ocr С проверки масла. Есть или нету. А так этот индикатор легко выкручивается, осматривается, убираются заусенцы (если они есть) если центрифуга не разбиралась, неплохо бы разобрать почистить.
11.05.2013 в 20:07:00
12.05.2013 в 00:36:13
Подскажите по карбюратору к45, как его настраивать? Кручу все но толком ничего не изменяется, идет перелив бензина, даже льется из карба. Как настроить поплавок какой размер? Карб разбирался,промывался, продувался. Игла рабочая (проверял переворачивая снятый карб и дул). Начал задумываться заменить на к-16.
09.03.2017 в 10:03:37
Приветствую! Парни такая проблема, двигатель УД-15, со стороны масляной центрифуги прёт масло, уже реально замучался разбирать-собирать. Может есть какие-то нюансы в сборке данного агрегата?
09.03.2017 в 11:23:37
Олег П, Разбирал правда очень давно,нюансов нет ,обратите на состояние уплотнительного кольца помеченными стрелочками.
09.03.2017 в 11:38:30
Олег П,Обратите внимание на состояние уплотнительных колец.
09.03.2017 в 12:01:04
Олег П,Обратите внимание на уплотнительные кольца помечены стрелками.
09.03.2017 в 12:35:15
nikolaevich написал: Олег П,Обратите внимание на уплотнительные кольца помечены стрелками.
nikolaevich, Спасибо!То же грешу на них, уже подобрал новые кольца, думаю старые под замену. И наверное заменю сальник 52х72х10, так как не понятно откуда гонит масло, так кидает на вентилятор, что весь гараж в масле.
10.05.2017 в 17:31:49
МТЗ-05 китайский супертяж 8.л.с. плюс Крот
11.08.2020 в 23:13:29
Всем привет. Встретился с проблемой двигателя УД15. Перестал резко набирать обороты, на холостом работает хорошо. при оборотах как будто подклинивает. За несколько секунд работы головка прямо кипит. Куда смотреть не знаю. Помогите пожалуйста.
