mksp
mksp
18.06.2010 в 11:09:15
Добрый день всем. целые сутки курил данный форум и закралась мысль , что все мне делают не совсем правильно. так как времени совсем мало и завтра хотят все сделать то дальше читать тяжко а совет нужен. сразу скажу что это дачный домик в садоводстве и все делает до щитка местный электрик. сразу к делу раньше был однофазный ток , теперь 3-х фазный ограниченный входным автоматом 16 А. к дому со столба проведено 4 провода которые заходят в опломбированный бокс , дальше на счетчик и на узо. В дом к щитку приходит НУМ 4х6. сразу первый вопрос а из чего РЕ появится? по дому вся проводка на розетки НУМ2х2.5, свет 2х1.5. в щитке мне предлагается такая схема. Прошу дать советы и покритиковать. Рисовал сам на коленке поэтому не совсем красиво , но суть наверно понять можно. Заранее всем спасибо.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
18.06.2010 в 11:26:35
УЗО главное на 20-25 А и групповые узо то же на номинал выше чем групповой автомат. И все
Доп: Автомат 3Р после счетчика замените на рубильник.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
18.06.2010 в 11:29:03
РЕ может взятся с N если у Вас приходит PEN, что мало вероятно. Сделайте сами контур заземления и бойлер заземлите на него
Chabrez
Chabrez
18.06.2010 в 11:34:39
Какие четыре провода заведены со столба? Это важно, так как если их сечение меньше 16 квадрат по алюминию или 10 квадрат по меди, то "взять" защитный ноль с рабочего нуля нельзя. Да и вообще, меньшее сечение моветон. И потом, немаловажна марка проводов или кабеля, используемых для воздушки, так как долговечность у них всех разная. А по всему прочему - проводка должна быть трехжильной, вводной автомат до счетчика лучше четырехполюсный.
mksp
mksp
18.06.2010 в 11:43:35
со столба похоже что СИП-2 4*16
Chabrez
Chabrez
18.06.2010 в 11:46:36
mksp Ну значит все норм, с нуля можно снять защитный ноль. Но повторное заземление все равно нужно сделать, не более 30 Ом, и его присоединить к той же шине. П. С. Автомата на 8 ампер не бывает.
aleksandr94
aleksandr94
Киров
18.06.2010 в 11:51:05
Chabrez написал : Автомата на 8 ампер не бывает.
Бывает.http://www.iek.ru/products/catalog/part1/sect1/BA47-29/ Но на сигнализацию можно 0,5-1А
Chabrez
Chabrez
18.06.2010 в 11:53:57
aleksandr94 написал : Бывает
Я имел в виду нормальные автоматы :)
mksp
mksp
18.06.2010 в 11:59:01
Chabrez написал : Ну значит все норм, с нуля можно снять защитный ноль. Но повторное заземление все равно нужно сделать, не более 30 Ом, и его присоединить к той же шине.
я так понимаю что взять его надо до входного УЗО. можно его отдельным проводом провести?
Chabrez
Chabrez
18.06.2010 в 12:06:12
mksp Да нет, можно и после. Обычно в щитке ставится шинка, к которой после вводного автомата присоединяется рабочий ноль. С нее снимаются защитные нули для всех линий, те нули, который пойдут в групповые УЗО и туда же присоединяется проводник от вашего повторного заземления. Главное "разветвить" ноль на защитный и рабочий до групповых УЗО.
avmal
avmal
18.06.2010 в 12:12:28
mksp написал : сразу первый вопрос а из чего РЕ появится? по дому вся проводка на розетки НУМ2х2.5, свет 2х1.5.
Надо начать с того, что заменить всю проводку на трёхжильную, после чего организовать свой контур заземления и подключить его перед вводным автоматом на шину РЕN.
