Meet
Meet
Киров
20.06.2010 в 19:21:06
Перепутал порошок с солью - тут Calgonit и там Calgonit. Пробовал очистить солевую камеру как советуют на www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=98361&highlight=%F1%EE%EB%FC, но порошок затвердел как гипс. Чем его можно разрыхлить?
Meet
Meet
Киров
20.06.2010 в 19:35:09
Нет. Модель Bosch SRS 43E62.
20.06.2010 в 22:48:24
Соль сыпали в бельё? Значит получилось хорошо засоленное блюдо и его можно и нужно кушать.
Meet
Meet
Киров
20.06.2010 в 22:57:45
Bosch SRS 43E62 - это посудомоечная машина. И где вы видели в стиралке солевую камеру? И написано было бы - соль вместо порошка!
kni
kni
21.06.2010 в 08:15:22
2Meet
Можно попробовать откачивать воду и наливать чистую. И так много раз. По идее, порошок должен постепенно растворяться. Сколько насыпали?
Андрёй
Андрёй
Томск
21.06.2010 в 13:47:46
Meet написал : Чем его можно разрыхлить?
Обычной плоской отверткой. Она тупая - бачек не проколет, твердая - легко разрыхлит порошокю
Технология простая. Льете в бачек для соли воды. Ковыряете отверткой и еще воды льете в бачек, помешивая отверткой. Переливаясь через край, вода выносит часть порошка на днище посудомоечного шкафа. Тут Вы ее собираете тряпкой. Если лень, то нажимаете любую программу и закрываете дверь - машина сама откачает воду, только не всю. Когда помпа слива остановится - откройте дверь и опять закройте. Помпа опять немного откачает воду. Так до полного удаления воды. Потом делаете сброс программы, нажав одновременно указанные стрелкой кнопки со словом "ресет". Далее опять ковыряете и промываете. Так раз 50 придется.
Потом, убедившись в отсутствии порошка в контейнере для соли, наливаете туда воду через трубочку (мы используем маленькую лейку для полива домашних цветов - у нее носик как у чайника, только длинный) и промываете потщательней. После откачиваете большим шприцем всю воду из бачка. Наливаете чистую воду до перелива из горлышка бачка. Потом можно соль засыпать и пользоваться посудомойкой дальше.
Meet
Meet
Киров
21.06.2010 в 17:08:29
Спасибо за ответы, но по-моему дело сложнее.
Часть успел убрать чайной ложкой и эта масса тут же затвердела в банке до твердости гипса. Похоже произошла какая-то реакция, т.к. вода при этом нагрелась. Что с чем реагировало - непонятно. Основная часть порошка состоит из триполифосфата натрия, соль- хлорид натрия.
шпийон
шпийон
Омск
21.06.2010 в 18:20:41
kni написал : порошок должен постепенно растворяться.
Андрёй написал : Далее опять ковыряете и промываете. Так раз 50 придется.
Meet написал : Часть успел убрать чайной ложкой и эта масса тут же затвердела в банке до твердости гипса.
Вода Ваше спасение. Можно горячей, в ней реакции быстрее проходят, в том числе и растворение. И, главное, упорство. Может даже и 50 раз мало будет. Можно в конце процесса попробовать раствор на язык, если еще есть вкус химии, придется еще продолжать промывку. А что делать, невнимательность дорого стоит.
Flier
Flier
21.06.2010 в 18:48:18
шпийон написал : Можно в конце процесса попробовать раствор на язык
Может не надо так радикально то? Язык конечно прибор чувствительный,но ЗИП к нему не даётся.Да и замена остальных органов стоит у человека дороже чем на Боинге.
шпийон
шпийон
Омск
21.06.2010 в 19:05:56
Flier написал : Может не надо так радикально то?
Конечно, можно:) Например, лакмусовой бумажкой. Ее цвет не должен изменяться, раствор должен быть нейтральный. Но языком быстрее. Все ж не цианид пробовать будете:)
