13.03.2008 в 17:28:31
Добрый свет в ваши окна! У меня встала дилема, собрался положить в комнате ламинат где уже лежит ленолиум. Вот я и думаю снимать мне ленолиум или оставить? Стяжка на полу хорошая. А оставить ленолиум хочется для теплоты пола и для доп. звуковой изоляции. Или може не парится и снять ленолиум, положить подложку а на нее ламинат. Что подскажите уважаемые мастера?:help
Грэй
Грэй
13.03.2008 в 17:46:14
Уровень шума при ходьбе по ламинату - вот критерий. Положите ламинатину на линолеум и постучите по ней каблуком. Прислушайтесь. Положите ламинатину на кусок подложки, проделайте то же. прислушайтесь. Сравните. Выбирайте сами. В остальном - на линолеум, конечно, теплее, удобнее и можно даже прям на него подложку, а потом ламинат.
Грэй
Грэй
13.03.2008 в 17:47:53
sadko написал : Добрый свет в ваши окна!
Только щас сообразил, о чём это вот. Спасибо :)
15.03.2008 в 23:16:56
Спасибо Грэй! так наверное и сделаю
Djipper
Djipper
Харьков
16.03.2008 в 18:03:11
Грэй написал :
ничего не определиш под одной ламинатиной
16.03.2008 в 19:35:36
лучше снять линолеум, это не подложка под ламинат :) заодно пол просушите, под линолиумом, потом подложку и ламинат
malaxit
malaxit
16.03.2008 в 19:49:50
tom99 написал : лучше снять линолеум,
не снимала, на линолеум сразу подложку и ламинат, ни к чему лишние проблемы
Лиза
Лиза
15.02.2010 в 23:21:29
Посоветуйте, что бы такое сделать с полами, так чтобы попроще. Я, конечно, понимаю, что лучше всего "снести до основанья, а затем...", но ни сил, ни времени на такой подвиг нет.
Вобщем, дело обстоит так
В кухне пол "бутерброд": доски по лагам -- ровный, на нем оргалит, на оргалите старая пвх плитка, на плитку решили сделать линолеум, но, так как пвх плитка была не идеально ровная (немного приподняты краешки некоторых плиток -- буквально на доли мм), нам посоветовали положить под линолеум пробковое покрытие. Теперь линолеум лежит немного волнами (пробку мазали клеем, когда клали на пвх, и линолеум тоже, когда клали на пробку, и тому и другому дали отлежаться, так что даже не знаю, почему так вышло). Что теперь делать? Снимать линолеум не хочется. Нельзя ли положить сверху ламинат? Может быть, он прижмет линолеум? Или во всяком случае, выглядеть пол будет ровнее и приятнее при ходьбе?
В комнатах пол щитовой паркет по лагам. Скрипит, качается. Можно ли, притянуть шурупами к лагам? Я видела где-то на американском сайте "сделай сам", что вроде бы делают так: сверло с гладким стержнем и только на конце нарезка для сверления. Сверлят этим делом пол, если не вынимается обратно, значит попали в лаг и крутим шуруп, у которого есть "талия", чтобы по этой талии обломить, когда вкрутишь. Ну а потом положить на это дело подложку (пробковую? что-то я уже этой пробки побаиваюсь. Может, другую какую-нибуть?) А сверху ламинат. Пойдет так?
Или ламинат очень легкий и будет прыгать под ногами? Я вообще себе смутно представляю, как он себя ведет в разных обстоятельствах. Почему его, например, категорически не велят класть на ковролин? Вроде бы тоже подложка? У меня сейчас паркет покрыт ковролином. Было бы очень мило просто оторвать плинтусы, наложить ламинат, прикрепить новые плинтусы и зажить с новым полом.
NMGВладимир
NMGВладимир
Архангельск
15.02.2010 в 23:31:43
Лиза написал : Сверлят этим делом пол, если не вынимается обратно, значит попали в лаг и крутим шуруп, у которого есть "талия", чтобы по этой талии обломить, когда вкрутишь. Ну а потом положить на это дело подложку (пробковую? что-то я уже этой пробки побаиваюсь. Может, другую какую-нибуть?) А сверху ламинат. Пойдет так?
Пойдет,только попроще можно сделать.
А каков характер волн на кухне? Они прожимаются,разглаживаются,а потом опять п оявляются?
Лиза
Лиза
15.02.2010 в 23:53:25
Да, волны прожимаются, разглаживаются, а потом будто там внизу пробка упругая выгибается чуть-чуть и снова получается округло. Заметно, когда смотришь из коридора в кухню, эти волны. Если стоять в самой кухне, то волны не видно, но немного чувствуется под тапочками.
А как попроще на паркет?
NMGВладимир
NMGВладимир
Архангельск
15.02.2010 в 23:55:50
Не знаю отчего у Вас так,но ламинат должен прижать.
