго, то разобрать такое соединение прокручиванием провода не удастся. А 222 серия позволяет сократить в разы операции по монтажу, держит реально большие токи (больше, чем написано на корпусе) и легко разобрать соединение без повреждений самой Ваго и провода. Огильзовывать многопроволочные жилы при использовании 222 серии не надо.
2
