Serg_M
Serg_M
Курск
23.05.2006 в 13:55:34
Есть компрессор, у которого мощность запуска 2.5 кВт, при работе 1.8 кВт. Иногда в сети не хватает тока для запуска компрессора (приходится часть воздуха из рессивера стравливать). Как эту проблему можно побороть, да подешевле? Наверняка не я один с этим столкнулся.
С уважением, Сергей.
Desti
Desti
23.05.2006 в 14:24:36
У меня стоит 8-и киловатный стабилизатор (китайский). Иногда напруга такая низкая, что компрессор 1 атмосферу не может накачать. Стабилизатор спасает.
Serg_M
Serg_M
Курск
23.05.2006 в 17:24:53
Desti написал : У меня стоит 8-и киловатный стабилизатор (китайский).
Что за модель ? Сколько стоит ?
Desti
Desti
23.05.2006 в 20:21:18
Wusley svc-8000 вроде. Стоит - не знаю, не покупал.
andrey_o
andrey_o
Казань
23.05.2006 в 21:40:46
Была тема о компрессорах. Не помню к сожалению ник :( , посоветовал в этом случае в разрыв магистрали от головки компрессора к рессиверу ставить доп малый рессивер (в его случае на 5 литров), реле давления сбрасывает давление с него и компрессор легко пускается.
Serg_M
Serg_M
Курск
24.05.2006 в 10:01:37
andrey_o написал : ... в разрыв магистрали от головки компрессора к рессиверу ставить доп малый рессивер (в его случае на 5 литров), реле давления сбрасывает давление с него и компрессор легко пускается.
Запуститься он может и запустится, но иногда компрессор не может накачать и 7 атмосфер :(
Пока, как я понял, единственный нормальный выход - это разориться на стабилизатор напряжения как советует Desti . В моем случае скорее всего подойдет Wusley svc-3000.
Desti
Desti
24.05.2006 в 10:10:59
3000-ка, боюсь, не потянет. Хотя попытка не пытка.
Serg_M
Serg_M
Курск
24.05.2006 в 10:13:43
IS
IS
Челябинск
24.05.2006 в 10:27:01
Эти китайские стабилизаторы надо брать с хорошим запасом по мощности. Там все сделано без запаса, впритык. И обязательно надо хорошо проверять при покупке. Я покупал ЛАТР Sassin (брат-близнец Wusley), посчитав, что если взять с запасом по мощности, проблем быть не должно - хоть и китайское издение, но напортачить вроде негде. При покупке проверить не получилось, дома при первом включении выбило автоматы. Аккуратно открыл изделие, стало ясно, что его после изготовления ни разу не включали: обмотка сверху была зашлифована под ползунок так, что половина витков оказались замкнуты между собой! Пошел менять (а он, зараза, тяжелый), взял со стенда (с витрины), который неоднократно включали до того. Дома еще почистил зашлифованные обмотки, пока работает. Стабилизаторы Wusley, Sassin сделаны по той же схеме, только движком управляет автоматика.
andrey_o
andrey_o
Казань
25.05.2006 в 00:26:21
2Serg_M Если не секрет - где используешь компрессор (покраска?). Может имеет смысл уменьшить давление срабатывания реле (если есть?). Рессивер увеличить. Был у меня самопальный компрессор. Он не желал больше 5атм качать. Пришлось немного спускник открутить, чтоб больше 4атм не поднималось.
Rosta
Rosta
Рязань
25.05.2006 в 09:55:03
Serg_M написал : Иногда в сети не хватает тока для запуска компрессора (приходится часть воздуха из рессивера стравливать).
И даже разгрузочный клапан при запуске не помогает?
