Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
22.12.2006 в 16:10:58
на старой квартире года четыре отлежал и не пикнул ламинат на линолеуме
pupckin
pupckin
21.01.2008 в 18:10:10
Добрый день! Ситуация следуюшая: Дому три года, в комнате стяжка после строителей, сверху лежит линолиум. По уровню смотрел вроде везде в пределах нормы, только в одном месте небольшая ямка площадь 20*20см. Вопрос возможно ли постелить ламинат прямо на линолиум с использованием подложки 3 мм (Парколаг) и чем сневилировать ямку? Так не хоца заморачиваться со стяжкой!
Арлент
Арлент
21.01.2008 в 20:34:24
pupckin написал : Так не хоца заморачиваться со стяжкой!
А чего заморачиваться,если она ровная? Ямку можно подровнять практически любым гипсовым составом или цементным.В принципе ламинат можно положить и на линолеум.
pupckin
pupckin
21.01.2008 в 21:34:15
ok. еще рекомендуют: "Если пол укладывается на линолеум, то достаточно использовать подложку из пенополиэтилена: 2 мм для ламината и 3 мм для паркетной доски".
Ваше мнение на этот счет???
Арлент
Арлент
21.01.2008 в 21:50:10
2pupckin Все в норме.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
21.01.2008 в 23:03:33
А ямочку заполните по нарастающей пергамином или ватманом,если так уж ее надо исправить.И подложка необязательна по линолиуму.
pupckin
pupckin
22.01.2008 в 10:40:32
ok
21.02.2008 в 00:21:34
Задача: Новая панель;эконом-отделка от застройщика;стяжка на полу;отклонение по уровню 9 мм на длине 4.6 м;сверху линолеум. Можно ли класть ламинат на этот линолеум,при том что-изначально линолеум снимается;убираются выступающие неровности;грунтуется поверхность;опять настилается линолеум;стелится подложка,а сверху уже ламинат?:help
Митя
Митя
21.02.2008 в 00:32:57
Видел подобный пол сделанный непрофессионалом. Нормалек. Дом построен в конце 80-х, думаю и тогда строители не шибко ровные полы делали. Парень купил ламинат, подложку, инструментарий и плинтус - и за 2 дня освежил пол в квартире - уложил прямо на линолеум, не заморачиваясь на "всякие там, перепады". Пожалуй уж года 3, как сделан. И вроде не расползается.
Zhuk
Zhuk
21.02.2008 в 00:39:39
а какую роль будет играть линолиум, если будет подложка?
21.02.2008 в 00:43:52
Дополнительная шумоизоляция,а также выравнивание.
