nadegniy
nadegniy
06.07.2010 в 18:09:38
QWERTY+ написал : Решили брать акриловую фасадную штукатурку. Нам нужна белого цвета. Нужно ли колеровать ее в белый-слышал, что база не чисто белая.
Лучше дополнительно её выбеливать оксидом титана, чтобы прямо горела!
QWERTY+
QWERTY+
Ростов
06.07.2010 в 18:26:46
nadegniy написал : По кирпичу выравнивающий слой цементной штукатурки, можно СТ 24, СТ 29, проникающая грунтовка СТ 17, базовый армирующий слой СТ 85 + фасадная сетка, грунтовка кварцевая СТ 16, декоративная штукатурка СТ 60,
А так катит? по кирпичу: грунтовка СТ 17, фасадная цементная штукатурка + фасадная сетка, грунтовка СТ 16, декоративная штукатурка СТ 60
nadegniy
nadegniy
06.07.2010 в 18:52:28
QWERTY+ написал : А так катит? по кирпичу: грунтовка СТ 17, фасадная цементная штукатурка + фасадная сетка, грунтовка СТ 16, декоративная штукатурка СТ 60
Тогда лучше так:
  1. Проникающая грунтовка СТ 17
  2. Штукатурка СТ 24 без сетки!!!!, слой от 3 до 30 мм
  3. Грунтовка под декоративную штукатурку СТ 16
  4. Декоративная штукатурка СТ 60, СТ 64, Ст 174, СТ 175.
QWERTY+
QWERTY+
Ростов
06.07.2010 в 20:42:13
nadegniy написал :
  1. Штукатурка СТ 24 без сетки!!!!
А почему без сетки, те не армировать? А уголки? Так может с сеткой будет лучше, тем более уже есть. И еще у нас проблема выбора акриловой штукатурки между Ceresit CT 60 (зерно 1,5 мм) 20 кг ведро на 7 квадратов (при нанесении слоя в толщину зерна) и Terraco Terracoat Granul http://www.terraco.ru/Production/nanesenie2/terracoat.php (зерно 1,5 мм) 25 кг ведро на 7 квадратов (при нанесении слоя в 3 мм). Ваше мнение?
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.07.2010 в 22:40:14
nadegniy написал : Нельзя под декоративной штукатуркой использовать фасадную шпаклёвку, только базовый армирующий слой из клея СТ 85, СТ 190 и фасадной сетки! Фасадную шпаклёвку, даже армированную нельзя!
А если я докажу, что можно ..как в прошлый раз? Что тогда?
Lipzona
Lipzona
Липецк
06.07.2010 в 22:57:35
nadegniy написал : Тогда лучше так:
  2. Штукатурка СТ 24 без сетки!!!!, слой от 3 до 30 мм (можно простая цементно-песчаная штукатурка)
  3. Грунтовка под декоративную штукатурку СТ 16 (Любой грунт)
1 (можно заменить любым нормальным грунтом) 2 (можно простая цементно-песчаная штукатурка) 3 (Любой грунт) 4 Декоративная штукатурка СТ 60, СТ 64 Сэкономите денег
nadegniy
nadegniy
07.07.2010 в 12:59:22
QWERTY+ написал : А почему без сетки, те не армировать? А уголки? Так может с сеткой будет лучше, тем более уже есть. И еще у нас проблема выбора акриловой штукатурки между Ceresit CT 60 (зерно 1,5 мм) 20 кг ведро на 7 квадратов (при нанесении слоя в толщину зерна) и Terraco Terracoat Granul http://www.terraco.ru/Production/nan.../terracoat.php (зерно 1,5 мм) 25 кг ведро на 7 квадратов (при нанесении слоя в 3 мм). Ваше мнение?
При желании можете применить сетку, но она не обязательна, конечно Ceresit, более серьёзная химия, более серьёзное производство и качество. Ведро сейчас 25 кг, его хватает 8,5-9 м2.
nadegniy
nadegniy
07.07.2010 в 13:02:08
Палецкий написал : А если я докажу, что можно ..как в прошлый раз? Что тогда?
Вы в прошлый раз Вы не смогли доказать возможность применения металлических уголоков на фасаде в системе Ceresit. Данный вопрос Вы можете переадресовать Андрею Монтянову, если не верите http://www.eifs.ru/ExBB_FM_1.0_Beta/profile.php?action=show&member=6
nadegniy
nadegniy
07.07.2010 в 13:06:53
Lipzona написал : 1 (можно заменить любым нормальным грунтом) 2 (можно простая цементно-песчаная штукатурка) 3 (Любой грунт) 4 Декоративная штукатурка СТ 60, СТ 64 Сэкономите денег __________________ С Уважением Евгений!
Грунтовка СТ 17 более выгодна в применении, разведите её водой в два раза и получите проникающую шрунтовку других брендов. Простая цементно-песчаная штукатурка может обойтись в конкретную копеечку, так как у неё большое водозатворение, поэтому при высыхании появляются усадочные трещины, качество намного ниже, чем СТ 24... потом СТ 24 не такая дорогая штукатурка как кажется, в розницу 280 руб/ мешок 25 кг.
Ru4kikru4ki
Ru4kikru4ki
07.07.2010 в 18:15:12
nadegniy написал : Лучше дополнительно её выбеливать оксидом титана, чтобы прямо горела!
сульфат бария еще белее будет
nadegniy
nadegniy
07.07.2010 в 18:31:53
Ru4kikru4ki написал : сульфат бария еще белее будет
Если у Вас есть такой готовый колорант, то вперёд с песней, у нас есть только оксид титана!
