Купил смазку Metabo 6.31800, made in Germany. На тюбике написано: Специальный вазелин для хвостовика инструмента. Нарисован бур. На вид похож на вазелин))
30.11.2014 в 16:11:21
01.12.2014 в 00:36:32
бракодел написал : шлицы стерлись процентов на 60 и частично обломились
Видимо работа была активной...
25.01.2015 в 22:28:24
Всегда для перфа использовал энкоровскую смазку... Тут купил новый перф, решил попробовать вот от хилти. Но до нового перфа дела не дошло. Смазал сначала 2 стареньких и через пол дня работы в режиме удара (зубилом) у обоих начал проворачиваться патрон. Теперь я озадачен, это блин точно для буров гель-смазка ? Ну не течет она, не разбрызгивается вокруг, как энкоровская... Понимаю, если бы у одного перфа начал проворачиваться патрон при работе зубилом, но у двух :eek:.
25.01.2015 в 22:37:30
EAN написал : Смазал сначала 2 стареньких и через пол дня работы в режиме удара (зубилом) у обоих начал проворачиваться патрон.
Думаю это стечение обстоятельств.
25.01.2015 в 22:42:23
Т.е. к обоим патронам пришел пушной зверек ?
25.01.2015 в 22:52:50
EAN написал : /// Смазал сначала 2 стареньких и через пол дня работы в режиме удара (зубилом) у обоих начал проворачиваться патрон. Теперь я озадачен, это блин точно для буров гель-смазка ? Ну не течет она, не разбрызгивается вокруг, как энкоровская... Понимаю, если бы у одного перфа начал проворачиваться патрон при работе зубилом, но у двух :eek:.
Забилась система перемешанной смазкой с пылью бетонной. Потом износ пойдет, этой пастой абразивной.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
27.01.2015 в 21:19:12
Falkon58 написал : Забилась система перемешанной смазкой с пылью бетонной. Потом износ пойдет, этой пастой абразивной.
Тогда нафига вообще смазывать? Если честно- я не очень понимаю цель смазки буров. Имхо скорее движок крякнет, чем патрон. Никогда не мажу буры, все работает...
27.01.2015 в 21:54:15
Не фиксируется на заданном положении? Это довольно далеко находится от буксы, туда смазка с хвостовика не дойдет.
Пифия Вы наша :) только вместо радона псилоцибин? :D
Михалыч написал : Тогда нафига вообще смазывать?
смазывать надо, чтобы уменьшить трение, чтобы не дать шламу попасть внутрь буксы. Единственное - надо после вынимания бура всю смазку стирать,и перед установкой другого наносить новую.
28.01.2015 в 03:48:19
Serg написал : Не фиксируется на заданном положении? Это довольно далеко находится от буксы, туда смазка с хвостовика не дойдет.
Даже юбки забивает замазкой, аж не повернуть, не то что фиксировать.
Serg написал : Пифия Вы наша :) только вместо радона псилоцибин? :D.
Нее! К Парнасу, ближе Вас, но не на нём. Да Вы льстец, батенька!:o
Serg написал : смазывать надо, чтобы уменьшить трение, чтобы не дать шламу попасть внутрь буксы. Единственное - надо после вынимания бура всю смазку стирать,и перед установкой другого наносить новую.
И весь механизм промыть, однако.:D
28.01.2015 в 04:39:34
Ставлю удар, и когда начинаю работать зубилом оно начинает слегка (далеко не всегда) проворачиваться. И люфт в патроне как в г... в проруби.
28.01.2015 в 10:14:02
EAN написал : Ставлю удар, и когда начинаю работать зубилом оно начинает слегка (далеко не всегда) проворачиваться.
Износ, наверное. Что за перфораторы-то? В сервис обращались?
Falkon58 написал : Даже юбки забивает замазкой, аж не повернуть, не то что фиксировать.
Лет 20 назад был случай (со слов продавца магазина), проблемы со смазкой перфоратора, в инструкции было написано 1-2капли в ствол через 10-20 моточасов, а они каждое утро стакан масла пытались влить, естественно, масло течет по корпусу, перфоратор становится скользким, вся пыль на нем, руки в масле... работать невозможно... К чему я это рассказываю - должна быть культура работы, плюс соблюдение того, что написано в инструкции. Наносится смазки немного, на шлицы бура и торец, после установки - ветошью убрать излишки снаружи.
Если люди некорректно смазывают инструмент - это не повод отказываться от смазки вообще.
Falkon58 написал : И весь механизм промыть, однако.
Я не всегда в офисе работал, лет 10 занимался монтажом ЛВС - работы перфоратором достаточно. Ни разу не приходилось промывать механизм перфоратора из-за смазывания хвостовика бура.
Falkon58 написал : К Парнасу, ближе Вас, но не на нём.
Понятно, что ближе, Вы ж в культурной столице, а я в реальной :)
