спасибо за ответ , в принципе ничего нового , но не пойму почему людям так приглянулось слово биметллические , ?? проход нулевой , теплоодача заниженная , дороговизна , если уж искать альтернативу алюминию - то стальные панельные выбирать ...
14.09.2010 в 21:45:35
14.09.2010 в 22:47:40
Расскажите, пожалуйста, про TIANRUN BREEZE? Качество и надежность? Комплектация? Применимы ли в высотках с центральным отоплением? Чем TIANRUN BREEZE отличаются от TIANRUN GOLF? Или порекомендуйте другие модели.
16.09.2010 в 20:37:14
У стальных панельных свои проблемы. Сталь тонкая 1,2 мм. Необходим строгий контроль кислорода в теплоносителе. В центральной системе отопления это нереально. Прямое их применение - автономная система отопления на антифризе или на воде но с контролем кислорода или предется устанавливать систему сепарации.
16.09.2010 в 21:16:27
BREEZE стандартный биметаллический радиатор. Стальной закладной элемент полностью исключает контакт теплоносителя с алюминиевым сплавом. Толщина стальных вертикальных коллекторов 4 мм. Место применения - центральная система отопления. Фишки: 1. Удлиненный стальной оцинкованный ниппель до 3 см. выполненный из бесшовной трубы. 2. Межсекционные прокладки выполнены из химически стойкого силикона. Задача силиконовой прокладки компенсировать тепловые расширения секций в процессе эксплуатации. 3. Посекционная окраска секций порошковой эмалью марки NIPPON. Радиатор GOLF обладает большей массой за счет увеличения диаметра горизонтального канала до 19 мм. ( у BREEZE он 16 мм.). Масса алюминия в секции у GOLF больше чем у BREEZE. Межсекционное соединение GOLF сделано по замковому принципу на силиконовой прокладке. ( аналог SIRA RS ). Если просто - GOLF имеет более массивный стальной закладной элемент и увеличенную алюминиевую массу по отношению к BREEZE. Лицевая панель у GOLF выпуклая.
16.09.2010 в 21:21:21
а как ведет себя Оазис алюминий - прокладки там пластиковые !!!
16.09.2010 в 22:18:42
Мне бы хотелось узнать ваше мнение о радиаторах Bilux.
16.09.2010 в 23:06:13
артур липецк написал : а как ведет себя Оазис алюминий - прокладки там пластиковые !!!
Присоединяюсь к вопросу. Заодно расскажите пожалуйста и про Оазис биметаллический.
17.09.2010 в 08:10:20
У меня нет на руках этих прокладок, ничего не могу сказать. Главная задача прокладки компенсировать тепловые расширения секций и обеспечивать при этом герметичность секций. Если пластиковая прокладка справляется с этими требованиями значит все Ок! Хотя я сомневаюсь в этом. Однако алюминиевый радиатор должен стоять на автономной системе отопления где условия эксплуатации не такие тяжелые для радиатора, как в центральной системе отопления и нагрузка на прокладки минимальная.
17.09.2010 в 08:21:37
BILUX - это двухтрубчатый "полубиметалл" (полный аналог SIRA RS). Это значит что у него стальные только 2 вертикальные трубки, а горизонтальные коллектора алюминиевые . На сегодня эти модели уже сняты с производства, как конструктивно устаревшие. Им на смену пришла модель BIplus (бывший BILUX plus, но с модификациями). Это уже полный биметалл, где теплоноситель не контачит с алюминиевым сплавом. Базы радиаторов GOLF и BIplus - одинаковы. Немного разный дизайн и производятся для разных рынков.
17.09.2010 в 08:24:45
Оазис - стандартный биметалл. Красится в сборе и между секций применяются паронитовые прокладки. Межсекционный ниппель из шовной трубы 2 или 2,5 мм.
17.09.2010 в 21:52:37
Привет! Купил китайский биметаллический радиатор Alltermo Bimetal.Как он по качеству и сколько он прослужит?Я его еще не ставил,но уже думаю-жалеть или нет.На итальянский денег нет пришлось купить этот.
