Юрка
Юрка
21.11.2005 в 17:23:46
Шпатель написал : А почему например в москве меркурий стоит в списке возможных, а в питере его пломбировать отказываются?
Да ?.. Мой знакомый недавно менял счётчик в СПб. Ему сказали: "покупай любой, подключим и опломбируем".
DMC
DMC
21.11.2005 в 17:33:17
2vskr,
Да я про него не писал, т.к. последнее время что-то не любят его, говорят глючный какой-то стал - то тарифы местами меняет, то врет безбожно, то еще чего-то... Вот я сижу и помалкиваю...:))) Я-то его давно покупал, непосредственно на заводе... Вроде работает, вот только кнопки достали - я при выходе из дома смотрю потребляемую мощность, для этого надо нажать кнопку, на предмет забытых включенных приборов. Т.е. сколько раз закрываю квартиру - столько раз жму на кнопку. Наверняка он просто на это не рассчитан. Но другого счетчика, чтобы мощность или потребляемый ток были всегда видны - я не нашел. Может искал плохо, может еще чего...
vskr
vskr
25.11.2005 в 18:37:59
Созрел еще один вопрос к обладателям Меркурия. А не затруднит посмотреть, сколько модулей по 17,5 мм он занимает? Когда видел его "живьем", показалось, что модулей 6, а по имеющемуся чертежу вроде получается 9...
25.11.2005 в 18:55:01
2DMC,
Там есть похоже режим, когда он в цикле сам меняет режимы отображения.....
vskr
vskr
25.11.2005 в 19:01:58
BV написал : 2DMC,
Прошу прощения, что встреваю :), но такой режим действительно есть и пользоваться им у Меркурия, как мне показалось, очень неудобно - цикл длится ОЧЕНЬ долго и если что пропустил, то без кнопки не обойтись. В этом плане более удачной выглядит, например, модель СЭБ-2А.01.2 или СЭБ-2А.05.2. Но обе, увы, побольше Меркурия будут, а первая так вообще имеет лошадиные размеры.
25.11.2005 в 19:16:01
2vskr, Да согласен, цикл там не быстрый, пока второго круга дождешся - обзеваешься. Но там еще наверху есть бегущая полоса - по сути индикатор мощности.
Может просто для индикации забытых приборов поставить амперметр цифровой (или обычный с логарифмической шкалой) и не париться с кнопками?
DMC
DMC
28.11.2005 в 10:25:48
2vskr,
Именно 9...
2BV,
По тому индикатору ни черта не понятно - в самом верху, темный, етс...
Угу, выкупить у соседей их пловину щитка и развлекаться:)))
28.11.2005 в 10:48:57
2DMC,
да уж ладно половину.... маленький амперметр с шунтом - место 5*5см.
vskr
vskr
28.11.2005 в 11:15:54
Наведался в ЦОПэнерго. Если кому интересно, то там мне посоветовали счетчик СЭБ-2А.01.2.
DMC
DMC
28.11.2005 в 13:49:21
2vskr,
И? Чего решил?
2BV,
Угу, а ведь кроме амперметра захочется вольтметр, розетку, радиоточку, ванну с иллюминацией, телевизор, етс... И куда это все вместить в свою часть щитка? Нет, однозначно надо выкупать, лучше вместе с квартирой... :)
28.11.2005 в 13:54:37
2DMC,
.... все великие дела ничинаются с малого :D
