bulat93
bulat93
Казань
21.06.2010 в 15:30:20
в деревне оч плохо ловит антенну(деревня гдето в 40 километрах от города ближайшего). в общем у всех с обычной антенной ловит максимум тнв(местный канал) первый, россия.
Не ловит тнт и стс. Это ниукого(тех кого я знаю) Хотелось бы чтобы ловили именно тнт и стс.
Сейчас дома антенны нет вообще. Что посоветуете? Почитал-советуют дельту. У на св местном магазине нашел вот дельта http://www.5250000.ru/shop/antennoe-oborudovanie-i-internet/antenny/item\_263/ Желательно вариант подешевле. Деревня в татарстане.
Одинец
Одинец
21.06.2010 в 16:14:15
bulat93 написал : Не ловит тнт и стс. Это ниукого(тех кого я знаю)
А на каких каналах по частотной сетке (четвёртый там, восьмой или 12й, или вовсе ДМВ - с 21го по 69й) они вещают? Без этого угадайка получается...
sergey_sav
sergey_sav
21.06.2010 в 19:30:35
Одинец написал : Без этого угадайка получается...
Угу. Где-то в Татарстане, в отдалении от городов, нужно словить ТНТ и СТС...:confused:
Может Триколор поможет? ;)
bulat93 написал : Желательно вариант подешевле.
А вот на это не надейтесь, дешевле Н311, только "метёлка"...
bulat93
bulat93
Казань
22.06.2010 в 23:11:59
вот насчет на чем вещают не знаю могу вам показать нашу деревню на яндекс картах деревня городище http://maps.yandex.ru/-/CJeFNod линия до казани
Одинец
Одинец
22.06.2010 в 23:15:54
Ещё раз прошу каналы по сетке. Вот мне делать нечего, как по поискам бегать! А Вам - всего-то программу посмотреть (хоть в одной из газет номера каналов по сетке указывают!)
юра Т
юра Т
22.06.2010 в 23:19:14
bulat93 написал : вот насчет на чем вещают не знаю могу вам показать нашу деревню на яндекс картах деревня городище http://maps.yandex.ru/-/CJeFNod линия до казани
50 километров..., тут всё очень сильно зависит от ландшафта на приемной стороне, и возможности поднять антенну(точнее целую системку) на необходимую высоту...(это если эфир хотите) ...тот же триколор вероятно выйдет дешевле...
юра Т
юра Т
22.06.2010 в 23:38:08
Одинец написал : Ещё раз прошу каналы
Казань: http://victorcity.narod.ru/Cities/kazan.htm
Одинец
Одинец
23.06.2010 в 09:46:24
Ооо... Все метры и куча на ДМВ... Пытаться всё это принимать ОДНОЙ антенной напоминает обувь, пригодную как для сбора клюквы на болоте в дождливый год, так и для похода в театр.
Для таких дел нужны ТРИ антенны: с 1го по 5й, с 6-го по 12й каналы ("дыра" в частотах между ними больше, чем 6 каналов!) и дециметровая. И антенны (за исключением 1-5 кан - они крупные по размеру, но трёх элементов хватит) с приличным коэффициентом усиления. И с высотой установки - ДМВ как минимум на 14-15 метрах от земли. На каждой антенне свой усилитель (питание по фидерам). Где-нибудь на чердаке сплиттер трёх диапазонов с трансляцией питания, потом инжектор питания, потом разветвитель. Если более чем на 2 - сигнал понадобится усиливать. Если заказывать такую мини-головную станцию фирме - по деньгам тот же Триколор и влетит (я себе сам делал). Но со спутника одновременно можно смотреть только один канал, а с эфира - хоть десять одновременно
sergey_sav
sergey_sav
23.06.2010 в 12:46:05
Одинец написал : Если заказывать такую мини-головную станцию фирме - по деньгам тот же Триколор и влетит (я себе сам делал)
Описанный эфирный комплект подороже Триколора будет... И не факт, что результат адекватный затратам будет получен. Но задача ставилась только по верхним метрам (ТНТ и СТС), так что вполне может быть (с учётом мощности передатчика, высоты ПРДА и дальности) эффект будет аналогичен применению комбинированной антенны Н311, то есть нулевой... ;)
flyaway
flyaway
24.06.2010 в 09:27:23
Ближайший город- это Казань? Если нет, то не факт, что в этом городе установлены ретрансляторы СТС и ТНТ. Да и в Казане по данным сайта 1кВт передатчики, что крайне мало. Кроме того, судя по карте Ваша деревня находится в низине, что так же ухудшает качество приема. Выхода два: антенну с активным усилителем и с мачтой(чем выше, тем лучше). При этом гарантии никакой. Или триколор -дороже, но гарантия 100%.
bulat93
bulat93
Казань
26.07.2010 в 16:55:20
спс. сегодня антенну брать собираемся. стоит нет брать дельту по ссылке выше? или что дургшое посоветуете? будет результат? у остальных в основном чстоит польская сушилка вот такая http://www.g-2b.com/ur5ufq/polka/3.jpg и чтото по типу дельты.
