Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
18.06.2010 в 18:24:15
Опять нужен совет, дача два этажа, ввод на втором этаже щиток будет один на втором этаже, другой на первом. Нужно ли узо и заземление на втором этаже если ни чего металлического связанного с землей там нет, на втором будут два узо 0.03 на этаж и 0 .01 на улицу
greg111
greg111
Саратов
18.06.2010 в 20:28:54
Slavka.sav написал : 0 .01 на улицу
и будет трахать постоянно моск....
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.06.2010 в 20:34:01
Пожалуйста разверните Свой вопрос, включив все возможные ньюансы.
BigHarry
BigHarry
18.06.2010 в 20:55:15
Slavka.sav написал : Нужно ли узо и заземление на втором этаже
Slavka.sav написал : на втором будут два узо
У вас два вторых этажа? А так - для УЗО наличие заземления необязательно, если в этом был вопрос...
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
18.06.2010 в 21:21:50
Виноват, перепутал на втором этаже стоит основной щиток где счетчик, автоматы защиты и одно узо на всю дачу (заказывал 0.03 привезли 0.3 ) на первый этаж после АЗ 16 А идет кабель 3х2.5 там будет еще маленький щиток с двумя узо, заземление пока еще не решили делать или нет. Вот вопрос нужно ли для розеток на втором этаже заземление или защита узо 0.03 А. Дача полностью деревянная
BigHarry
BigHarry
18.06.2010 в 21:59:14
Slavka.sav написал : нужно ли для розеток на втором этаже заземление или защита узо
Если в эти розетки не будут включаться приборы типа компов, стиралок, кондиционеров и т.п. - то розетки можно установить двухконтактные. Но зачем? Много все равно не съэкономите. По поводу УЗО - я бы все-таки воткнул, если уж и защищаться - то на всех этажах одинаково. 300ма - на входе противопожарка типа, ну а на этажах - 30ма или 10ма...
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
18.06.2010 в 22:11:15
Да дело не в экономии , просто щиток маленький еще одно узо не влезет, заземление если и будет то ТТ , ну кроме телевизора и пылесоса там ничего не будет. Ну спасибо всем кто откликнулся
avmal
avmal
18.06.2010 в 23:24:24
Slavka.sav написал : Вот вопрос нужно ли для розеток на втором этаже заземление или защита узо 0.03 А.
Это нужно не розеткам, а вам - вам и решать.
Slavka.sav написал : одно узо на всю дачу (заказывал 0.03 привезли 0.3 )
300мА это для дачи, чтобы уменьшить шансы возгорания, а для своей защиты надо не более 30мА.
greg111
greg111
Саратов
19.06.2010 в 09:25:15
заземление нужно также для противопожарной защиты- лучше сделать, пусть совместно с узо работает- дерево всё же.
