Alex___dr написал : А метабовские, девольтовские, фестовские ?? И другие с "Т" образным хвостовиком?
Почитайте первоначальный постинг.
ЗЫ. солнечный мастер несколько косно выразился, а Вы выпалили:)
24.05.2006 в 01:23:26
in my humble opinion
24.05.2006 в 01:43:26
ASDF написал : На практике, поскольку планка тонкая, она после нескольких затяжек выгибается и выступы уже не цепляют.
Ничего никуда не прогибается почему-то у моего лобзика... Выступы как были - так и остаются выступами.
Alex21 написал : Зону сдвигали, банально отпиливая на точиле по куску полотно со стороны хвостовика.
Я бы сделал пару проставок из дерева под подошву лобзика.
Нет, ну я не спорю, там (на фиоленте) винт капитальный, затянуть можно от души, только зачем все это? Т-образный хвостовик и так один из самых распространенных, мне как-то надо было купить пилки с U-образым хвостовиком - пришлось еще поискать... И все равно режим, когда U-образный хвостовик прижимается винтом к T-гнезду - нештатный.
24.05.2006 в 01:54:45
Kvost написал : Почитайте первоначальный постинг.
К вопросу первоначального постинга.(См.фото)
24.05.2006 в 09:14:38
2Serg
***Я бы сделал пару проставок из дерева под подошву лобзика.***
А смысл? Убитой пилкой ничего другого уже не попилишь. Проставку - её еще сделать надо, да и плечо вылета пилки вырастает, а с ним и вероятность увода... А точило оно всегда на готове.
***Нет, ну я не спорю, там (на фиоленте) винт капитальный, затянуть можно от души, только зачем все это? Т-образный хвостовик и так один из самых распространенных, мне как-то надо было купить пилки с U-образым хвостовиком - пришлось еще поискать...***
Да это автора темы надо спрашивать - зачем оно ему надо. В принципе согласен - U-образный хвостовик поискать надо, Т куда как популярнее.
24.05.2006 в 09:21:32
Alex21 написал : Да это автора темы надо спрашивать - зачем оно ему надо. В принципе согласен - U-образный хвостовик поискать надо, Т куда как популярнее.
Атвечаю! )))
24.05.2006 в 11:01:18
2SunMaster
Короче - последствия плотного заполнения закромов родины...
24.05.2006 в 11:24:12
Alex21 написал : Проставку - её еще сделать надо, да и плечо вылета пилки вырастает, а с ним и вероятность увода...
Это действительно так. Согласен, что решение практически единственное и правильное. Правда, возникает вопрос - быстрое затупливание пилки связано с неправильным выбором пилки/режима/условий резания, с низким качеством пилки или с тем, что это вообще-то не для лобзика работа?... По Дискавери наблюдал работу станка гидроабразивной резки - как сказка... :)
24.05.2006 в 20:00:16
Alex___dr написал : К вопросу первоначального постинга.(См.фото)
Ну и что? Модели давно ушедших дней.
25.05.2006 в 10:08:03
2Serg
***Правда, возникает вопрос - быстрое затупливание пилки связано с неправильным выбором пилки/режима/условий резания, с низким качеством пилки или с тем, что это вообще-то не для лобзика работа?...***
Скорее последнее. Подозреваю, что выпиливание из 3-мм металла деталей вентилятора диаметром 1200 мм (это из последних работ) далеко не оптимальная задача для лобзика.
25.05.2006 в 10:14:42
Alex21 написал : Скорее последнее. Подозреваю, что выпиливание из 3-мм металла деталей вентилятора диаметром 1200 мм (это из последних работ) далеко не оптимальная задача для лобзика.
Я тоже как-то резал 6мм дюраль простой пилкой по металлу и чертыхался, потом мне это надоело, заехал в магазин, купил специальную пилку для цветных металлов, дорожку на заготовке смазал снизу литолом... ну вообще влет пилит, как будто оргалит... а до этого пилка замазывалась прямо-таки.
25.05.2006 в 11:10:55
2Serg
Да нет, пилка была "правильная", БОШ, купленная в фирмаге, маслице тоже подливалось, обороты были выставлены как положено. Общая длинна реза "итого" составила немало метров, так что речь о нормальном естественном износе.
